Передние и задние пружины
Сообщений в теме: 161
#81 Dimulec
Dimulec
  • Cообщений: 627
  • Интересы:Автомобиль и все что можно с ним сделать)
  • Автомобиль: Opel Ascona 88г. 1.8 NV Карбюратор Solex 2108
Отправлено 22 Август 2010 - 00:33
Цитата(rhs @ 20.8.2010, 23:47) Просмотр сообщения
мне куски трубы вваривали. а проставка мягкая? и чего стоила?
проставка твердая,стоит она 50гр(200р),судя по тому что резина плотная то машина быстрей сгниет чем что то с проставкой станется..
Ascona - the Best!!!
#82 sanmarch
sanmarch
    Любитель, не фанат.. ))
  • Cообщений: 3 311
Отправлено 23 Август 2010 - 08:45
Себе по 290 брал. Такие же.
#83 NikDz
NikDz
  • Cообщений: 70
  • Автомобиль: Ascona 1.3S 4-x ступка. 87 г.в.
Отправлено 10 Декабрь 2010 - 02:00
Всем доброго времени суток! сегодня на ровном месте лопнула задняя левая пружина. вообщем надо менять. Посоветуйте пожалуйста где взять и сколько будет стоить комплект из 2-х пружин. И самый важный вопрос. Где менять?
#84 rhs
rhs
  • Cообщений: 5 802
Отправлено 10 Декабрь 2010 - 03:54
NikDz, по экзисту почему то не бьется, но пружины и подкладки подходят от ланоса и нексии. Чтоб поменять нужно открутить амортизаторы (сверху или снизу - кому что удобнее) и просто поднять кузов. Встречал еще какие то левые пружины, с широким посадочным местом - не знаю где были. В наличии видел на маршале, на фучика не уверен. Хотя мне обычно проще до фучика дойти и заказать, чем на маршал пилить.
И заполни уже профиль!
ася 265\424\984
#85 sanmarch
sanmarch
  • Cообщений: 3 311
Отправлено 10 Декабрь 2010 - 09:09
В гараже менять. Желательно на яме. Аморты легче сверху открутить, там так не закисает как снизу. Опосля жопу поднимай повыше, балка вниз упадёт, залазь в яму и втыкай пружины. Они от руки превосходно ставятся. Поставишь - жопу наместо, аморты наместо и в путь.
#86 NikDz
NikDz
  • Cообщений: 70
Отправлено 10 Декабрь 2010 - 13:57
осталось найти яму.. =)) А есть разница какие брать от ланоса или от нексии (как я понимаю они дешевле опелевских?)
#87 sanmarch
sanmarch
  • Cообщений: 3 311
Отправлено 10 Декабрь 2010 - 15:10
Да если высоко задрать, то я думаю на подкатке и без ямы попробовать можно. Ну или без подкатки, только я б одеялко постелил бы.. ТОЛЬКО ОПАСНО НАФИГ, Домкраты и пеньки имеют свойства соскальзывать. Придавит, пикнуть не успеешь, глазюки из орбит повыскакивают.
"Маленький мальчик по стройке гулял, тихо к нему самосвал подъезжал.." Чото меня сёдня на чёрный юмор пробило.......
#88 rhs
rhs
  • Cообщений: 5 802
Отправлено 10 Декабрь 2010 - 15:48
мне лонжероны когда варили, пришлось же снимать пружины, без ямы делали. попу на чурки ставили. домкрат лучше подкатной.
ася 265\424\984
#89 anki
anki
  • Cообщений: 2 495
Отправлено 10 Декабрь 2010 - 17:43
Как говорит у меня бригадир: "Плита упала в метре от седого мальчика."
А по делу, то если направляющие пружин живые, то ничего сложного и без ямы не будет.
Да и если будешь в яме, а машина упадет с пенька, то по балде врежет не хуже чем бы ты просто под ней лежал.
Можно колеса снять, тогда под машину вообще лезть не нужно.
#90 NikDz
NikDz
  • Cообщений: 70
Отправлено 11 Декабрь 2010 - 06:37
сегодня посмотрел нормально что там и как, (снял колесо) потом поставить не мог его наместо т.к. подвеска опустилась вниз и колесо не влезало =)) пришлось подкладывать запаску под машину спускать ее и подкатывать домкрат(да,да у меня подкатной \=)) ) под подвеску чтобы ее поднять. Да домкрат сначала соскальзывал,но поставив его нормально поддомкратил саму подвеску и поставил колесо. впринципе ничего сложного нет. Только сегодня наслушался "черного юмора" и засомневался,хочется ли мне быть седым мальчиком... Вообщем завтра сам попробую поменять две пружинки. =) как я понял 2 задние можно купить за 1500 ? (приблизительно)
P.S. Я незнаю почему так получается но я задаю вопроси не дождаясь ответов лезу смотреть сам,а потом читаю все ли я правильно собрался делать.. =)) Так что ОГРОМНОЕ спасибо за советы начинающему, так сказать опелеводу =))
Сообщение отредактировал NikDz: 11 Декабрь 2010 - 06:40
#91 vpic
vpic
  • Cообщений: 68
  • Автомобиль: ascona 16sv
Отправлено 07 Январь 2011 - 01:57
наткнулся на сообщение предыдущего хохяина моей аси:
у меня поствлены все от москвича(((.....решил енять подвеску,а пружины оказались наверены(спереди),и место для посадки совскем другое(сзади).....в итоге:задняя лопнувшая пружина это половина москвичевской.....главное брать те что меньше радиусом....с передней сложнее,тоже от маскарада,ток меня угораздило купить с переменной жесткостью и мастер клал восьми этажные когда их подгонял.Еще был вариант родная передняя бочкообразная,они оказывается разные были в зависимости от года вывпуска,поставили родную и машина "легла"на зеслю....((((итого я затратил:
-пружины две пары по 900 рэ
-тормозные барабаны по 600 рэ за 1 шт
-шаровые по 350 рэ за шт
-рулевые по 400 рэ за 1 in
-амортизаторы:-передние OPTIMAL(газомасленные) за 900 рэ(эксист)
-задние от Волги по 400 рэ(авто рынок)
-подшипник-опора:по сто пятьдесят рублей(эксист)
ремонт в сервисе:2500 за все
и теперь просвет высокий,что для зимы круто и пости новая машина!!
вот теперь думаю, что делать, так как сзади пружины стоят слишком косо (да и форма у них далеко не бочкой), вытек задинй левый амор, а спереди аморы менял летом, но стук практически не убавился, на больших выбоинах и лежачих ментак выстреливает не слабо, что грохот как на чугунной ванне по лестнице (не моя фраза, украл у кого-то на форуме). Что делать хз, хочу поменять передние пружины, какие ставить то теперь? и если сзади не такое посадочное, то под какие оно сделано?? О_о(((
#92 rhs
rhs
  • Cообщений: 5 802
Отправлено 07 Январь 2011 - 02:59
vpic, аморты задние не проблема найти родные, пружины подходят од ланоса и нексии, подкладки от них же, цена приемлемая. стучит не пружина, а шаровая/стабилизатор/рейка. поднимаеш передок, шатаеш колесо, смотриш где бить будет, проверяеш на люфт все соединения, шаровые, подергай за рулевые тяги, бьёт ли рейка.
ася 265\424\984
#93 vpic
vpic
  • Cообщений: 68
Отправлено 07 Январь 2011 - 03:59
просто видишь ли, там по словам бывшего хозяина, что-то напортачено с посадочным, надо смотреть, а сейчас холода, и гаража нормального своего нету((( придется ждать до лета, лишь бы не рассыпалась... а Архангельск город без дорог blink.gif
#94 rhs
rhs
  • Cообщений: 5 802
Отправлено 07 Январь 2011 - 14:00
vpic, если есть сварка, то исправить не проблема. Под попой посадочные места - это кусок железного круга, в центре кусок трубы приварен, чтоб пружина не уехала.
ася 265\424\984
#95 vpic
vpic
  • Cообщений: 68
Отправлено 07 Январь 2011 - 20:25
#96 rhs
rhs
  • Cообщений: 5 802
Отправлено 07 Январь 2011 - 20:26
бяда. у меня машина кнопкой принтскрин не оборудована Изображение
Описание работ и картинки отсюда и на следующей странице. Там видно.
ася 265\424\984
#97 vpic
vpic
  • Cообщений: 68
Отправлено 08 Январь 2011 - 04:43
#98 dbrnjh
dbrnjh
  • Cообщений: 1 129
Отправлено 08 Январь 2011 - 10:40
Есть у меня подвеска передняя и задняя с Асконы,дербаню сейчас её по маленьку, Передние Рулеые Цапфы даже с новыми подшипниками ступичными и со ступицами.
Сообщение отредактировал dbrnjh: 08 Январь 2011 - 10:41
#99 vpic
vpic
  • Cообщений: 68
Отправлено 09 Январь 2011 - 19:27
а ничего не останеться? может мне что подкинешь)
#100 dbrnjh
dbrnjh
  • Cообщений: 1 129
Отправлено 09 Январь 2011 - 20:08
Я про чё и говорю
