не заводится дизель
Сообщений в теме: 264
#181 Romaha5
Romaha5
  • Cообщений: 1 033
Отправлено 21 Январь 2017 - 19:33
и так сегодня посмотрел сканером параметры и вот что получилось.. на не заведенном авто расход воздуха 12.7 кг/час.. на прогретом заведенном двигателе 40-42 кг/час. взял старый ДМРВ но он рабочий подключил, и все те же 12.7 кг.. странно что два расходометра однако показывают .. пробовал сделать адаптацию егр но согласно технот адаптация делается если параметры не соответствуют номиналу (точно не помню как правильно они называются но по значениях два из них что-то там начала и конца должны быть равны 0 и еще один в диапазоне от 0.75 до 1.5В кажись так) на диагностике видно что все эти параметры у меня отвечают технотам и адаптация не возможна.. выдает сообщения что процес завершон неудачно... возможно для этого нужен только клип, но мне кажется что программа сравнивает текущие параметры егр с необходимыми и не видя отклонений даже не начинает процес адаптации.. у кого какие мнения будут?? и да при этом обратная связь с егр составляет от 1 до 1.2 в и сигнал на открытие 35%... не хотелось снимать клапан что бы проверить сопротивление електрической части, но думаю клапан просто свое отжил..
#182 vovan1985
vovan1985
  • Cообщений: 84
  • Автомобиль: VIVARO 1.9
Отправлено 22 Январь 2017 - 14:12
Romaha5
У вас оба дмрв рабочие?
Просто тут писали если на не рабочем двс показывает дмрв что есть воздух то он не рабочий , или я уже запутался??
#183 Romaha5
Romaha5
  • Cообщений: 1 033
Отправлено 22 Январь 2017 - 23:04
ну один был с бусом когда он приехал из Италии а другой оригинал я уже тут покупал, менял по той же причине(думал это он показывает не правильно расход воздуха) но получилось что и новый так само показывает... разве найти кого-то у кого показатель 33-36 кг и поставить себе... но у знакомого трафик 1.9  то показывает так же 44... даже не знаю.. когда то брал у него на пробу егр все те же 42 кг показывает..
#184 Romaha5
Romaha5
  • Cообщений: 1 033
Отправлено 23 Январь 2017 - 15:20
и так вот что еще нашел в технотах:
Система рециркуляции отработавших газов
отключается в следующих случаях:
– напряжение аккумуляторной батареи ниже 9 В,
– частота вращения коленчатого вала двигателя
ниже 600 об/мин,
выше 3000 об/мин,
– один из параметров (обороты двигателя/
нагрузка) выше определенного порога,
– скорость движения автомобиля менее 12 км/ч,
частота вращения коленчатого вала ниже
1000 об/мин,
после выдержки времени в 18 мин, если
температура воздуха остается между 10 °C и
30 °C.
у меня температура воздуха была 17-23 градусов, так что надо будет повторить измерения когда потеплеет... и за одно проверить тестером егр
#185 miloserdov
miloserdov
  • Cообщений: 71
  • Автомобиль: Opel Vivaro 1.9 2003 г.
Отправлено 23 Январь 2017 - 21:11
доброго дня всем, люди добрые помогите советом, сегодня плохо стал заводится виварик, обнаружил перетертую трубку подачи топлива, она идет снизу, я так думаю от бака, к какому то датчику или разветвителю, честно не знаю, одевается на горячую, походу. Может кто знает как можно  заделать эту дырочку в пол миллиметра или  может какие хомутики через резинку поставить, может разрезать и скрепить на трубке металлической. Очень нужен совет кто с таким сталкивался, пока замотал изоплетой, но думаю на долго не хватит.
#186 Romaha5
Romaha5
  • Cообщений: 1 033
Отправлено 24 Январь 2017 - 10:13
это трубка обратки идет в бак.. перетерлась об болт крепления защиты ремня грм. это у многих так. ну или об корпус воздушного фильтра. заделать можно как хотите.. проще всего наверное вставить соединитель внутрь, но и хомут из маслостойкой резины наверное тоже подойдет..
#187 vitalik rir
vitalik rir
  • Автомобиль: vivaro
Отправлено 03 Февраль 2017 - 16:09
Здравствуйте подскажите виваро 1.9 82л.с 2002 плохо заводиться на холодную ошибок не выдает Было заменено свечи регулятор давления топлива дмрв насос подкачки который в баке после того как завел целый день все ок подскажите на не заведенном моторе при прокрутке стартером должно ли лить с обраток форсунок льют все четыре клапан аварийнного сброса сухой
  • vitalik rir сказал за это спасибо
#188 Romaha5
Romaha5
  • Cообщений: 1 033
Отправлено 03 Февраль 2017 - 17:29
определьонное количество с обратки будет всегда. вопрос в том сколько льет? но надо посмотреть в момент прокрутки стартером как подымается давление топлива. тогда что-то станет ясно. а так это гадание на кофейной гуще.
#189 maks-fe
maks-fe
  • Cообщений: 183
  • Автомобиль: opel vivaro 2.0 cdti m9re780
Отправлено 03 Февраль 2017 - 18:30
вот такой видос есть на просторах - касаемо этого клапана
#190 николай2017
николай2017
  • Автомобиль: опель виваро
Отправлено 16 Февраль 2017 - 19:39
Чудо авто. Сегодня пошёл посмотреть провод на датчик каленвала - всё отлично. Попытка завести успеха не дала. Смотрю один подогреватель системы охлаждения подтекает. Отключил его, отключил фишку ДМРВ и ЕГР. О чудо авто завёлся, спиралька даже не загорелась, но тяги ёк. Потключил ЕГР иДМРВ всё обратно, но турбина перестала работать. Подсоединяю шлаги турбины на прямую она работает значит датчик мёртвый. Завтра попробую прокатится.
Подскажите как снять датчик коленвала  на опель виваро 2л 2007г
Подскажите как снять датчик коленвала опель виваро 2л 2007г
#191 Трям
Трям
  • Cообщений: 116
  • Автомобиль: l2h2
Отправлено 16 Февраль 2017 - 20:51
как снять? снизу, с помощью ..и какой-то матери наверное.
посмотри здесь. похоже ?
  • николай2017 сказал за это спасибо
Я из большого ТРЯМа стал маленьким Трямом )))
#192 николай2017
николай2017
Отправлено 16 Февраль 2017 - 22:04
Спасибо!!!!
#193 Трям
Трям
  • Cообщений: 116
  • Автомобиль: l2h2
Отправлено 16 Февраль 2017 - 22:27
та, мучайся на здоровье ))) потом расскажи как оно было. я так понял одна из болячек наших авто. Удачи!!
#194 Sergey_
Отправлено 17 Февраль 2017 - 12:46
Спасибо!!!!
Правила форума при регистрации читали?
Воздержитесь от однословных постов типа "благодарю" - для благодарностей автору используйте систему поощрений (кнопка справа внизу сообщения).
#195 Трям
Трям
  • Cообщений: 116
  • Автомобиль: l2h2
Отправлено 17 Февраль 2017 - 21:49
мда......правила форума. чел тренькнул одно слово и ГЛОБАЛЬНЫЙ модер возбудился. а то что двумя сообщениями выше чел чистА оверквотил, так это - пофиг.
Господа, учите языки! Они не только модерировать помогают, но зачастую по жизни многие проблемы решают.
Всем удачи!!
#196 kuzadom
kuzadom
  • Cообщений: 118
  • Интересы:Рыбалка,охота
Отправлено 23 Февраль 2018 - 00:08
Камрады,соклубники.Как всегда принимаю советы на счет:
Перестала заводится авто с падением температуры -1 и ниже.Спираль гаснет через 2-3 сек.после поворота ключа,и еще не слышно "щелчека" реле свечей.
Виварика отправил в сервис ...
В боксе завелась,оставил на день.Вердикт :
-Ошибок,диагностика ОпКомом не выявила  :roll: реле работает(на свечи напруга приходит)свечи скорее всего не снимали,взяли 4 Круб. и отправили нах  домой
С утра в Питере -18°С. акком тянет "как еврей со склада"  авто молчит...
Ваши мысли други?
ПыСы: акком заряжен (100А/ч 900А) масло поменяно,фильтра все тоже :ap: соляра не замерзла
Скрытый текст
Сообщение отредактировал kuzadom: 23 Февраль 2018 - 00:16
#197 Bilogirja
Bilogirja
  • Cообщений: 1 641
Отправлено 23 Февраль 2018 - 00:44
Соляра замерзает?? Форсунки..
#198 Ivas71
Ivas71
  • Cообщений: 147
  • Автомобиль: Nissan Primastar 1.9 F9Q 762, 80DCI
Отправлено 23 Февраль 2018 - 07:52
@kuzadom  какой двигатель?
#199 URIY3
URIY3
  • Cообщений: 160
  • Интересы:Авто,Мото
  • Автомобиль: Opel Vivaro 2.0 114л.с.
Отправлено 23 Февраль 2018 - 08:21
Ваши мысли други?
Скрытый текст
Привет по осени была такая проблемка,решил путём выкидывания релюхи свечей накала и подачи напруги на свечи через отдельную кнопку,теперь перед заводкой авто жму на кнопку отсчитываю 10 сек и поворачиваю ключ на старт,заводится с полоборота.я думаю у тебя проблема в том что релюха срабатывает на подачу тока на свечи на 2-3 сек.чего конечно-же не хватает для прогрева камеры сгорания.
Сообщение отредактировал Амбр: 23 Февраль 2018 - 12:13
поправил цитирование
  • kuzadom сказал за это спасибо
#200 kuzadom
kuzadom
  • Cообщений: 118
Отправлено 23 Февраль 2018 - 09:24
Спасибо Юра.А как выявил саму неисправность релюшки.пробовал другую или просто нах... выкинул?
Сообщение отредактировал kuzadom: 23 Февраль 2018 - 09:28
