Кондиционер
Сообщений в теме: 1850
#1781 alkhr
alkhr
  • Cообщений: 585
Отправлено 14 Июль 2019 - 13:20
Подклинивал вентилятор радиаторов. Запускался со скрежетом. Набрызгал в него смазку. Скрежет прошёл. Уже два дня не включается кондиционер. Но вентилятор срабатывает на первой скорости, когда нужно охладить двигатель.
#1782 alkhr
alkhr
  • Cообщений: 585
Отправлено 14 Июль 2019 - 15:42
Завтра покупаю вентилятор. Тыкните, пожалуйста, на инструкцию на форуме, как его снимать. Если есть такая. Спасибо.
#1783 Аякс
Аякс
  • Cообщений: 205
  • Автомобиль: Opel-Meriva,2008,Z16XEP, cosmo
Отправлено 14 Июль 2019 - 18:33
http://forum.opel-cl...a-v-kartinkakh/
#1784 alkhr
alkhr
  • Cообщений: 585
Отправлено 14 Июль 2019 - 18:35
Блин, половина картинок не загружается. Ладно, главное понял, что замену можно сделать в дворовых условиях. Спасибо!
#1785 Аякс
Аякс
  • Cообщений: 205
Отправлено 14 Июль 2019 - 18:41
Я не менял а восстанавливал старый как уважаемый zz_top.Подшипник там 608 ZZ -стоит копейки, на крыльчатке левая резьба.
#1786 alkhr
alkhr
  • Cообщений: 585
Отправлено 14 Июль 2019 - 20:00
А если у меня беда с самим мотором? Лучше сразу все поменять
#1787 Аякс
Аякс
  • Cообщений: 205
Отправлено 14 Июль 2019 - 20:16
Обычно зависают щётки от грязи и подшипник -износ.ИМХО.
#1788 alkhr
alkhr
  • Cообщений: 585
Отправлено 14 Июль 2019 - 20:20
Ну вот. Атак все будет новое. А старый отдам на переборку и будет запасной
#1789 Аякс
Аякс
  • Cообщений: 205
Отправлено 14 Июль 2019 - 20:26
Если финансы позволяют-тогда да.Самый дешёвый неоригинал-7000 р.
#1790 alkhr
alkhr
  • Cообщений: 585
Отправлено 14 Июль 2019 - 22:02
Я пока за 12 500 нашёл...
#1791 Аякс
Аякс
  • Cообщений: 205
Отправлено 14 Июль 2019 - 22:05
Termal 404199ST-5284 руб.,POLCAR 555923W6- 6926 руб.
#1792 hydrant
hydrant
  • Cообщений: 223
  • Автомобиль: meriva A 1,4
Отправлено 30 Октябрь 2020 - 00:02
Посоветуйте, пожалуйста, блок управления ведет себя как на видео. После обмена на другой блок ситуация такая же.
Подозреваю регулятор, где его найти?
Просто поясню, это проблема моего знакомого. У меня ручной климат.
Сообщение отредактировал hydrant: 30 Октябрь 2020 - 01:19
#1793 ProfNew
ProfNew
  • Cообщений: 3 459
Отправлено 30 Октябрь 2020 - 12:38
Регулятора больше никакого нет. Тут индивидуально. Общей рекомендации нет.
Начинать надо с проверки вентилятора отопителя.
#1794 УРФИНДЖУС
УРФИНДЖУС
  • Cообщений: 3 582
Отправлено 30 Октябрь 2020 - 14:22
@hydrant
Начните с замены салонного фильтра .
#1795 hydrant
hydrant
  • Cообщений: 223
Отправлено 30 Октябрь 2020 - 16:46
.. регулятора есть, посмотри на схема.
При отказе трансистора в регуляторе он не работает, или вращает двигателем на максимальную ...
Очень красиво здесь
Заменить трансистор можно также за  BUZ111S, IRF1405, IRF3205, ...
У меня маруся с мануал климатом и там обороты регулируются ресистором.
  • Амбр сказал за это спасибо
#1796 ProfNew
ProfNew
  • Cообщений: 3 459
Отправлено 30 Октябрь 2020 - 21:55
Нету больше никакого регулятора. То что у тебя на картинке - это блок балластных сопротивлений для климат-контроля. Он ничего не регулирует. Он просто определяет какую скорость вентилятора включить в соответствии с тем, что выставлено на пульте управления.
#1797 hydrant
hydrant
  • Cообщений: 223
Отправлено 31 Октябрь 2020 - 01:26
ProfNew если не знаешь, лучше не пиши.
У мануального климата как на картинке.
маленькое чудо над резистором - термопредохранитель
#1798 berkut
  • Cообщений: 16 588
Отправлено 31 Октябрь 2020 - 09:53
который не самовостанавливается, он перегорает и подлежит замене
#1799 hydrant
hydrant
  • Cообщений: 223
Отправлено 31 Октябрь 2020 - 14:48
berkut .. правильно, но меня интересует автоматический климат контроль, особенно как управляется вентилятор салона.
Если у кого-то есть диагностическая программа или инструкция, в которых написано, что должно быть на входе 2 и 4 контроллера вентилятора
Сообщение отредактировал hydrant: 31 Октябрь 2020 - 15:01
#1800 ProfNew
ProfNew
  • Cообщений: 3 459
Отправлено 31 Октябрь 2020 - 15:27
Там идет цифра. От 1 до 10.
    Baidu (1)
