Ремонт двигателя Z16xep
Сообщений в теме: 335
#161 berkut
  • Cообщений: 16 586
Отправлено 18 Октябрь 2020 - 23:02
замена прокладки поддона картера дело муторное?
там нет прокладки. герметик
может что-нибудь течь внизу со стороны ремней кроме поддона?
может. масло, антифриз
прокладка, сальник, стык плоскостей
#162 Stason8321
Stason8321
  • Cообщений: 621
  • Автомобиль: Meriva А 1.6 Z16 XEP, МКПП
Отправлено 19 Октябрь 2020 - 05:49
Если бы тёк сальник, то ремень был бы в масле? Так?
Сообщение отредактировал Stason8321: 19 Октябрь 2020 - 05:49
#163 O677ME
O677ME
  • Cообщений: 911
  • Автомобиль: Opel Meriva 1.6MT2008
Отправлено 19 Октябрь 2020 - 07:00
не факт. Выложите фото,если есть возможность. Будет намного проще.Навскидку думаю у вас стандартная болячка(прокладка маслонасоса).Масла в антифризе нет?
Сообщение отредактировал O677ME: 19 Октябрь 2020 - 07:00
#164 Stason8321
Stason8321
  • Cообщений: 621
Отправлено 19 Октябрь 2020 - 08:42
[quote name="O677ME" post="1842399" timestamp="1603080002"]
[quote name="Stason8321" post="1842396" timestamp="1603075757"]
Навскидку думаю у вас стандартная болячка(прокладка маслонасоса).Масла в антифризе нет?[/quote]
Нет, фриз чистый. Движок мокрый снизу со стороны ремней. Защита тоже вся в масле.
#165 O677ME
O677ME
  • Cообщений: 911
Отправлено 19 Октябрь 2020 - 09:08
Защита тоже вся в масле.[/quote] гляньне чистоту ремня ГРМ ещё. И закупайте запчасти.Пока фриз чистый, лучше сделать.Иначе будет хуже и затратнее. Само это точно не пройдет.
Сообщение отредактировал O677ME: 19 Октябрь 2020 - 09:10
#166 Stason8321
Stason8321
  • Cообщений: 621
Отправлено 19 Октябрь 2020 - 15:33
[quote name="O677ME" post="1842402" timestamp="1603087693"]
Защита тоже вся в масле.[/quote] гляньне чистоту ремня ГРМ ещё. И закупайте запчасти.Пока фриз чистый, лучше сделать.Иначе будет хуже и затратнее. Само это точно не пройдет.[/quote]
Может тогда подскажете на какие запчасти стоит обратить внимание?
#167 O677ME
O677ME
  • Cообщений: 911
Отправлено 19 Октябрь 2020 - 16:45
Stason8321 номеров не подскажу,делал более 2лет назад.Обязательно саму прокладку пер.крышки,сальник коленвала передний,масло моторное,качественный герметик для поддона(я брал рейнзосил). Кроме этого, смотреть по ситуации и по мере снятия деталей. Ремень с роликами,если давно не менян можно по пути заменить,также ремень и ролик гены(т.к. это всё придется снимать,то обратно старьё ставить нет смысла). Также возможно пригодится прокладка приемной трубы и помпы. А вообще коллега shilodv только что это проделал,спросите его. Я могу что-то забыть). Но минимальный набор такой примерно.
Сообщение отредактировал O677ME: 19 Октябрь 2020 - 16:46
#168 Stason8321
Stason8321
  • Cообщений: 621
Отправлено 19 Октябрь 2020 - 17:02
Такую операцию без спец. инструмента наверно не провернуть? Правильно я понимаю?
#169 O677ME
O677ME
  • Cообщений: 911
Отправлено 19 Октябрь 2020 - 17:13
Вполне можно.Крайне желательна яма(в идеале подъемник). Стандартный набор ключей-головок и головок Torx.
#170 Хатуль Мадан
Хатуль Мадан
  • Cообщений: 2 020
Отправлено 19 Октябрь 2020 - 18:03
Stason8321, такую операцию без опыта ремонта не провернуть.
O677ME, в идеале ещё ключи на 15,16, 18, динамометрический, и приспособы для фиксации коленвала и шестерён распредвалов, съёмник хомутов - шланг с помпы сдёрнуть.
Ну и патрон от лампочки для запрессовки сальника КВ  :ab:
Рейнзосил - кстати да! Вещь!
Сообщение отредактировал shilodv: 19 Октябрь 2020 - 18:08
  • O677ME сказал за это спасибо
#171 O677ME
O677ME
  • Cообщений: 911
Отправлено 19 Октябрь 2020 - 18:17
shilodv мне даже добавить нечего. Ну мы же не ищем лёгких путей!))) Честно говоря,зная,что это такое...даже не знаю,кому можно доверить такую операцию. Испохабят машину окончательно. И скажут,что так и было.Еще и денег отдашь кучу(.
#172 berkut
  • Cообщений: 16 586
Отправлено 19 Октябрь 2020 - 20:41
делал эту операцию без снятия поддона на земле без подъемника и ямы.
ночью. утром уехал.
#173 O677ME
O677ME
  • Cообщений: 911
Отправлено 19 Октябрь 2020 - 20:58
berkut у меня после этого спина и шея с руками болела дня три. Делали вдвоем на подьемнике. Особенно стимулировала мысль,что к утру подъемник нужно было освободить)))
Сообщение отредактировал O677ME: 19 Октябрь 2020 - 21:03
#174 Хатуль Мадан
Хатуль Мадан
  • Cообщений: 2 020
Отправлено 19 Октябрь 2020 - 21:12
berkut, там трубка торчит, в поддон при снатии крышки с насосом упрётся. Как решили? Мотор поднимали?
#175 Stason8321
Stason8321
  • Cообщений: 621
Отправлено 19 Октябрь 2020 - 21:15
Опыт- дело наживное )))! Интузиазьму полные штаны! Но даже в голову не приходит кому можно отдать делать такое. Боюсь что попортят. А так если испорчу сам, то хоть не обидно будет. Только вот нет всяких там съёмников и спец. интрументов. Загвоздка..))
#176 berkut
  • Cообщений: 16 586
Отправлено 19 Октябрь 2020 - 21:20
при наличии у вас гаража, я бы на вашем месте даже не парился и просто делал бы и делал.
#177 Хатуль Мадан
Хатуль Мадан
  • Cообщений: 2 020
Отправлено 19 Октябрь 2020 - 21:21
Приспособы - это для облегчения жизни, когда энтузазизьму мало. А так-то всё руками делается. Я на Вектре без приспособ в - 20 на улице с налобным фонариком мотор чинил. Но - в 39. В 47 уже хочется комфорта. А приспособы можно на "всеинструменты" купить.
Сообщение отредактировал shilodv: 19 Октябрь 2020 - 21:22
#178 Хатуль Мадан
Хатуль Мадан
  • Cообщений: 2 020
Отправлено 19 Октябрь 2020 - 21:28
За день 40 км по городу - снизу ни капли масла. Даже там, где окно возле коробки, где виден маховик. Я поставил ДПКВ на герметик, теперь там тоже сухо. А я грешил на задний сальник коленвала! Менять хотел снова. А поддон я на тёмно-серый Рейнзосил поставил.
Ну и отлично - минус одна дурная работа.
Сообщение отредактировал shilodv: 19 Октябрь 2020 - 21:29
#179 O677ME
O677ME
  • Cообщений: 911
Отправлено 19 Октябрь 2020 - 21:37
соглашусь на все сто! Если машина срочно не нужна,за пару дней не спеша управитесь.
Сообщение отредактировал O677ME: 19 Октябрь 2020 - 21:38
#180 Stason8321
Stason8321
  • Cообщений: 621
Отправлено 19 Октябрь 2020 - 22:27
Благодарю за настрой и за разъяснения! Теперь осталось буду собираться с мыслями и силами))! Быть добру!
Сообщение отредактировал Stason8321: 19 Октябрь 2020 - 22:27
