Кондиционер
Сообщений в теме: 1850
#1041 906leka
906leka
  • Cообщений: 233
  • Автомобиль: OVB Х18ХЕ + ОМА Z16ХЕ
Отправлено 05 Май 2012 - 00:28
Цитата(Doloto @ 13.11.2011, 0:21) Просмотр сообщения
Не нашёл темы про печку, решил создать. У меня проблема: Не греет климат. Ежели включить на HI то греет, а при установке температуры от 22 до 27 градусов, только вентилятор дует сильнее, а тепла почти нет. Кто сталкивался и как решал? Буду признателен за советы. Официалы говорят: "приезжай на диагностику". За 1200 рублей. Ничего не говорят про починить.
Поддерживаю вопрос на который не кто не ответил!
#1042 mrromanbor
mrromanbor
  • Cообщений: 13
  • Автомобиль: Opel Meriva 1.6 16v MT
Отправлено 05 Май 2012 - 19:24
Тут дело или в электро приводе заслонки или блоке управления климатом,но лучше съезди на диагностику потому что там еще куча датчиков ( солнца. нюхач. Наружней и внутренней температуры. температура радиатора печки)
#1043 906leka
906leka
  • Cообщений: 233
Отправлено 06 Май 2012 - 08:14
Оп-ком не видит там блок регулировки!
#1044 mrromanbor
mrromanbor
  • Cообщений: 13
Отправлено 06 Май 2012 - 08:47
Ты был на диагностике,какой блок регулировки?
#1045 906leka
906leka
  • Cообщений: 233
Отправлено 06 Май 2012 - 16:05
я сам на через оп-ком смотрел там только ошибки можно смотреть в блок не заходит!
#1046 mrromanbor
mrromanbor
  • Cообщений: 13
Отправлено 06 Май 2012 - 22:56
Давай заново я не далекий в терминах gm как ты через него смотрел?
#1047 906leka
906leka
  • Cообщений: 233
Отправлено 07 Май 2012 - 09:30
че заново то, ошибок на сканере нэт!в блок где управление заслонками всеми не зайти!
#1048 mrromanbor
mrromanbor
  • Cообщений: 13
Отправлено 07 Май 2012 - 21:21
Ты можеш раказать что такое op com и как ты через него видиш ошибки?
#1049 sergjo
sergjo
  • Cообщений: 132
  • Автомобиль: OPEL MERIVA 1.6 5мкп iron heart 2008
Отправлено 07 Май 2012 - 22:22
mrromanbor, Вам наверно сюда надо зайти и почитать http://forum.opel-cl...showtopic=62240
#1050 mrromanbor
mrromanbor
  • Cообщений: 13
Отправлено 10 Май 2012 - 20:18
Op com это ...чь я про настоящую диагностику дилерским сканером, поскольку в этих машинах д...я что по кану блок климата тоже. И на крайняк визуально увидеть двигается ли моторедуктор заслонки отопителя при изменении температуры плавно. Я работаю диагностом широкого профиля марок авто и нередки случаи когда ошибок нет любым сканером а редуктор подклинивает или у него просто " нет сил" продвигаются места!!!! А op comma только ошибки по bank 1 sensor2 можно посмотреть и наверно стереть!
#1051 906leka
906leka
  • Cообщений: 233
Отправлено 10 Май 2012 - 20:52
ты если в оп-коме не бум бум так и не говори!
 i
Информация:
Совет: сбавьте тон.
#1052 mikeone
mikeone
  • Cообщений: 1 883
Отправлено 10 Май 2012 - 21:00
Ищите TECH или MDI и делайте рекалибровку климата (есть такое), если не поможет, смотреть приводы
НА форуме проскакивало, что слетали настройки климата и он начинал чудить....
Опком реальная поделка на дилерские сканеры, при том ребята что их клепают(софт) честно пишут, что они не понимают как оно общается с машиной smile.gif они тупо занимаются перехватом и анализом шины связи. А для машин после 2008 года, он вообще походы противопоказан smile.gif
Сообщение отредактировал mikeone: 10 Май 2012 - 21:02
#1053 mrromanbor
mrromanbor
  • Cообщений: 13
Отправлено 10 Май 2012 - 22:33
Так если ты бум бум так зайди и посмотри!!! Op com pop com лучше бы multitronics купил!
#1054 mikeone
mikeone
  • Cообщений: 1 883
Отправлено 11 Май 2012 - 17:19
Это шо было ?
На ТЫ мы не переходили, эт раз!
ВЫ специалист по OP-COMу ? Если да, то послушают, нет - лесом, ибо в теме варюсь достаточно давно и именно примерительно этой прилблуды к Мериве!
На данный момент лучше TECH2(увы снят и не поддерживается) и MDI(с ними всё ок), для Опеля ничего не придумано.
Всё остальное ваша бурная фантазия или бред!
Сообщение отредактировал mikeone: 11 Май 2012 - 17:22
#1055 mrromanbor
mrromanbor
  • Cообщений: 13
Отправлено 11 Май 2012 - 19:11
Цитата(mikeone @ 11.5.2012, 18:19) Просмотр сообщения
Это шо было ?
Блин брат я не тебе я 906leka просто тупо на последнем сообщении ( твоем) ответ нажал и начал!
#1056 mrromanbor
mrromanbor
  • Cообщений: 13
Отправлено 11 Май 2012 - 19:29
И кстати отлично справляюсь launch
Предупреждение:
три дня пдумать над своим поведением на форуме. здесь полно технически грамотных людей и на понт здесь брать никого не надо. и еще. за саморекламу получите вечный бан
#1057 УРФИНДЖУС
УРФИНДЖУС
  • Cообщений: 3 582
Отправлено 12 Май 2012 - 08:12
Предупреждение:
#1058 sergeiSH
sergeiSH
  • Cообщений: 2 179
Отправлено 05 Июнь 2012 - 22:25
Дошла очередь и до меня познакомится с пресловутой "пимпочкой". Как всегда "вдруг" появился белый пар из дефлектора, он же "конденсат". Ясно, забился сток из кондея. Загнал на яму, защиту не снимал, левой рукой светил, правой залез в Щель (она есть) и сдернул эту самую "пимпочку" Вылилось при этом гораздо больше стакана грязной воды с температурой, близкой к 100градусам. Удалось быстро руку выдернуть, так что ожог получился не очень существенный. Выводы: 1/ защиту можно не снимать; 2/ процедуру рекомендую производить на холодном двигле и новую рубашку не одевать; 3/ внутрь сунул трубочку для профилактики слипания этого резинового изделия. Кстати, вода из нее таки капала (до того). Пар больше не идет. Чтобы фокус получился, нужно иметь предплечье не очень мускулистое и не одевать часы на правую руку. forever.gif
#1059 Вовик_
Вовик_
  • Cообщений: 508
  • Автомобиль: Была Opel Meriva 1.6, Enjoy, MT, AirBlue, стал Kia Ceed SW 1.6 AT Lux
Отправлено 06 Июнь 2012 - 05:31
Если можно - фотки в студию
MDI, TECH-2, Renault Clip: программирование, обновление ПО, диагностика, расшифровка комплектаций, установка и привязка нового оборудования.
Восстановление Security Code (CARPASS) без разборки и выпайки
Коррекция пробега без разборки панели Opel: Astra J, Insignia, Mokka, Zafira C ...
Chevrolet: Cruze, Orlando....
#1060 sergeiSH
sergeiSH
  • Cообщений: 2 179
Отправлено 06 Июнь 2012 - 07:50
http://forum.opel-cl...o...49&st=1000# До меня уже сделано давно. Не хочется опять в яму лезть. Да и с неснятой защитой фотографировать проблемно, видно плохо, так, рукой в щель, почти как гинеколог. ar.gif
Сообщение отредактировал sergeiSH: 06 Июнь 2012 - 07:53
