Вот я дебил...
Кондиционер
заблудший_ShmallS_*
, 20 Мар 2007 11:21
Сообщений в теме: 1850
#262
Отправлено 27 Январь 2009 - 11:21
Тоесть, чтобы кондер НЕ работал нужно чтоб горела "Эко"? Ё-моё.... Я-то думаю, почему у меня расход 9,9....
Кондюк заметно влияет на расход летом в жару. Зимой он все равно мало работает.
#264
заблудший_сержпитер_*
Отправлено 27 Январь 2009 - 11:32
Вот я дебил...
самокритичность это конечно хорошо
Выходит, что целый месяц я с кондером ездил...
необязательно....в минус ковырнадцать на улице он включаться не будет......кстати когда кондей включается - обороты холостые чуть больше становятся
#267
Отправлено 28 Январь 2009 - 20:11
Во! А я никак из 10-ки не вылезу
Такая же фигня... но у меня пробеги 30-50 км в день в сумме, прогрев небольшой... правда у нас морозец последнее время... не комплексую... что на 10-ке 800р. в неделю, что на Мериве
с шумом только осенью напрягал, по весне буду дилера пинать!
#268
Отправлено 31 Январь 2009 - 05:40
Добрый день, всем!
Случился у нас дождь, температура за бортом +8 градусов. Садимся в машину втроем - моментально запотевают окна. Включаю обогрев и осушку, как рекомендовано в руководстве, лобовое стекло нормально, а вот боковые как-то не очень: передние отпотели наполовину, а задние еще меньше.
Кто как борется с этим? Может я что-нибудь неправильно делал?
Попробуй заменить салонный фильтр. У меня была такая проблема, потом подсказали, что когда фильтр загрязняется, то машина сильно запотевает. Это не только на Merive
#270
Отправлено 04 Май 2009 - 08:49
Стоит штатный кондей, включил дует холодным но охлаждение такое же томозное как и печка зимой...
Вопрос это сразу к диллеру проверять заправку? Или так и должно быть для справки на улице +23 было то есть разница температур вполне для работы испарителя
Для начала фильтры нужно проверить
#271
Отправлено 12 Май 2009 - 09:29
Для начала советую перед включением кондея внутреннюю циркуляцию включить. Тогда эффективность охлаждения увеличится (будет охлаждать уже холодноватый воздух салона,а не горячий с улицы, плюс исключится фильтр салона, если он забит).
Вообще недавно сам впервые опробовал кондей- машину новую купил зимой. Охлаждает весьма скромно. То ли изготовители берегут наше здоровье от ангины, то ли салон уж больно объемный, то ли и правда дефект типа недозаправки.
#272
Отправлено 12 Май 2009 - 09:43
А что значит "скромно"? У меня кондей работает 9 месяцев в году и никакой "скромности" у него я не замечал. Может под скромностью Вы имеете ввиду алгоритм работы климата, когда в теплый салон после запуска кондюка воздух подается не максимально холодный, а всего лишь градусов на 5 меньшей температуры для плавного охлаждения салона во избежание проблем со здоровьем находящихся в нем людей.
#273
Отправлено 12 Май 2009 - 11:46
Конечно все ощущения субъективны. Климата в машине не имею. Все вручную. Рукоятка холода на максимум, подача воздуха в грудь,скорость на двойке, внутренняя циркуляция. При уличной +23 из сопел холод ощущается только при направлении в лицо. За час езды по трассе значительного остужения салона не ощутил. Сравнение с Шевролетом(пользуюсь одновременно) и китайцем(по старой памяти за прошлый год)-там похолоднее работает- в первый же день работы кондера ребенок простыл.
Сообщение отредактировал m7m777: 12 Май 2009 - 11:47
#275
Отправлено 12 Май 2009 - 12:00
Может и правда заправить надо? У меня проблем с охлаждением нет и при +42, хотя конечно при такой температуре на холостом ходу охлаждается долго. На ходу нормально. А сопла я тоже от себя убираю, особенно левое водительское, иногда его совсем закрываю.
#278
Отправлено 13 Май 2009 - 23:34
Товарисчи... сорри если не в той теме... но редко здесь бываю - пните если что куда следует...
Собственно проблема...
пробили радиатор кондея (небольшое отверстие напротив отверстия в бампере) Может в сервисе постарались (Капитал Кудрово) может по дороге на дачу камушек поймали... Из сервиса забрали в 11.00 утра. Обнаружили на даче около 15.00 Было это 11/05)
Каско Протектум Мобиле. а/м куплена в декабре... Пробег 8200.
1.6. 105 л.с. 2008 г.в.
С официалами и страховой пообщался - толку от этого мало...
Вопросы в следующем:
1 Можно ли ездить так: а то в сервисе рассказали про волжебную муфту, но верится с трудом...
2 Имеет ли смысл цепляться за гарантию и делать всё у официалов?
3 Можно ли восстановить имеющийся радиатор? Если да, то где в СПб лучше делать?
4 В случае ремонта не в официальном сервисе слетаю с гарантии только на систему кондиционирования?
5 Можно ли использовать не оригинальный радиатор, если да, то от кого подходит? потому как новый пока нашёл от 17 до 24... тяжеловато...
6 Со страховой связываться - тяжеловато... очучения что динамить будут долго и мучительно... или всё-таки... (+ справку от ГИБДД сразу покупать или пока не стоит?)
а/м нужна регулярно. Посему длительный ремонт... не есть гуд.
Сообщение отредактировал sharky.spb: 13 Май 2009 - 23:35
#280
Отправлено 14 Май 2009 - 07:17
sharky.spb,
если есть каско то имхо оформить (купить справку) т.к. радиатор удовольствие дорогое!!!
