Температура охлаждающей жидкости
Сообщений в теме: 837
#801 УРФИНДЖУС
УРФИНДЖУС
  • Cообщений: 3 582
Отправлено 23 Май 2020 - 10:17
Всем привет,может кто сталкивался с тем что вентилятор включается при 112 градусах,где то читал что первая скорость включается при 108 градусах.Менял резистор который на радиаторе,на что еще нужно обратить внимание?
Вчера всего 20 градусов тепла было на улице,проехал около 30 км,остановился такой запах сильный антифриза просто ужас.Не убывает вроде.
Я бы грешил на антифриз , но проверку бы начал с мониторинга ошибок методом "двух педалей" , потом резистор и вот только потом слил бы вонючий "левый" антифриз , промыл систему  и залил бы готовый от GM  или концетрат брал бы от GM .
  • D-kor сказал за это спасибо
#802 D-kor
D-kor
  • Cообщений: 32
  • Автомобиль: Opel Meriva a 2008(1.6 Z16XEP)
Отправлено 23 Май 2020 - 11:14
А можно номер концентрата?
#803 berkut
  • Cообщений: 16 566
Отправлено 23 Май 2020 - 13:53
General Motors. 93165162  5L концентрат 1940678.
#804 александр51
александр51
  • Cообщений: 1 126
Отправлено 29 Июнь 2020 - 16:32
Ставлю датчик уровня антифриза. Разобрал приборку и увидел, что под стрелкой температуры есть место для светодиода. А над ним на обложке приборки пиктограмма. У кого-нибудь реализована эта индикация? Что показывать должен? Перегрев?
извлечение car-pass.
#805 Амбр
  • Cообщений: 32 873
Отправлено 29 Июнь 2020 - 18:30
Да, индикация перегрева или обрыва датчика температуры
#806 александр51
александр51
  • Cообщений: 1 126
Отправлено 29 Июнь 2020 - 19:03
на каких комплектациях или годах это работает?
впаял светодиод и резистор в соответствии с параметрами схемы.
прогрел мотор до 122 градусов по ОДБ сканеру и до входа стрелки в красную зону. тишина. или надо сильнее греть(боюсь) или функция не реализована програмно на уровне прошивки приборки\мозгов. больше там паять в приборке нечего - светодиод стоит между + и ногой управляющей микросхемы, которая в свою очередь подключается к контроллеру приборки всего одной цепью.
жаль, очень жаль.
хотя обрыв датчика температуры проверю еще.
но зато нашел место где будет стоять светодиод датчика уровня. думал его мместо лампы ремня безопасности или ПТФки воткнуть. или просто сделать яркую мигающую и пищащую подсветку индикатора температуры. а оказывается есть штатное место.
фотка кулибинства. к сожалению SMD не нашел в доступном рядом магазине. пришлось лепить обычные детали.
заодно в параллель вбухал зуммер, для него очень удобное место есть на плате вместо неиспользуемой лампы. будет и мигать диод и пищать при падении уровня охлаждалки.
Сообщение отредактировал александр51: 29 Июнь 2020 - 19:04
#807 Амбр
  • Cообщений: 32 873
Отправлено 29 Июнь 2020 - 20:58
А если придется минут 10-15-30 ехать с чуть низким уровнем ОЖ, зуммер не загонит вас в психушку? ))))
#808 александр51
александр51
  • Cообщений: 1 126
Отправлено 29 Июнь 2020 - 21:07
он не настолько силен. Не громче штатного зуммера. Лучше так, чем проморгать тихую лампочку. Не прет мне с охлаждениями. Шланги сейчас все новые. Бачек новый. Радиатору два года но все-равно фобия присутствует.
#809 александр51
александр51
  • Cообщений: 1 126
Отправлено 30 Июнь 2020 - 20:14
жаль, очень жаль.
заменил резистор и светодиод на SMD. получилась штатная схема. вероятно даже работающая при обрыве датчика температуры или перегреве.
потом вспомнил, чт осветодиод-то у меня мигающий. а SMD не мигает. Вернул светодиод обычный.
в разъеме приборки есть 3-4 свободных места под пины. взял пару фольксвагеновских отдельно купленных. одинаковые с GM по размерам.
завел в приборку оба провода от датчика, чтоб не искать вне приборки массу и не кромсать штатные жгуты. и развел цепь в приборке.
получился практически штатный жгут по виду. даже с гофрой и обработкой концов гофры изолентой.
скоммутировал цепь и облом.
оказывается в астре датчик работает на размыкание. т.е.  когда антифриз в норме - датчик и цепь замкнута. если уровень падает\ломается датчик\обрывается проводка, сигнал на мозги пропадает и зажигается предупреждение. но у меня-то не через мозги а напрямую, поэтому светодиод начал гореть постоянно при нормальном уровне.
чтоб это обойти надо или вскрывать датчик (это тупо геркон в пластмассовой трубке) и менять на геркон нормально разомкнутый. или думать как синвентировать сигнал с размыкания на замыкание. для этого нужно или реле или схема шщунтирования. реле менее надежно.
я выбрал вариант шунтирования. с ним единственный механический элемент - датчик с герконом. но это уже история для тех, кто может сам проектировать схемы. вдаваться в подробности не буду - у каждого свое видение как лучше и грамотнее сделать цепь. если кто разбирается и захочет - сам сообразит. если нет, лучше не лезть чем спалить приборку. вышло по потребности: два резистора, еще один светодиод.
теперь есть:
1.штатная цепь из светодиода и резистора, которая неизвестно включится или нет при перегреве.
2. в том же окоше стоит второй светодиод, включающийся при падении уровня. схемка смонтирована на дорожках и площадках платы, методом вырезания и лужения. на фото с SMD светодиодом видны три  плохолуженые площадки. которые раньше были одной лакированой площадкой.
внешне под капотом все опелевское  - бачек от астры. шланги родные кроме одного - от дросселя к бачку обратка. датчки с разъемом родные. линия до приборки в гофре рядом с штатными жгутами. вход в приборку через штатный разъем стандартными пинами.
внутри приборки всего три новых элемента(светодиод и два резистора + несколько проводков для коммутации).
ГОТОВО!!
зуммер кст пищит немного тише штатного при извлечении ключа(питается через резистор 300Ом)
Сообщение отредактировал александр51: 30 Июнь 2020 - 20:19
#810 zz_top
zz_top
  • Cообщений: 285
Отправлено 17 Ноябрь 2020 - 16:48
Только проверенный 55597008. Стоимость его рухнула. Другой смысла нет. Вафлер не вариант. Резина дохнет.\ Кстати тот что прищёл мне был фирмы MALE. Он кроссируется как TM41105. . Но это не точно.
Привет. Как на сегодняшний день этот термостат, ещё в норме?
У меня вот такая статистика по заменам:
С 16.11.2008 родной стоял,
07.11.2011 Wahler 4431.105D (с прокладкой) - 5 119,91 ₽
06.05.2013 Opel 13 38 178 (без прокладки) - 3 505,32 ₽
На сегодня стоимость такая:
VERNET TH6983105J - 5 837,00 ₽
GENERAL MOTORS 55577072 - 5 210,00 ₽
GENERAL MOTORS 55597008 - 5 065,00 ₽ - этот на z16xep станет с проблемой?
Wahler 4431.105D - 4 100,00 ₽
Wahler тогда разочаровал, полтора года отработал и заклинил в закрытом состоянии.
GM 55577072 с 06.05.2013 по сей день. Похоже заклинил тоже в закрытым.
Симптомы такие: Минут через 20 стрелка уж на 90 градусов, а печка холодом дует, патрубок с термостата на радиатор едва тёплый. Ещё эдак минут через 20 только тепло из печки начинает поступать, ну а потом всё нормально - тепло, горячо.
P.S. Кстати, моя статистика по замене помп:
С 16.11.2008 родная стояла,
31.10.2012 Hepu P 363 Насос водяной - 2 216,80 ₽
25.04.2019 HEPU P 363 Насос водяной - 2 468.00 ₽
Какой термостат на сегодня лучше взять? Или опять на 55577072 остановиться? Где прокладку брать? Тогда мастер поставил со снятого.
Сообщение отредактировал zz_top: 17 Ноябрь 2020 - 17:26
#811 O677ME
O677ME
  • Cообщений: 907
  • Автомобиль: Opel Meriva 1.6MT2008
Отправлено 17 Ноябрь 2020 - 19:01
Я брал один раз оригинал с резинкой.Хватило на 4 года(развал резинки)Второй раз mahle tm 41.105,хватило на 2 года 8 месяцев(развал другой резинки). Всё же взял снова mahle,мне он кажется надёжней. Купил вчера за 3550р.Он идёт в комплекте с прокладкой. Отписал об этом в теме про сист охлаждения.
Сообщение отредактировал O677ME: 17 Ноябрь 2020 - 19:02
#812 kreps
kreps
  • Cообщений: 1 509
Отправлено 17 Ноябрь 2020 - 21:16
@zz_top да всё работает без нареканий пока. Насчёт  VERNET TH6983105J - 5 837,00 удивлён. Цена тогда у него была дешманская, качество тоже. Впрочем за это время возможно что то изменилось. В его дещманском качестве есть и свой плюс. Это я понял позже, когда менял радиатор.
#813 zz_top
zz_top
  • Cообщений: 285
Отправлено 17 Ноябрь 2020 - 21:27
Ах-ха!!! Wahler 4431.105D, тот что второй на фото, не заклинил блин, и резинка у него как новая.
Замерил тестером сопротивление на контактах - 0 (ноль)!!! У заклинившего родного 24 Ом. От же блин, нагревательный элемент у Wahlera сгорел и не поменяешь ведь (там развальцовано) и механика разная по размеру (пружинки). Не сэкономить :lol:.
#814 alexsys74
alexsys74
  • Cообщений: 1 725
Отправлено 16 Февраль 2021 - 19:07
Ну вот и у меня побежала помпа. Родная отходила честных 160 тыщ.
Поставил Хепу.
#815 O677ME
O677ME
  • Cообщений: 907
Отправлено 04 Июнь 2021 - 12:41
Товарищи,всем добра! Сегодня елмкой протестил машинку. Обнаружил,что вентилятор охлаждения срабатывает только на 111-112 градусах. Кондея у меня нет, соответственно скорость вентилятора только одна,максимальная. Вопрос - нормально ли это?(цифры включения Карлсона) или с машиной что то не так?
Сообщение отредактировал O677ME: 04 Июнь 2021 - 13:19
#816 alexsys74
alexsys74
  • Cообщений: 1 725
Отправлено 04 Июнь 2021 - 19:08
на 90% резистор карлсона на замену.
#817 O677ME
O677ME
  • Cообщений: 907
Отправлено 04 Июнь 2021 - 20:32
в версии без кондея резистора нет вообще.
#818 александр51
александр51
  • Cообщений: 1 126
Отправлено 04 Июнь 2021 - 20:40
всего одна скорость? тогда забей. значит так надо. включается же. значит мозги считают что так надо. плюс инерционность системы. у меня в мериве тоже температура была в основном 110. хотя в инструкциях вроде как до 108 должна, а дальше тер ос открывается.
погрешность может.
#819 O677ME
O677ME
  • Cообщений: 907
Отправлено 04 Июнь 2021 - 20:54
александр51 да,всего одна скорость. Здесь давно опытным путем это выяснили. Да я и сам за 12 лет резистор так и не нашел там,где он должен быть). Просто сравнивая с Зафирой,там срабатывает на 108 градусах,вот я и озадачился. При этом стрелка на приборке стоит строго вертикально.
Сообщение отредактировал O677ME: 04 Июнь 2021 - 20:56
#820 Opel16
Opel16
  • Автомобиль: OPEL
Отправлено 11 Январь 2022 - 18:14
Эт точно. В жару только и смотри чтобы не закипело и не перегреть движок.
Вот у меня проблема с приборкой температуры. Разница в показании приборки на + 15°
от фактической. Проверял внешним измерителем. Тосол 100°,на приборке 85°.Термостат работает, правда срабатывает на 87°по внешнему измерителю, на панедли показывает 72°
До проблемы одинаковые показания были.
Датчик ОЖ на термостате заменил, не помогло.
Не знаю где дальше искать.
