* * - - - 1 Голосов
Непонятная работа вентилятора радиатора
радиатор вентилятор датчик
Сообщений в теме: 132
#81 mikol
mikol
  • Cообщений: 69
  • Автомобиль: Opel Zafira Tourer 1,8 МТ
Отправлено 12 Март 2018 - 20:00
Тоже стал включаться вентилятор при заводе двигателя, причем при хорошем минусе на улице. При этом появляется надпись "Подходит срок технического обслуживания". Выключаю двигатель, сбрасываю сообщение, вентилятор пару дней не включается. Причем проблема аналогичная описному здесь:
https://www.drive2.ru/l/657879/
#82 alex_eliseev
alex_eliseev
  • Cообщений: 38
  • Автомобиль: OPEL
Отправлено 12 Март 2018 - 23:24
Предлагаю сначала ошибки почитать. Возможно и вопрос сам снимется.
#83 mikol
mikol
  • Cообщений: 69
Отправлено 13 Март 2018 - 05:07
Через обд2 ошибок нет
#84 lpm61
lpm61
  • Cообщений: 5 338
Отправлено 13 Март 2018 - 06:51
@mikol, соощение  "подходит срок технического обслуживания" означает наличие каких-то проблем. К сожалению только по этой надписи ставить диагнос не получится. Нужно читать ошибки, тем, что их прочитает. И лучше с этим не затягивать.
#85 ZafiTur
ZafiTur
  • Cообщений: 810
Отправлено 13 Март 2018 - 11:46
Да, причины могут быть разные, как отказ датчика температуры, так и отказ нагревательного элемента в термостате, плохой контакт фишки...
Поэтому нужно читать ошибки, код более точно укажет на причину неисправности.
#86 mikol
mikol
  • Cообщений: 69
Отправлено 13 Март 2018 - 12:14
@lmb61, @ZafiTur, да, я так же думаю, планирую поситить ОД.
#87 Амбр
  • Cообщений: 32 873
Отправлено 13 Март 2018 - 12:21
Но скорее всего это привет от термостата.
#88 Иван Пупкин
Иван Пупкин
Отправлено 28 Март 2018 - 18:06
Ещё вентилятор включается на максимум когда идёт прочистка сажевого фильтра. Можно узнать по увеличенному расходу и на БК горит «Разм.задн.стекла», но кнопка на приборке не светится. И попробовать выхлоп из труб-очень горячий. Глушить низя. 10 раз прервёте прочистку, надо будет принудительно на сервисе включать. Да и сажевик забьётся.
#89 olekor
olekor
  • Cообщений: 294
  • Автомобиль: opel zafira tourer c 1,6 diesel 136 hp 100kw
Отправлено 28 Март 2018 - 18:40
Два месяца назад. когда купил этот опельсос, у меня вентилятор включался при обдуве переднего стекла, но потом стал включатся произвольно, без всяких сообщений на табло, Делал диагностику- всё без ошибок, спрашивал на местном Офиц.Сервисе OPEL, так они вообще  без понятия, вообщем загадка, и вообще по моему мнению- опель как был так и остался тем опелем 20-30 лет назад, только стал дороже
#90 lpm61
lpm61
  • Cообщений: 5 338
Отправлено 28 Март 2018 - 19:05
@olekor, умгу, хайли лайкли на то.
#91 ZafiTur
ZafiTur
  • Cообщений: 810
Отправлено 28 Март 2018 - 20:53
... спрашивал на местном Офиц.Сервисе OPEL, так они вообще  без понятия, вообщем загадка...
Значит такие "кривые" официалы - или обучение прокурили, или их никто ничему не учил, ведь даже без опыта ремонтов должны быть какие-то АЗЫ по теории работы и ремонтов новых двигателей. Они ни капельки не лучше гаражных ремонтников, если могут только масло и ГРМ менять на 10-летних двигателях. Возникает вопрос как они проходят диллерскую аттестацию по сервису, хотя может у опеля такие и требования...
... вообще по моему мнению- опель как был так и остался тем опелем 20-30 лет назад, только стал дороже
Нельзя делать общий вывод по одному частному случаю.
#92 olekor
olekor
  • Cообщений: 294
Отправлено 29 Март 2018 - 21:04
увы и ах, я могу делать выводы по предыдущему опыту( не буду описывать подробно, т.к  это форум Зафиры)  последних моим авто Pegeout, Тоyоtа и Jeep, а вообщем сейчас на сервисах работает персонал который, в лучшем случае  может открутить и прикрутить,а дальше они не напрягаются,отчего и почему и что не так.
#93 olekor
olekor
  • Cообщений: 294
Отправлено 13 Май 2018 - 02:52
не хотелось-бы открывать новую тему, т.к эта  модель встречается только в Белоруси.
на этом двигателе стоит отключаемая водянная помпа, я просмотрев ролик на  youtube, где рассказывают об этом двигателе,  но не понял какой алгоритм работы этой системы отключения, я это к тому, что это может быть связано с непонятной работой вентилятора. Может владельцы данной модели имеют какие-то соображения?
#94 berkut
  • Cообщений: 16 568
Отправлено 13 Май 2018 - 08:35
круто
#95 ZafiTur
ZafiTur
  • Cообщений: 810
Отправлено 13 Май 2018 - 10:27
...не понял какой алгоритм работы этой системы отключения...
электропривод, нет? Или на валу имеется доп муфта, электро или с изменяемой вязкостью от температуры материала... По фото больше похоже что на валу помпы имеется доп муфта (судя по разъему на корпусе муфты).
Сообщение отредактировал ZafiTur: 13 Май 2018 - 11:38
#96 olekor
olekor
  • Cообщений: 294
Отправлено 14 Май 2018 - 02:09
здесь показано в сборе с термостатом, думаю что  термостат чего-то замыкает, собираюсь менять цепи и заодно   эту конструкцию посмотрим, но меня больше интересует есть-ли  прямая связь работы помпы и вентилятора я имею ввиду что если помпа останавливается температура поднимается и начинает работать вентилятор, но при запущенном вентиляторе температура на приборной панели это не показывает, вообщем пока дело тёмное
Сообщение отредактировал olekor: 14 Май 2018 - 02:18
#97 Амбр
  • Cообщений: 32 873
Отправлено 14 Май 2018 - 23:14
@olekor зависимость есть. Только чуть другая - ошибка по термостату тут же запускает охлаждение на максимум.
#98 @ВАЛЕРА@
@ВАЛЕРА@
  • Cообщений: 57
  • Автомобиль: Zafira Tourer 1.8 МТ cosmo
Отправлено 21 Май 2018 - 20:09
Была та же проблема, пропала сразу после замены термостата ,надпись при этом такая же вылазила.
@валера@
#99 olekor
olekor
  • Cообщений: 294
Отправлено 23 Май 2018 - 21:06
уже достал этот вентилятор, но при диагностике нет ошибок, на Опелёвском местном сервисе  машина простояла весь день, да они тоже думают, что такое включение  вентилятора не нормальное явление, но так и   ничего не опредилили, поехал домой ( 5 км) . при подЪезде к дому включился вентилятор, двигатель едва тёплый. Да на этой помпе стоит электромагнитная муфта (эл. схема на рис,) , но здесь показан только фрагмент, и нет возможности пройти всю цепь, чтобы понять, как это работает  Думал заменить помпу в сборе с термостатом( 100 евро), но пока думал, эти помпы ушли, а теперь эта же сборка,но  уже около 600 евро, у меня рука не поднимается платить такую сумму. Имеется такая  же сборка в продаже ( 70 евро),  которая с пометкой NLS или БНО, спрашивал на сервисе, так они вообще понятия не имеют, в чём различие между этими вариантами. Смотрел на иностранных форумах об этой проблеме, но там тоже нет ясности. Очень давно, почти 30 лет назад была такая же проблема на Пассате ( вентилятор включался безсистемно), но там это решилось заменой термостата, но тогда не было электроники. и было проще определять, что не так работает. Хотелось-бы знать у владельцев данной модели:  может кто-то нашёл истинyю причину такой работы вентилятора?
#100 Амбр
  • Cообщений: 32 873
Отправлено 23 Май 2018 - 22:42
Видимо, это БНО и появилось в результате того, что в этой детали какой-то косяк. БНО - Больше Не Обслуживается. Смотрите сами, если деталь, которая стоит у вас, прошла столько, что готовы отдать за нее 70 евро за еще столько же, смело можете брать.
Темы с аналогичными тегами: радиатор вентилятор, датчик
