Система охлаждения
Сообщений в теме: 140
#81 nik1878
nik1878
  • Cообщений: 100
  • Автомобиль: Opel Zafira Tourer А1.8 XER
Отправлено 08 Декабрь 2022 - 19:43
Может форсунки,
После прогрева всё отлично работает,и ещё расход  увеличился,но приходится долго греть,чтоб перестало калбасить мотор. .Бака хватает на 450 км. Спасибо.
#82 ZafiTur
ZafiTur
  • Cообщений: 814
Отправлено 08 Декабрь 2022 - 21:30
Компрессию замеряли в каждом цилиндре? Какие значения в каждом цилиндре? На бензине это вообще сделать не сложно.. Может быть механическая поломка и в этом причина проблемы...
#83 nik1878
nik1878
  • Cообщений: 100
Отправлено 10 Декабрь 2022 - 09:55
Спасибо!Начну заниматься машиной после операции на сердце,сейчас некогда, много подготовки.машина очень нужна.
#84 Zmaksim
Zmaksim
  • Автомобиль: Opel Zafira b
Отправлено 04 Январь 2023 - 21:33
Всем хорошего вечера!
Стал обладателем зафиры Б 2013 года (135 т. км пробег).
Дабы не создавать тему, задам вопрос тут.
Сжало патрубок от термостата к радиатору.
Вот думаю, проблема в крышке бачка (клапан) или еще где-то искать??
У кого было подобное?
Сообщение отредактировал Zmaksim: 04 Январь 2023 - 21:48
#85 berkut
  • Cообщений: 16 588
Отправлено 05 Январь 2023 - 08:21
замена пробки бачки
#86 Zmaksim
Zmaksim
Отправлено 05 Январь 2023 - 13:19
Разобрал крышку. Посмотрел видео о ремонте 4рышки.Но где здесь впускной клапан так и не понял. Есть только выпускной.Хелп!
Сообщение отредактировал Zmaksim: 05 Январь 2023 - 13:30
#87 Амбр
  • Cообщений: 32 901
Отправлено 05 Январь 2023 - 16:39
@Zmaksim выкиньте ее и купите новую. Крышки - расходник.
#88 Zmaksim
Zmaksim
Отправлено 07 Январь 2023 - 22:30
Установил крышку. Проблема вроде ушла. Посмотрю еще на морозе как будет себя вести. Но хочу разобраться как в систему попадает воздух при разряжении, если в крышке впускного клапана нет. Кто знает, поделитесь любой информацией. Буду благодарен.
#89 berkut
  • Cообщений: 16 588
Отправлено 08 Январь 2023 - 00:13
все там есть
#90 Romanian
Romanian
  • Cообщений: 524
  • Автомобиль: OZT A18XER D20
Отправлено 09 Январь 2023 - 13:05
@Zmaksim,  там система 2-х клапанов - сбоку где резьба есть отверстие и выемка в горловине бачка. Возможно  его забило льдом от конденсата. Первым делом надо было промыть крышку, дома тёплой водой. Зря поломал старую.
Но а так, верно говорят - крышка часто глючить начинает, вплоть до разрыва шлангов,  поэтому лучше иметь запасную в дорогу.
Кстати, укажи мотор какой у тебя
#91 Zmaksim
Zmaksim
Отправлено 09 Январь 2023 - 22:35
Мотор бензин 1.8 XER
#92 KomatoZZZnik
KomatoZZZnik
  • Cообщений: 274
  • Автомобиль: Opel Zafira Tourer A18XER 2013
Отправлено 23 Март 2023 - 20:31
Всем привет.
Как потеплело (возможно и не при чем) начала появляться надпись "Низкий уровень ОЖ долейте" при этом уровень на месте.
Подозреваю поплавку хана, но оригинал бачка стоит невероятно дорого сейчас. Есть какие-нибудь бюджетные решения сейчас?
#93 berkut
  • Cообщений: 16 588
Отправлено 23 Март 2023 - 21:43
хорошо отмыть бачок от отложений
#94 KomatoZZZnik
KomatoZZZnik
  • Cообщений: 274
Отправлено 23 Март 2023 - 21:54
@berkut а до этого пресловутого поплавка можно как то добраться и почистить?
#95 berkut
  • Cообщений: 16 588
Отправлено 23 Март 2023 - 22:26
нет. только химическим путем
#96 ZafiTur
ZafiTur
  • Cообщений: 814
Отправлено 03 Май 2023 - 15:26
Озадачился я недавно установить в своей зафире бачек антифриза с поплавком и датчиком и активировать систему предупреждения низкого уровня в бачке. Купил б/у бачек с поплавком, датчиком и срезанным разъемом (не дорого, около 14€), и был абсолютно уверен что разъем со стороны жгута проводов для датчика в бачке у меня под капотом есть. Но каково было удивление после снятия родного бачка, когда нужного разъема для подключения датчика я не нашел. Вроде ничего сложного проложить 2 провода на этот датчик самому, но я удивился ещё больше когда не смог найти схем подключения его к контроллеру, на какие пины и в какой разъем должны идти эти 2 провода и к какому контроллеру.. Целый вечер шерстил интернет - со схемами вообще беда на относительно свежие опели, которые после Астры Н и Зафиры В. А может у кого-то здесь есть информация и поделится?
#97 KomatoZZZnik
KomatoZZZnik
  • Cообщений: 274
Отправлено 03 Май 2023 - 23:20
@ZafiTur у меня есть контакт человека с доступом в tis2web, могу в личку скинуть если надо. А я озадачился поставить термостат на 92С и дальнейшей прошивкой. Но вот дилемма, сейчас стоит корпус пластиковый, стоит ли его менять на металлический и если нет, не треснет ли он при повторном монтаже? И еще фишку на шланге подогрева дросселя боюсь сломать, поэтому не хочется корпус трогать.
  • ZafiTur сказал за это спасибо
#98 ZafiTur
ZafiTur
  • Cообщений: 814
Отправлено 04 Май 2023 - 10:13
Контакт пусть будет, конечно, буду благодарен.
По поводу корпуса термостата мое мнение алюминиевый будет надёжнее пластикового, я бы сразу заменил, обновив там уплотнения, не доводя дело до очередной проблемы.
#99 Romanian
Romanian
  • Cообщений: 524
Отправлено 04 Май 2023 - 10:16
а зачем демонтировать корпус?
тебе же только термостат - открутить и прикрутить 4 болтика.
я поменял свой - всё нормально, ничего не отломил
Если уж беспокоишься - купи перед предстоящим ремонтом тот алюминиевый, на всякий пожарный, пусть лежит - не портится
я вот помпу купил уж года 2 назад - при замене прокладок теплообменника (думал родная помрёт вскоре - может масло в систему всё-таки попало), но нет, работает, а новая так и лежит, пока не понадобилась...
я бы больше боялся за саму эту трубку подогрева дросселя - вот она хрупкая писец, да считай уже 10 лет ей....
Сообщение отредактировал Romanian: 04 Май 2023 - 10:15
#100 KomatoZZZnik
KomatoZZZnik
  • Cообщений: 274
Отправлено 04 Май 2023 - 10:56
@Romanian
Да так и сделал, купил аллюминий на всякий случай и все прокладки. Просто думал если уж лезть, то сделать за один раз. А болты термостата нормально откручиваются? Я на всякий случай заказал 1 штуку, ценник конский.
И трубку обогрева тоже заказал, на драйве читал, что народ колхозит штуцер с али и шланг.
