Карбюратор Pierburg 2EE и 2E3
Сообщений в теме: 727
#21 shoong2
shoong2
  • Питер
  • Cообщений: 237
  • Автомобиль: ascona 1.8NV 1988продана,DODGE NEON-1995-АКПП,Road Partner-2008,Fokus-2007
Отправлено 07 Январь 2007 - 21:33
народ кто знает....мне чего интересно ..может у меня шток длинее,и поетому он давит на газ и выкл сост...такое может быть ...как должно быть в выкл состоянии (или без разьема..изначально давит на газ ...если да то потом должна чуть втянуться?) дроссельная заслонка в выкл сост приоткрыта или закрыта полностью?.
Сообщение отредактировал shoong2: 08 Январь 2007 - 11:45
все что не делается, все к лучшему!
1.5 литра бывает сок
2 литра бывает газировка
3 литра бывают маринованные огурцы
4 литра бывает пластиковое ведерко
Двигатели начинаются с 5 литров
[size=2]!
#22 shoong2
shoong2
  • Питер
  • Cообщений: 237
Отправлено 08 Январь 2007 - 11:50
срочно надо реостат дроссельной заслонки!!........где достать?...(предложения не за 160 у.е.)
[size=2]!
#23 Олег2
Олег2
  • Cообщений: 1 965
Отправлено 08 Январь 2007 - 15:32
Я конечно извиняюсь, но действительно подумал, что вместо "3" "Е" написали, посмотрел в книге даже, там "2ЕЕ" не оказалось. Будем знать. Нечего из этого ахтунг раздувать...
#24 shoong2
shoong2
  • Питер
  • Cообщений: 237
Отправлено 08 Январь 2007 - 18:02
вообщем более менее разобрался с 2ее,барахлил потенциометр,предыдущие кулибины постарались.....там перетерлась дорожка и они припаяли кусок меди и прилонили его к дороге и он от тряски отходил и соотв.не работал,ну я его сломал окончательно и поехал сегодня купил проверенный временем с ауди,поставил и все заработало по стандартной схеме....но на холодную все равно не заводиться...это скорее из за того что бензин испаряеться через вентиляционное окно с сеткой
(никто не знает нах оно надо?может его закрыть?)
и бензаносос слабоват + возвратка + скорее всего игла залипает......
...а вентиляционное окно надо чтоб туда бензин заливать если утром ехать надо.... smile.gif).............................................................................................................у кого проблемы с 2ее обращайтесь
[size=2]!
#25 Херус
Херус
  • Cообщений: 3 946
Отправлено 10 Январь 2007 - 01:01
этот карб ставили 1.5 года в ограниченном количестве. раритет! немерянных денег стоит rolleyes.gif
 i
Информация:
проверьте и обновите.
#26 Олег2
Олег2
  • Cообщений: 1 965
Отправлено 10 Январь 2007 - 08:42
Херус, ок. Спасибо за инфу.
#27 shoong2
shoong2
  • Питер
  • Cообщений: 237
Отправлено 11 Январь 2007 - 14:27
???вообщем тема такая холодная не заводиться ..закр заслонку заводиться.....ставиш резистор (на -20 по сопротивлению)в место датчика т-ры с трудом но заводиться.....тестиш датчик все в норме...
непонятно
[size=2]!
#28 SeSte
SeSte
  • Cообщений: 2 207
Отправлено 11 Январь 2007 - 14:38
может у этого датчика силенок не хватает заслонку закрыть ? просто уже тока такая мысля остаеться.
Opel Agila 1.0 z10xe 2001
#29 shoong2
shoong2
  • Питер
  • Cообщений: 237
Отправлено 12 Январь 2007 - 00:32
все-же похоже датчики температуру глючат...или мозги...надо датчики попробовать поменять......Кто нибудь знает какие там ставяться (как они маркируються)....цвета выгорели хрен разбереш....и где какого цвета ...какой на коллекторе ...и какой в голове...
[size=2]!
#30 shoong2
shoong2
  • Питер
  • Cообщений: 237
Отправлено 12 Январь 2007 - 01:53
я тут посмотрел характеристики 10 инжеторного и асконовскаго датчика так они совпадают.....если найду старый 10 поэксперементирую
[size=2]!
#31 shoong2
shoong2
  • Питер
  • Cообщений: 237
Отправлено 12 Январь 2007 - 23:23
сегодня поставил резистор на 27 кОМ вместо датчика главного температуры со второго снял разьем и завелся почти сразу-же....теперь надо узнать какие туда датчики нужны по маркировки ...подберать не охота
[size=2]!
#32 Alex-Pilot
Alex-Pilot
  • Cообщений: 756
  • Автомобиль: Opel
Отправлено 13 Январь 2007 - 00:17
При 20 град окружающей среды:
- датчик темп-ры впускного коллектора 2-3 кОм
- датчик температуры ОЖ 280-360 Ом
а ваще эти датчики на ОВА стоят, новые найти легко и стоят копейки
#33 kost
kost
  • Cообщений: 517
  • Интересы:Музыка, авто
  • Автомобиль: автобот Opel Ascona C 88г. E16NZ - пирбург 2е
Отправлено 22 Февраль 2007 - 21:39
Рассказываю предисторию! Купил я себе Аськуforever.gif , весь доволен, катался целый день - все в норме. На утро встал, на работу ехать надо, а она не заводится, и так и этак пробовали (я еще ниче толком и не понимал тогда), в общем, потащили ее в гаражи к мужикам ремонтировать. Они посмотрели, говорят - заклинило заслонку в карбе (Пирбург 2Е). Разобрали, почистили, восстановили холодный пуск, я довольный уехал. НО! Прошел уже месяц, а у меня какая то фигня с оборотами - 1)Когда заводишь холодную газ держать надо - глохнет 2)Поезжу минут 20 по пробкам - обороты холостые нереально высокие (2000), перегазовываю - падают, но не надолго, винт холостого хода не помогает. Может че с холодным пуском??? И расход бензина 7 литров на 30 км по трассе! че делать? В гаражи не доехать - праздники, НА ВАС ОДНА НАДЕЖДА!!! -
#34 kost
kost
  • Cообщений: 517
Отправлено 24 Февраль 2007 - 17:06
Жестокие админы перенесли мой топик и на него никто не смотрит!
#35 Alex-Pilot
Alex-Pilot
  • Cообщений: 756
  • Автомобиль: Opel
Отправлено 24 Февраль 2007 - 17:15
лампа СЕ загорается при работе двигателя ?
#36 kost
kost
  • Cообщений: 517
Отправлено 24 Февраль 2007 - 17:48
Нет , не загорается
#37 Alex-Pilot
Alex-Pilot
  • Cообщений: 756
  • Автомобиль: Opel
Отправлено 24 Февраль 2007 - 18:35
Чота почитал по твоей ссылке и не пойму, у тебя же E16NZ это моновпрыск ! Какой там нахрен еще карбюратор ?
#38 kost
kost
  • Cообщений: 517
Отправлено 24 Февраль 2007 - 19:59
Теперь там все механика... Из-за этого вроде холодный пуск не работает.
Съездил к механикам, они будут переделывать от печки холодный пуск.
Кстати, не в курсе, сколько по деньгам воостановить моновпрыск?
#39 shoong2
shoong2
  • Питер
  • Cообщений: 237
Отправлено 28 Февраль 2007 - 16:31
смотря что там востанавливать.....проше купить битую аскону...и перекинуть с нее....а остальное то что не надо продать по запчастям...а прибыль пропить
[size=2]!
#40 kost
kost
  • Cообщений: 517
Отправлено 28 Февраль 2007 - 21:24
Все, починили мою девочку, дело было в холодном пуске, он не работал как надо. Сделали его через печку, и теперь все ок!
