Стал плохо работать кондиционер.
кондиционер плохо работает кондиционер второй вентилятор кондиционер
Сообщений в теме: 196
#141 александр51
александр51
  • Cообщений: 1 126
Отправлено 03 Июль 2021 - 21:41
ну а мне плюс тысяч 7 сверху за новый радиатор..
AVA OL5366D  Рекомендую
. Перед выбором компрессора, сделайте ему ревизию с разборкой. Если разбирать чисто и аккуратно, то замена прокладок не потребуется
уже заказал ACDELKO. предложенный вами судя по фото тоже с запаянной сверху крышкой. может у них фильтр стоит вверхногами и вставляется снизу??  и я зря свой угробил? тогда оставлю его, заварить дырку труда не составит, возможно даже самостоятельно. пригодится. хотя учитывая стоимость отмывки его, есть ли смысл...
с какой целью компрессор разбирать? чтоб зря очередную порцию фреона не потратить?
что я там могу увидеть и починить? есть ремпомплекты? читал один отчет, парень разобрал и выкинул. подшипники не найти, ничего не найти толком.
аккуратно его покрутил. крутится плавно без скрежета люфтов и прочего. потеков сальников не видно. вытекли остатки желтого чистого масла.
разобрать-то можно, но что я увижу и пойму?
еще интересно что можно от старого дохлого компрессора взять? муфты же должны быть одинаковые на всех? у него муфат живая. на купленном тоже проверил от аккумулятора. работает четко. но на будущее, раз есть деталь, может оставить?
Сообщение отредактировал александр51: 03 Июль 2021 - 21:44
извлечение car-pass.
#142 Демьян
Демьян
  • Cообщений: 2 380
Отправлено 03 Июль 2021 - 22:08
Себе поставил такой четыре года назад, работает без замечаний
Вы уже потратили весь хладагент. Разобрав, вы увидите есть ли износ и стоит ли меня компрессор.
есть ремпомплекты?
Есть
Могут отличаться исполнением прижимной пластины, присоединительные размеры одинаковы.
Я взял переднюю часть корпуса, муфту, регулировочные шайбы
#143 александр51
александр51
  • Cообщений: 1 126
Отправлено 03 Июль 2021 - 22:35
я понимаю, что он у вас стоит несколько лет. и хорошо, что стоит. и ниссенс простоял бы думаю.
я о том, что в нем судя по всему нет фильтра или он несменный.
т.е. даже очередная банальная замена трубки выльется и в замену радиатора(если например трубка зимой прогниет и несколько месяцев система будет негерметична.
а если есть износ компрессора, то без фильтра система значительно быстрее умирает, посколько продукты износа ничто не останавливает.
#144 Демьян
Демьян
  • Cообщений: 2 380
Отправлено 03 Июль 2021 - 22:58
Судя по чему? Я менял трубку в прошлом году,
если например трубка зимой прогниет и несколько месяцев система будет негерметична. а если есть износ компрессора, то без фильтра система значительно быстрее умирает, посколько продукты износа ничто не останавливает.
Всегда могут быть "Если". Зимой можно попасть в аварию на гололеде, тогда придется менять много чего. Если начинается износ компрессора, то фильтра бесполезны.
#145 Демьян
Демьян
  • Cообщений: 2 380
Отправлено 03 Июль 2021 - 23:10
]c0f8963f5446.jpg на AVA OL5366D осушитель есть
Сообщение отредактировал Демьян: 03 Июль 2021 - 23:11
#146 Демьян
Демьян
  • Cообщений: 2 380
Отправлено 04 Июль 2021 - 14:22
Сорри, это AVA OL 5366. в 15-м году стоил 3 655,08.
Сообщение отредактировал Демьян: 04 Июль 2021 - 14:25
#147 александр51
александр51
  • Cообщений: 1 126
Отправлено 05 Июль 2021 - 15:46
очень все интересно. по пути на юг, обзваниваю сервисы в городе прибытия. нашел один крупный, который занимается и изготовлением кондеев в прицепы.
говорят трв грязь не пропустит в испаритель. поэтому если радиатор меняется, то там и мыть нечего - трубки только самому пролить да продуть. испаритель не загрязняется.
и 12т.р. как все говорят это не стоит, особенно если я приеду с демонтированным радиатором и компрессором.
в подтверждение этого помню отчет с фото.
мужик сам мыл и удивлялся, что одни трубки все в грязи а другие чистые.
о как.
так трубка блин 2т.р. б/у стоит.
и у меня даже лишняя есть, жаль я уже от нее в 1700километрах.
видимо перед сервисом реал но надо самому разобрать систему и рассмотреть, есть в ней масло и в каких частях.
п.с. хотя не. пересмотрел. у него после ночи отстоя, из испарителя вымылась грязь. заливал он самотеком растворители всякие.
кондей починить толковы геморнее чем мотор. в моторе давно бы уже клапана перебрали притерли и дешевле обошлось))
Сообщение отредактировал александр51: 05 Июль 2021 - 16:28
#148 Демьян
Демьян
  • Cообщений: 2 380
Отправлено 05 Июль 2021 - 17:56
куда?
отнюдь, только рассказы страшные
#149 александр51
александр51
  • Cообщений: 1 126
Отправлено 05 Июль 2021 - 22:49
куда?
волгоград
#150 Демьян
Демьян
  • Cообщений: 2 380
Отправлено 06 Июль 2021 - 14:18
волгоград
Правильно, побережье ЧМ сейчас топит
#151 александр51
александр51
  • Cообщений: 1 126
Отправлено 06 Июль 2021 - 21:46
промыли мне систему.
трубки разобрали промыли станцией. испаритель тоже промыли отдельно. показали канистру той дряни что вымылась - точ в точ как я слил с компрессора.
осталось собрать.
по маслу компрессора не разобрался.
перевернул я компрессор, несколько грамм масла вытекло из него.
компрессор б/у.
крутил аккуратно вал. ничего больше не сцеживается. означает ли что он полностью пустой? или оно может в нем держаться где-то не вытекая?
купил масло нужное. хочу заправить до установки. т.е. влить всю норму в канал всасывания/низкого давления - как и новый продается с полной нормой залитого масла.
при этом первую норму влить, немного покрутить руками и слить. для проверки нет ли в нем грязи.
при такой процедуре оно как положенно распределится по компрессору же? отдельных штуцеров для заправки не увидел на компрессоре. только сливная пробка.
#152 Демьян
Демьян
  • Cообщений: 2 380
Отправлено 06 Июль 2021 - 23:25
Лучше влить масло заправочной станцией на стадии заправки
#153 александр51
александр51
  • Cообщений: 1 126
Отправлено 09 Июль 2021 - 16:00
промыл компрессор 200гр масла в два захода.
залил 100, покрутил две минуты рукой.
слил практически вращая ось столько же - минус считанные граммы остаток на стенках.
масло чистое.
остаток 50гр залил в компрессор. собрал систему на всех новых колечках, прыская силикон для лучшего вхождения. радиатор ацделко. крашенный весь черной краской. на штуцере датчика уже есть уплотнение.
везде пишут смазать колечки тем же маслом. но в каталоге на автодоке на вкладке трубки и уплотнения есть позиция тюбик силиконовой смазки. очевидно, что для сборки это.
далее 20 минут вакуумирования. и заправка с добавлением масла до нормы.
работает. в плюс 34 стоя на солнце, чуствую прохладу в салоне. но не до соплей естественно.
итого под сорокет траты. сколько машин было, впервые узнал что так накладно его чинить случись чего. думал неубиваемая простецкая дешевая система.
Сообщение отредактировал александр51: 09 Июль 2021 - 16:02
#154 Демьян
Демьян
  • Cообщений: 2 380
Отправлено 10 Июль 2021 - 11:20
масло чистое.
:ok2: В 12-м траты по кругу с заменой компрессора на новый мне встали около 35
#155 александр51
александр51
  • Cообщений: 1 126
Отправлено 10 Июль 2021 - 12:16
плохо работает система.
на улице 32 в тени. машина стоит пол дня на солнце. врубаю кондей еду.
минимум температура. обдув в вверх рециркуляция скорость 5-6. не прохладно. но жарко но и не прохладно. трубку держу не ледяная.
#156 Демьян
Демьян
  • Cообщений: 2 380
Отправлено 10 Июль 2021 - 21:13
Низкая мощность. Мало хладагента, воздух в системе. Конденсор горячий? Вентилятор обороты увеличивает? Проверьте и заправьте заправочной станцией
Сообщение отредактировал Демьян: 10 Июль 2021 - 21:14
#157 александр51
александр51
  • Cообщений: 1 126
Отправлено 11 Июль 2021 - 08:59
станцией и заправляли по норме. после 20 минут вакуумирования.
#158 александр51
александр51
  • Cообщений: 1 126
Отправлено 11 Июль 2021 - 12:03
стоит на солнце. в тени 34. в салоне 42.
у капота 38.
завожу сразу включаю кондей. минуты через 2 из сопла 22 дует. и держится минут 5 так. потом на градус или два поднялась. видимо конденсер нагрелся. и обдува на таком солнце маловато.
т.е. снижает от уличной на 15 градусов. какжется это вполне норма.
#159 Демьян
Демьян
  • Cообщений: 2 380
Отправлено 11 Июль 2021 - 12:31
Стоит? А как в движении? Полейте водой на конденсор, температура должна понизиться.
Новый?
#160 александр51
александр51
  • Cообщений: 1 126
Отправлено 11 Июль 2021 - 12:47
да. новый.
в движении по ощущению прохладнее идет. термометр только купил.
Темы с аналогичными тегами: кондиционер, плохо работает кондиционер, второй вентилятор кондиционер
