Стартер вообще не реагирует на зажигание.
зажигание поломка
Сообщений в теме: 14
#1 johann
johann
  • Cообщений: 24
  • Автомобиль: Meriva B
Отправлено 18 Июль 2022 - 21:21
Ничего, как говорится, не предвещало.
Но в один момент, после недельной стоянки, машина просто перестала реагировать на ключ зажигания.
То есть все приборы зажигаются, но при повороте ключа "на старт" ничего не происходит. Единственное - в момент "зажигания" гаснет приборная панель, а когда возвращаешь ключ в обратное положение, приборка как бы "перезагружается" - все стрелки вращаются на максимум, потом возвращаются в обычное положение.
Никакие значки на приборке не зажигаются. Т.е. по внешним признакам вообще не понять, в чем проблема.
Грешил сначала на аккумулятор. Зарядил его. Завожу - ноль реакции.
Взял у друга пусковое, которое танковый дизель может завести - ноль реакции.
ХЗ, может минусовый провод отлетел. Прозвонил на корпус двигателя - минусовый контакт есть.
Плюсовый не знаю, как мерить, но вроде всё с ним тоже в порядке.
Посмотрел все предохранители в моторном отсеке - все целые.
Полез ОР-СОМом в компьютер. Ошибок действующих нет, но в прошлом были, оказывается. И все связаны с электричеством.
Body Control Module:
B1325 - Control Module Power Circuit - Low Voltage
(03)  - Not present
B1448 - Accessory Power Relay Circuit - Low Voltage/Open
(06)  - Not present
B2580 - High Beam Control Circuit - Low Voltage/Open
(06)  - Not present
B2750 - Horn Relay Secondary Circuit - Low Voltage/Open
(06)  - Not present
U152D - Lost Communication with Shift Lever Module - Malfunction
(00)  - Not present
Electronic Power Steering
C056D - Electronic Control Unit Hardware - Software Malfunction
(37)  - Not present
Electronic Brake Control Module
C0110 - Pump Motor Circuit - Undervoltage
(03)  - Not present
В общем - прошу совета группы в плане - куда смотреть еще и что еще проверить.
Вариант с погрузкой на эвакуатор рассматривается, но желательно оставить его как самый последний вариант, ибо до ближайшего опелевского СТОА мне километров 70 пилить (а если дело в релюшке копеечной окажется - то и небюджетно выйдет).
#2 Амбр
  • Cообщений: 32 819
Отправлено 19 Июль 2022 - 01:02
Просто надо поставить нормальный исправный аккумулятор. Ваш видимо умер. Совсем.
#3 johann
johann
  • Cообщений: 24
Отправлено 19 Июль 2022 - 09:35
С аккумом всё в порядке. Заряженный выдает 12,6V.
#4 Игорь496
Игорь496
  • Cообщений: 249
Отправлено 19 Июль 2022 - 11:28
12.6 вольт это ещё не показатель. Нагрузочной вилкой проверяли аккумулятор ? В момент пуска стартера сколько вольт на аккумуляторе остаётся ? Скорее всего он не выдает нужный ток.
#5 angara2002
angara2002
  • Cообщений: 391
Отправлено 19 Июль 2022 - 14:21
Попробуйте поменять местами К8 с К9,если ничего не изменится,смотрите втягивающее на стартере,может контакт на клемме управления втягивающим плохой...
#6 johann
johann
  • Cообщений: 24
Отправлено 19 Июль 2022 - 20:47
Нагрузочной вилкой измерял - стрелка зашкаливает, больше 15 Вольт показывала.
Плюс я же не раз упоминал, что присоединил к аккуму еще и пускач. Так что дело не в аккумуляторе.
Реле местами поменял, но ничего не изменилось. Придется, судя по всему, тащить авто на эвакуаторе на подъемник и смотреть клеммы на стартере.
#7 Игорь496
Игорь496
  • Cообщений: 249
Отправлено 19 Июль 2022 - 21:21
Вообще то при замере нагрузочной вилкой не может показывать 15 вольт. При замере в течение примерно 5-10 сек, напряжение при хорошем аккумуляторе не должно падать ниже10 вольт. Самый простой способ убедиться что дело точно не в аккумуляторе, взять у кого нибудь нормальный аккумулятор и попробовать. Пускач тоже не гарантия. А эвакуатор, я считаю - это самый крайний случай, когда уже все перепробовано. Судя по описанию в Вашем первом сообщении ( ..при пуске гаснут все приборы...), вот почему то на 99,9 % я уверен что дело в аккумуляторе. Найдите все таки у кого нибудь хороший аккумулятор и попробуйте, не "прикурить", а именно поставить вместо своего.
Сообщение отредактировал Игорь496: 19 Июль 2022 - 21:22
#8 johann
johann
  • Cообщений: 24
Отправлено 19 Июль 2022 - 22:56
Пардон, дубль
Сообщение отредактировал johann: 19 Июль 2022 - 22:57
#9 angara2002
angara2002
  • Cообщений: 391
Отправлено 20 Июль 2022 - 08:50
Под домкрате машину,снимите защиту и увидите стартер.Можно для лучшей проверки снять стартер,он закреплен двумя болтами и их легко отвернуть.
#10 Амбр
  • Cообщений: 32 819
Отправлено 20 Июль 2022 - 11:21
А чего не 220? У полностью заряженного аккумулятора МАКСИМУМ 14,7 вольт. А вы на него нагрузку подаете и оны выдает больше максимума? Ну ок.
Вы описываете падение напряжения в бортовой сети ниже 9 вольт. Это же в списке ошибок, которые вы прочитали по блокам. У вас три варианта - батарейка совсем мертвая и ей даже теплая припарка в виде пускового устройства не помогает. Электричество теряется на плохих контактах - масса например. В момент пуска идет колоссальная нагрузка - замыкание накоротко витков стартера. Но это бы вы как минимум унюхали бы - при попытке запуска с танковым пускачем спецэффекты были бы обеспечены.
#11 johann
johann
  • Cообщений: 24
Отправлено 21 Июль 2022 - 09:52
В общем, взял мультиметр, присоединил его к клеммам и начал смотреть что выдаёт аккумулятор на разных режимах. Итак:
1. В состоянии покоя с подключенными клеммами авто: 12,15 вольт.
2. При повороте ключа (когда приборка зажигается) напруга падает до 11,95 вольта.
3. Если включаю зажигание, приборка гаснет и напруга падает до 11,8 вольта. При этом падает постепенно, секунды за три-четыре, пока "заводишь" ключом. Дальше не падает.
Что смутило:
1. аккум разрядился с 12,7 до 12,1 вольта за неделю. Не слишком ли быстро?
2. Подключение пускача на напругу на клеммах не повлияла никак. Хотя пускач вроде как даже к полностью разряженному аккумулятору можно подключить и всё заведётся.
В общем, буду искать рабочий аккумулятор, чтобы попробовать с ним. Если дело не в аккумуляторе — эвакуатор и на СТОА придётся тащить.
#12 Амбр
  • Cообщений: 32 819
Отправлено 21 Июль 2022 - 14:35
Это нормально
Поставите другой аккумулятор - ЛЮБОЙ, но заведомо исправный.
#13 Igor1987
Igor1987
  • Нарушители
  • Автомобиль: Opel
Отправлено 29 Ноябрь 2022 - 22:54
Какой результат? В чем проблема была?
#14 Vadim1986
Vadim1986
  • Cообщений: 15
  • Автомобиль: opel meriva B 1.4
Отправлено 12 Апрель 2023 - 19:36
Если у кого такая проблема,это может быть проблема с датчиком положения педали сцепления
#15 Василич Бежецк
Василич Бежецк
  • Cообщений: 1 397
Отправлено 14 Апрель 2023 - 08:16
Да
Темы с аналогичными тегами: зажигание, поломка
