Температура охлаждающей жидкости
Сообщений в теме: 847
#581 kreps
kreps
  • Cообщений: 1 510
Отправлено 22 Февраль 2015 - 10:02
Свои пять копеек во Влада брошу. Готовый антифриз и вода в одной и той же таре. Изображение Изображение Изображение
#582 tequilar
tequilar
  • Cообщений: 80
  • Автомобиль: Meriva 2005 MTA Z16XE
Отправлено 02 Сентябрь 2015 - 10:09
Подскажите пожалуйста, какого производителя термостат лучше взять вместо Wahler? Нет к ним доверия после третьего заклинившего. У меня Z16XE термос без подогрева.
#583 alexsys74
alexsys74
  • Cообщений: 1 725
Отправлено 02 Сентябрь 2015 - 18:14
tequilar,
Почитайте внимательно тему за последние 2 года и берите термос от круза (Шевроле) и щастье падет на Вашу голову.
УПС, пропустил что двигатель у Вас другой. Тут не могу сказать определенно, но вроде бы на такие никто не жаловался.
Сообщение отредактировал alexsys74: 02 Сентябрь 2015 - 18:16
#584 Хатуль Мадан
Хатуль Мадан
  • Cообщений: 2 020
Отправлено 02 Сентябрь 2015 - 20:14
alexsys74, а на z16xep значит от Шевроле Круз подходит? (Это я на будущее, пока ттт... всё в поряде.)
#585 Cyclops
Cyclops
  • Cообщений: 622
  • Автомобиль: OM 1.6+ништяки
Отправлено 03 Сентябрь 2015 - 17:58
только у него фишка подогрева развернута и придется поколхозить.
#586 kreps
kreps
  • Cообщений: 1 510
Отправлено 14 Сентябрь 2015 - 20:07
[attachmentid=124374]
Сильно только не пинайте. Изложу свой взгляд на мироустройство алгоритм работы вентилятора.
1 -ая скорость: реле А включено . Реле B и D безразлично. 12 в через контакты 1-3 на вентилятор.
2-ая скорость: реле А- выкл. D-выкл. B-вкл. 12в - резистор контакты 4-3 на вентилятор
3-я скорость реле А- выкл,. В- выкл, D-вкл. 12в через контакты 2-3 вентилятор.
4-ая скорость А-выкл, D- вкл. B- безразлично. 12в напрямую на вентилятор.
Реле А и В однотипные . При их включении замкнуты контакты 30-87. При выключении замкруты 30-87а.
Реле D другого типа При включении замкнуты контакты 87-87а. При выключении 30-87а.
Op-com поигрался им маленько. Скорости не потестишь. Он тупо вкдючает реле А и В . Только 1-ая скорость и всё. Не питайте на этот счёт иллюзий.
Пытался погонять двигатель и посмотреть температурный режим с помощью op-com 117 РЕЛЕ А активно вентилятор включается 102-РЕЛЕ А не активно вентилятор выключается. Несмотря на жру добится включения остальных скоростей не удалось хотя и подгазовывап..
Сообщение отредактировал kreps: 14 Сентябрь 2015 - 21:13
#587 mikeone
mikeone
  • Cообщений: 1 883
Отправлено 15 Сентябрь 2015 - 07:39
kreps, не так... релюхи все одинаковые... во всяком случае я снимал их
Варианты включения реле:
- Первая скорость (медленная):Реле А – включено, реле В и D - выключены.
- Вторая скорость (средняя): Реле А и В – включено, реле D – выключено.
- Третья скорость (максимальная): Реле А и В – выключены, реле D – включено.
скорости 1-я 1-3,2-я 1-2, 3-я 1-4
сопротивление что висит после 1-й ноги - терморезистор
В факе же есть алгоритм... посмотри,что куда замыкается )
Сами реле нормально открытые
изучай ) http://forum.opel-cl...p;#entry1348326
Сообщение отредактировал mikeone: 15 Сентябрь 2015 - 14:56
#588 kreps
kreps
  • Cообщений: 1 510
Отправлено 15 Сентябрь 2015 - 18:40
mikeone, нет Миша схему я не зря увеличил.Проверь сам. Если по факу :
- Первая скорость резистор 1-2.
- Вторая резистор 1-4.
- Третья минуя резистор через реле.
Тогда непонятно откуда пошёл слух что скорости четыре. Их нет. И зачем резистору секция 2-3 .
Значит так скорости 3 и одна обмотка на фиг не нужна. Избыточнось как то так.. Опелевские инженеры опять намудрили. Вот любят они мутить.Изображение
P/S При такой конфигурации реализовать 4-е скорости можно. Но алгоритм работы реле должен быть другой.
Как пишет alexsys74:
1. Низшая (первая) скорость включается при включеном реле К30А и включеном реле К30D и выключеном К30В.
2. Вторая скорость включается при включеном реле К30А и выключеном реле К30D и К30В.
3. Третья скорость включается при включеном реле К30А и выключеном реле К30D и включеном К30В.
4. Четвертая (высшая) скорость включается при выключеном реле К30А и включеном реле К30D и выключеном К30В.
А вот это правильно. Тогда всё получается. И резистоо используется на все четыре скорости. Но не факт что так работает.
Сообщение отредактировал kreps: 15 Сентябрь 2015 - 19:15
#589 mikeone
mikeone
  • Cообщений: 1 883
Отправлено 15 Сентябрь 2015 - 19:18
kreps, хм.... да, 4-я считается аварийной... работает без резистора...
да резюк он чует по сопротивлению его... когда у меня контакты подгорели на первой скорости, система вела себя так, как будто он отсутствует, а там было порядка 100 Ом на переходе...
Воооо, в ФАКе неправильный алгоритм значит лежит.... 3 реле, 4 скорости...
Последняя последовательность правильная... убедился лично, когда "вылетела" первая скорость smile.gif все остальное работало в норме.... я лежал под машиной и звонил напряжение прямо с резистора, точнее падение на резисторе smile.gif именно так ноги и коммутировались... в полевых условиях, удалось достичь только 3-ей скорости smile.gif
Сообщение отредактировал mikeone: 15 Сентябрь 2015 - 19:24
#590 nevus
nevus
  • Cообщений: 963
Отправлено 06 Октябрь 2015 - 07:17
По поводу советов о термостате от Шеви Круза - http://www.drive2.ru/l/7781497/ внутри текста.
Смутила фраза "проблема в термостате(владельцы Chevrolet Cruze с этим часто сталкиваються)" и "стати термостат поставили от Опеля — металический".
Так что не понятно что лучше.
#591 mmx
mmx
    трое согласных
  • Cообщений: 5 856
Отправлено 06 Октябрь 2015 - 09:48
У меня первая только с кондеем работала. Во всех прочих случаях начиналось всё со второй.
#592 mikeone
mikeone
  • Cообщений: 1 883
Отправлено 06 Октябрь 2015 - 18:40
mmx, после смены радиатора, замены резистора, дефектовки и чистки разъема я обнаружил первую скорость ( из машины ее не слышно вообще smile.gif
#593 Хатуль Мадан
Хатуль Мадан
  • Cообщений: 2 020
Отправлено 14 Ноябрь 2015 - 12:56
Уважаемые коллеги. Возникло подозрение на заклинку термостата. Прошлой зимой стрелка t мотора "отваливалась" минут за 5 езды. Летом сменил радиатор кондея, он был сильно комариками забит, теперь теплосъём с радиатора стал больше, греться машинка стала дольше, в минус 10 приходится ставить картонку. И на второй скорости обдува на ходу в те же минус 10 температура до 90 не доходит! Но ведь так не должно быть? Вопрос - как проверить термостат??? Знаю, что надо взяться за какой-то патрубок и ощущать, нагревается ли он или нет. Но где в подкапотных "кишках" находится сей патрубок - вот вопрос. Кто бы выложил фото со стрелочкой типа "вот здесь хвататься"... Буду благодарен.
Сообщение отредактировал shilodv: 14 Ноябрь 2015 - 12:57
#594 mikeone
mikeone
  • Cообщений: 1 883
Отправлено 14 Ноябрь 2015 - 17:20
shilodv, Ну ты что...
термостат видишь, из него вперед к радиатору идет толстый шланг, до открытия он холодный - поле нагревается.
Если он у тебя греется сразу - то заклинило в открытом положении!
Сообщение отредактировал mikeone: 14 Ноябрь 2015 - 17:20
#595 Хатуль Мадан
Хатуль Мадан
  • Cообщений: 2 020
Отправлено 14 Ноябрь 2015 - 17:46
mikeone, да нашёл я его... он греется не сразу. То есть - минут 5 после заводки он ещё холодный, минут через 5 после езды он чуть тёплый. На улице минус 15 есичо...
он?
Сообщение отредактировал shilodv: 14 Ноябрь 2015 - 17:52
#596 mikeone
mikeone
  • Cообщений: 1 883
Отправлено 14 Ноябрь 2015 - 17:53
shilodv, он должен быть холодным где-то до 85 по приборке, потом приоткрывается термос и пошел большой круг!
Если раньше - то да завис в открытом положении
#597 Хатуль Мадан
Хатуль Мадан
  • Cообщений: 2 020
Отправлено 14 Ноябрь 2015 - 18:15
mikeone, shit!!! Значит завис... Менять? Или стукнуть куда? Изображение
и это... крузовский - номер 55597008???
Сообщение отредактировал shilodv: 14 Ноябрь 2015 - 18:31
#598 kreps
kreps
  • Cообщений: 1 510
Отправлено 14 Ноябрь 2015 - 21:55
shilodv, работай в паре. Один налюдает за температурой дугой за всем остальным. Прибор показывает температуру на марсе. Подключи OP-COM. И помни термостат открывается в диапазоне 103-106. Потом az.gif az.gif az.gif
Сообщение отредактировал kreps: 14 Ноябрь 2015 - 21:56
#599 Хатуль Мадан
Хатуль Мадан
  • Cообщений: 2 020
Отправлено 15 Ноябрь 2015 - 14:19
kreps, прибор вполне точен кстати... и если через 5 минут езды его стрелка лежит левее 70-ти, а патрубок уже тёплый - то можно и без опкома всё понять. (Сканер типа елм-327 показывает 40 с хвостиком)
#600 Uncle Bob
Отправлено 15 Ноябрь 2015 - 14:35
shilodv, это не прибор - это индикатор. И такое поведение как раз и характерно для индикатора с широким порогом.
