Кондиционер
Сообщений в теме: 1850
#1801 gvolf
gvolf
  • Cообщений: 17
  • Автомобиль: meriva b 2013 100 л. с.
Отправлено 08 Декабрь 2020 - 18:23
Номер подшипника шкива компрессора кондиционера подскажите пожалуйста
Мерива 2007 1.6 z16xep
#1802 berkut
  • Cообщений: 16 588
Отправлено 08 Декабрь 2020 - 21:14
для этого нужны не эти данные, а модель компрессора и его производитель.
если не меняный и стоит родной, то должен быть 35x50x20
#1803 gvolf
gvolf
  • Cообщений: 17
Отправлено 08 Декабрь 2020 - 23:53
Спасибо
#1804 ProfNew
ProfNew
  • Cообщений: 3 459
Отправлено 09 Декабрь 2020 - 13:26
Там где будешь заказывать - там и спроси. Это их зона ответственности. Они за это деньги получают.
#1805 Stason8321
Stason8321
  • Cообщений: 621
  • Автомобиль: Meriva А 1.6 Z16 XEP, МКПП
Отправлено 15 Май 2021 - 07:18
Всем привет, всем добра! Включаю компрессор, поворачиваю крутилку регулировки температуры в среднее положение, скорость вентилятора во втором положении, обдув в ноги... И что наблюдаю: спереди холодит хорошо, а обдувы сзади дуют тёплым вообще духом. Холодным со всех воздуходувов начинает дуть, только когда положение регулятора температуры в самом холодном положении. Это как так? Это разве нормально? Почему так может быть?
#1806 УРФИНДЖУС
УРФИНДЖУС
  • Cообщений: 3 582
Отправлено 15 Май 2021 - 17:39
Езжу сам с регулятором холода на максимум , обдув в верх .
Степень холода регулирую скоростью вентилятора .
Это 1,2,3 =)
Знаю некоторые ставят утстановку на обдув "лобовое стекло"
Типа чтобы в лицо не дул и не было простуды :)
#1807 Stason8321
Stason8321
  • Cообщений: 621
Отправлено 16 Май 2021 - 13:45
Ну а всё- таки, почему же так? Почему сзади обдувы дуют тёплым, при том что регулятор температуры в холодном положении?
#1808 УРФИНДЖУС
УРФИНДЖУС
  • Cообщений: 3 582
Отправлено 16 Май 2021 - 15:14
Попробую как у Вас вытсавить .
Потом отпишусь по результату ))
#1809 Stason8321
Stason8321
  • Cообщений: 621
Отправлено 16 Май 2021 - 17:21
Вот это подход!))
#1810 Stason8321
Stason8321
  • Cообщений: 621
Отправлено 22 Июль 2023 - 19:06
Народ, всем добра и здравия! Есть проблема- не сливается конденсат от кондиционера. Куда он может деваться? Есть там возможность срыва какой-нибудь трубки? Я тут недавно чистил этот канал пеной, шланжик засовывался достаточно глубоко...
#1811 Stason8321
Stason8321
  • Cообщений: 621
Отправлено 22 Июль 2023 - 19:16
Может конденсат растекается по подрамнику и по защите? И поэтому нет лужи? Лужа под машиной вообще должна быть, если стоит защита?
#1812 Stason8321
Stason8321
  • Cообщений: 621
Отправлено 22 Июль 2023 - 19:33
В салоне под ногами передних седаков всё сухо.
#1813 berkut
  • Cообщений: 16 588
Отправлено 22 Июль 2023 - 19:38
нащупай сам сосок торчащий из салона и поймешь он влажный или нет. если влажный, значит с него капает и куда-то растекается, если сухой, значит из него не течет
  • Stason8321 сказал за это спасибо
#1814 Stason8321
Stason8321
  • Cообщений: 621
Отправлено 22 Июль 2023 - 21:33
А в каком районе искать этот сосок?
#1815 Хатуль Мадан
Хатуль Мадан
  • Cообщений: 2 020
Отправлено 22 Июль 2023 - 23:33
Примерно рядом с серединой рулевой рейки, чуть выше. Снизу надо, из ямы, например. Но при некотором навыке можно и сверху разглядеть.
ну вот хотя бы https://www.drive2.r...76412463447926/ самая первая фотка
Сообщение отредактировал Хатуль Мадан: 22 Июль 2023 - 23:47
#1816 Stason8321
Stason8321
  • Cообщений: 621
Отправлено 23 Июль 2023 - 08:11
Хорошо. Будем пробовать.
#1817 Stason8321
Stason8321
  • Cообщений: 621
Отправлено 25 Май 2024 - 16:39
Здарова, народ! Подскажите, кто знает- моторчик рециркуляционной заслонки печки на авто с кондиционером и с климатом одинаковые? Или же разные?
#1818 berkut
  • Cообщений: 16 588
Отправлено 25 Май 2024 - 21:43
все одинаковое, потому что корпуса одинаковые у печки
номер 13125611 1845756
на самом моторе номер бош 0132801356
  • Амбр и Stason8321 сказали спасибо
#1819 Stason8321
Stason8321
  • Cообщений: 621
Отправлено 27 Май 2024 - 17:25
Народ, здравия! Такая проблема: свестит приводной ремень при трогании при включённом кондиционере. Замена ремня не помогла. Думается, что просится на замену натяжитель ремня. Кто сталкивался с такой заменой, что ставили, давно ли было дело? Какие впечатления?
#1820 kreps
kreps
  • Cообщений: 1 510
Отправлено 28 Май 2024 - 06:45
@Stason8321 А какой ремень ставили на замену,?
