Температура охлаждающей жидкости
Сообщений в теме: 847
#541 sergeiSH
sergeiSH
  • Cообщений: 2 179
Отправлено 22 Октябрь 2014 - 07:50
mikeone, Ну, со временем уровень все же падает, испаряется, видимо. Концентрат развожу пополам, добавляю. Лет за 5 ушла 1л бутылка.
#542 kreps
kreps
  • Cообщений: 1 510
Отправлено 23 Октябрь 2014 - 14:59
Цитата(mikeone @ 21.10.2014, 11:53) Просмотр сообщения
kreps,
А что с заводским не так ?
Я сменил его по регламенту, через 3 года... щас снова менять буду - GM концентрат который, разводил сам на глаз
Завод пора забыть. Летом развёл коцентрат GM 50/50 да и залил по тихой грусти. Да вот незадача :
остался концентрат и антифриз в канистрочках. Запамятовал что и где помоги ,как их различить. Способы есть. bc.gif
#543 Graver
Graver
  • Cообщений: 1 297
Отправлено 23 Октябрь 2014 - 15:16
по артикулам не получается?
1940663--АНТИФРИЗ, КРАСНЫЙ, 1 ЛИТР. (ДЛИТЕЛЬНОГО ДЕЙСТВИЯ) (DEXCOOL)
http://forum.opel-cl...showtopic=81778
тогда ареометром плотность мерять
Сообщение отредактировал Graver: 23 Октябрь 2014 - 15:18
Opcom, Delphi DS150.
#544 sergeiSH
sergeiSH
  • Cообщений: 2 179
Отправлено 23 Октябрь 2014 - 16:22
kreps, Белая крышка-готовый, черная-концентрат.
#545 mikeone
mikeone
  • Cообщений: 1 883
Отправлено 23 Октябрь 2014 - 18:29
kreps,
концентрат более ядовитого цвета
#546 Uncle Bob
Отправлено 23 Октябрь 2014 - 19:24
#547 Vladko-spb
Vladko-spb
  • Cообщений: 1 673
Отправлено 23 Октябрь 2014 - 21:34
Graver,
Длительного действия, это любой карбоксилатный антифриз G12.
#548 ANDI1969
ANDI1969
  • Автомобиль: meriva
Отправлено 20 Ноябрь 2014 - 07:49
Снял термостат, сточил шток нагревателя на 2 мм, и все. Правда перед этим купил новый, а зря....
#549 pankwinto
pankwinto
  • Cообщений: 225
  • Автомобиль: Meriva A 2007 MTA, Z16XEP, Enjoy
Отправлено 20 Ноябрь 2014 - 22:47
Поясните, зачем сточили. Как это помогло?
#550 mikeone
mikeone
  • Cообщений: 1 883
Отправлено 21 Ноябрь 2014 - 07:41
pankwinto,
наверное чтобы "вырубить" подогрев, а так оно как бы есть и ошибки не будет )
#551 alexsys74
alexsys74
  • Cообщений: 1 725
Отправлено 21 Ноябрь 2014 - 11:16
Правда при этом можем получить тепловой удар двигателя. Термос не успеет открытся при прихождении горячего антифриза. Все это не есть гуд.
#552 mikeone
mikeone
  • Cообщений: 1 883
Отправлено 21 Ноябрь 2014 - 12:42
alexsys74,
термос полностью открыт на 95, приоткрываться начинает раньше
рабочая у нас 105-112 - нормально все будет )
оно же не мгновенно греется, система достаточно инертна
Сообщение отредактировал mikeone: 21 Ноябрь 2014 - 12:43
#553 alexsys74
alexsys74
  • Cообщений: 1 725
Отправлено 21 Ноябрь 2014 - 17:50
Тогда нафига немецкие инженеры вообще мутили этот подогрев. Вот они извращенци. И ведь никак не признаются в этом. Даже на современные авто ставят такую-же конструкцию. Вот они дураки.
#554 mikeone
mikeone
  • Cообщений: 1 883
Отправлено 21 Ноябрь 2014 - 18:01
alexsys74,
Не то чтобы очень, но чуток есть )
Тут несколько иное
1. Наша машинка получалась неким компромисом и в силу унификации элементной базы вы можете встретить детали и от Астры, и от Корсы, и от Зафиры даже!!! (хотя и там и там общая набивка)
2. Касаемо подогрева - тут все проще простого. В силу достаточной инертности системы, для облегчения переходных режимов вставлен нагрев. Он позволяет гибче использовать систему ОЖ и минимизировать её минусы. Как вышло - это как раз уже нам то и судить smile.gif
Те же требования экологии заставляют идти разработчиков на подобные "костыли" - быстрый вывод на режим ката хотя бы! + клапан ЕГР - это все из одно оперы
З.Ы. В выхи ставил сигналку, натыкался на такие инженерные решения, что... Да приборка у нас по КАН подключена ) связь движок-коробка то же wink.gif
Сообщение отредактировал mikeone: 21 Ноябрь 2014 - 18:03
#555 slk11rus
slk11rus
  • Cообщений: 142
  • Автомобиль: Opel Meriva A 1.4 z14xep 2008
Отправлено 30 Ноябрь 2014 - 20:18
месяц назад поменял термостат, по причине что на 60-70 градусах одновременно начинали греться радиатор с патрубками, причина осталась, поставил старый обратно и почитав информацию решил проверить новый термостат,
сначала просветил фонариком и оказалось что "седло"(выход на большой круг) просвечивается, потом налил воды в него и под давлением воздуха изо рта он стал просачиваться!
я так понимаю что на старом термостате выработка а на новом брак!?
Сообщение отредактировал slk11rus: 30 Ноябрь 2014 - 20:20
#556 mikeone
mikeone
  • Cообщений: 1 883
Отправлено 30 Ноябрь 2014 - 20:29
походу на старом резинке писец, на новом хз, надо от круза брать было ) там резинок нет!
#557 alexsys74
alexsys74
  • Cообщений: 1 725
Отправлено 01 Декабрь 2014 - 05:55
KoJI9IH,
Для прочтения о методе сюда.
Сообщение отредактировал alexsys74: 01 Декабрь 2014 - 05:55
#558 slk11rus
slk11rus
  • Cообщений: 142
Отправлено 01 Декабрь 2014 - 08:08
mikeone
дело в том что у меня z14xep и термостат обычный))
#559 alexsys74
alexsys74
  • Cообщений: 1 725
Отправлено 01 Декабрь 2014 - 08:40
slk11rus,
Так Вы профиль заполните полностью. И тогда лишние вопросы отпадут. А так получается что Вы еще над нами издеваетесь "а у меня другой двигатель".
#560 KoJI9IH
KoJI9IH
  • Cообщений: 9
  • Автомобиль: meriva z16xep 2008
Отправлено 01 Декабрь 2014 - 11:12
Спасибо большое код прочитал 0230 прочитал что за ошибка (высокое напряжение реле топливного насоса) теперь бы еще понять что с этим делать ))) кстати пока тестировал много раз моргал чек сбивалось зажигание я слышал как насос постоянно подкачивал топливо (тобишь само выключалось зажигание)
