Стал плохо работать кондиционер.
кондиционер плохо работает кондиционер второй вентилятор кондиционер
Сообщений в теме: 196
#161 berkut
  • Cообщений: 16 585
Отправлено 11 Июль 2021 - 17:24
опять начинается танец с бубном и гадание.
заправляли станцией, ТАК СКОЛЬКО ДАВЛЕНИЯ ОНА ПОКАЗАЛА ПРИ ТЕСТИРОВАНИИ СИСТЕМЫ ПОСЛЕ ЗАПРАВКИ?????
ну не первый же уже пост и одни и те же грабли. без цифр разговор ни  о чем.
заправили по норме. это сколько?
20 минут вакуумировали и что? дыра размером с запаску или держало и ни на 0,00000000001 не упало.
тут же каждый нюанс важен.
компрессор новый - какой? параметры его?  модель?
система в зафире вполне нормальная. из сопел идет стабильно порядка 10-12 градусов при установленном автомате в климате на 20гр в салоне и наружной температуре 35. в пробке на стоячей машине.
#162 Демьян
Демьян
  • Cообщений: 2 380
Отправлено 11 Июль 2021 - 17:35
да. новый.
Странно, что крашенный
#163 александр51
александр51
  • Cообщений: 1 126
Отправлено 11 Июль 2021 - 20:39
ну про это всё писал же.
компрессор б/у. делфи с астры.
по норме - 450/120.
клапан твр новый.
радиатор новый.
промыта.
соединения все на новых уплотнениях.
да. новый.
вот как бы тоже неясно зачем на нем даже соты все краской покрыты. это явно не способствует теплообмену.
брал именно ацделко так как тут в том числе и тут на форуме этот производитель является рекомендованной заменой gm.
вариантов видимо не много. раз должен работать сильнее, компрессор полуживой значит.
с такой температурой как сейчас, он дул сразу после выезда с сто.
Сообщение отредактировал александр51: 11 Июль 2021 - 20:40
извлечение car-pass.
#164 berkut
  • Cообщений: 16 585
Отправлено 12 Июль 2021 - 00:55
родной delphi
компрессор б/у. делфи с астры. по норме - 450/120. клапан твр новый. радиатор новый. промыта. соединения все на новых уплотнениях.
так давление какое????
#165 александр51
александр51
  • Cообщений: 1 126
Отправлено 12 Июль 2021 - 15:39
после двух часов простоя опкомом проверил. 900кпа на выкл. на включенном 1400кпа.
на улице 30 и система работает в городе со светофорами. режим стоит авто и 22градуса. сначала обдув был весьма сильным, потом система обороты убавила, значит считает что в салоне температура около требуемой.
#166 berkut
  • Cообщений: 16 585
Отправлено 12 Июль 2021 - 20:27
причем тут опком? на стенде на манометрах сколько было?
900 нормально для такой температуры, а вот 1400 маловато будет.
так сколько градусов в салоне?
из сопел воздух какой температуры идет?
#167 александр51
александр51
  • Cообщений: 1 126
Отправлено 17 Июль 2021 - 14:51
Сообщение отредактировал александр51: 17 Июль 2021 - 15:11
#168 александр51
александр51
  • Cообщений: 1 126
Отправлено 17 Июль 2021 - 15:11
1. в тени вчера при +31 на улице, на двоечке выдувал из дефлектора 15 градусов.
2. подключили станцию. синий шланг к щтуцеру под воздуханом. завели. показал манометр 8бар. вердикт компрессор мертв, дальше можно даже не проверять.
перед этим опкомом проверил. улица 31. до запуска 1000кпа. после запуска 1400-1600 показания менялись.
Сообщение отредактировал александр51: 17 Июль 2021 - 15:12
#169 Демьян
Демьян
  • Cообщений: 2 380
Отправлено 17 Июль 2021 - 16:20
Б/у?
#170 александр51
александр51
  • Cообщений: 1 126
Отправлено 17 Июль 2021 - 19:30
Б/у?
да. решил сэкономить. перед установкой дважды залил слил масло было чистым.
теперь покупать новый буду. только с фирмой неясно. вроде и ниссенс говорят гуд. но у меня ниссенс два года проработал. и радиатор оказался без фильтра судя по всему. может это и убило компрессор. а может еще что другое. главное чтоб тот что сейчас стоит тоже стружку не напускал в систему.
#171 Демьян
Демьян
  • Cообщений: 2 380
Отправлено 17 Июль 2021 - 20:50
В 12-м менял свой на Behr-Hella
8FK 351 135-801, работает исправно до сих пор. Присмотритесь
Delphi TSP0155449, он идет в оригинале Как крайний случай
Luzar LCAC 2129
Сообщение отредактировал Демьян: 17 Июль 2021 - 20:52
#172 александр51
александр51
  • Cообщений: 1 126
Отправлено 18 Июль 2021 - 12:31
Delphi TSP0155449, он идет в оригинале Как крайний случай Luzar LCAC 2129
лузар 18 делфи 22. думаю экономить смысла при такой разнице нет.
хотя делфи бэу судя по фоткам в сети венгрия производство. а новый китай. вот и что лучше китайский оригинал или заменитель украинский?))
#173 Демьян
Демьян
  • Cообщений: 2 380
Отправлено 18 Июль 2021 - 23:46
Новый по любому лучше, чем Б/у. Я бы не обращал внимание, что производство Китай. Если денег в край, то Белорусский выглядит весьма достойно. Нет там ничего высокотехнологичного,
#174 александр51
александр51
  • Cообщений: 1 126
Отправлено 27 Июль 2021 - 10:10
ну вот вчера этот полутруп нормально выдавал плюс 9. когда на улице было 33 и я стоял на солнце. СТОЯЛ.
не пользуюсь им, зная что полуживой.но вчера был случай крайней необходимости.
как-то неясно. или предсмертная судорога.
или может что-то подзабито было.
видимо надо еще раз ехать мерять давления и смотреть чистоту масла.
#175 александр51
александр51
  • Cообщений: 1 126
Отправлено 28 Июль 2021 - 15:20
9 он на 4й выдувал. сейчас выдул 7 градусов на 2й скорости в режиме климата 23гр. на улице 32.5.
#176 Амбр
  • Cообщений: 32 890
Отправлено 28 Июль 2021 - 15:32
Это очень кривые измерения, которые зависят от всего. Измерения надо проводить на первой скорости, в режиме климата Lo. Все автоматические режимы не дают вообще никакой оценки, так как зависят от очень многих факторов.
#177 Демьян
Демьян
  • Cообщений: 2 380
Отправлено 29 Июль 2021 - 10:39
Только ТРВ, начал шевелиться, а то стоял в открытый
#178 александр51
александр51
  • Cообщений: 1 126
Отправлено 29 Июль 2021 - 12:17
он новый. cargo 260554
#179 александр51
александр51
  • Cообщений: 1 126
Отправлено 01 Апрель 2022 - 14:46
готовлюсь к очередному ремонту кондея.
прошлогодний ремонт закончился тем что он работает но еле еле. виной тому бэу компрессор.
сейчас ценик понятное дело космос. 50 тысяч оригинал.
нашел новый в упаковке со всеми наклейками голограммами. по фото без следов монтажа( зажатие крепеных болтов с примятием притиркой металла)
партномер 93169375. экзист выдает что это даже не делфи как делфи. а именно как джиэм запчасть идет( понятно что внутри делфи).
мэйд ин польша. там они и должны делаться? норм качество?
как при получении можно осмотром еще проверить? пробку открутить для проверки наличия и чистоты масла врядли выйдет. хотя может и смогу. или там в новых не только масло но и фреон закачан?
#180 Демьян
Демьян
  • Cообщений: 2 380
Отправлено 01 Апрель 2022 - 18:26
Нет конечно.
Польша ничем не хуже
Вал вращается равномерно без заеданий  и люфтов
Темы с аналогичными тегами: кондиционер, плохо работает кондиционер, второй вентилятор кондиционер
