Поломки Corsa D
Сообщений в теме: 2262
#2181 corsaVod902
corsaVod902
  • Cообщений: 12
  • Автомобиль: opel corsa D
Отправлено 31 Май 2022 - 08:53
наконечник модуля поменяли, тоже толку нет. Объехала уже половину сервисов, никто ничего сказать не может
#2182 berkut
  • Cообщений: 16 577
Отправлено 31 Май 2022 - 14:40
у нас точно не было такой машины
#2183 Амбр
  • Cообщений: 32 884
Отправлено 01 Июнь 2022 - 11:15
@corsaVod902 то что вы поменяли наконечник, не сделало модуль рабочим. Сам модуль зажигания проверен? Он исправен?
#2184 corsaVod902
corsaVod902
  • Cообщений: 12
Отправлено 05 Июнь 2022 - 15:33
Поменяли оба кислородных датчика, всё-равно показывает ошибку р0134. Обороты так же плавают, машина теряет мощность, топливо расходуется больше, пахнет выхлопными газами. Куда дальше копать, что проверить? В сервисе ничего сказать не могут.
#2185 berkut
  • Cообщений: 16 577
Отправлено 05 Июнь 2022 - 16:15
несколько выдержек из инета. просто лень писать :ab:
Ошибка P0134 указывает на наличие проблемы, связанной с датчиком кислорода, который расположен перед каталитическим нейтрализатором.
 Если модуль управления обнаружит, что показания датчика не меняются, в его памяти сохранится код P0134.
Основными признаками возникновения ошибки P0134 являются:
  • Загорание индикатора Check Engine на приборной панели автомобиля (при этом двигатель может заглохнуть)
  • Неустойчивая работа двигателя на холостом ходу
  • Появление неприятного запаха и/или черного дамы из выхлопной трубы
что должен делать механик(диагност)
Сначала механик подключит сканер OBD-II к диагностическому разъему автомобиля и считает все сохраненные данные и коды ошибок, чтобы определить, когда и при каких обстоятельствах появилась ошибка P0134. Затем он очистит коды ошибок с памяти компьютера и проведет тест-драйв автомобиля.
Для того чтобы выяснить, появляется ли код P0134 снова, автомобиль должен достичь нормальной рабочей температуры. Если код ошибки появится снова, механик проверит электрические провода и разъем датчика кислорода на предмет коррозии и наличия повреждений. Также механик понаблюдает за показаниями датчика кислорода в режиме реального времени, используя сканер. Это поможет выяснить, работает ли датчик надлежащим образом.
При необходимости механик заменит неисправный датчик кислорода. Следует отметить, что в редких случаях проблема может заключаться в неисправности модуля управления.
Наиболее распространенной ошибкой при диагностировании кода P0134 является поспешная замена датчика кислорода без выполнения предварительной проверки.
Несмотря на то, что проблема чаще всего заключается в неисправности датчика кислорода, перед заменой датчика необходимо выполнить тщательное диагностирование и рассмотреть все возможные причины возникновения ошибки.
#2186 corsaVod902
corsaVod902
  • Cообщений: 12
Отправлено 05 Июнь 2022 - 16:52
Ошибку скинули, проехались, проверили снова, ошибки нет. Значит это просто была нескинутая ошибка
#2187 berkut
  • Cообщений: 16 577
Отправлено 05 Июнь 2022 - 19:31
между постами 1,5 часа.
что же такого произошло за это время?
просто скинули ошибку?
А  неустойчивая работа мотора, потребление топлива, жуткий запах газами, потеря мощности, куда это пропало, само по себе? или мастера вдруг поняли что надо делать?
#2188 corsaVod902
corsaVod902
  • Cообщений: 12
Отправлено 06 Июнь 2022 - 11:38
Ничего не поменялось, просто при компьютерной диагностике ошибок теперь нет, а признаки всё те же остались. Мастера ничего не предлагают, тыкают пальцем в небо, говорят может бензонасос
#2189 berkut
  • Cообщений: 16 577
Отправлено 06 Июнь 2022 - 14:33
а как же
бензонасос проверяли давление в норме
может лучше мастерам не ошибки читать, а применить мозг и данные оценить
#2190 corsaVod902
corsaVod902
  • Cообщений: 12
Отправлено 06 Июнь 2022 - 16:48
я думаю эта проверка все фигня, если б он совсем не работал у меня б машина не завелась, а она и заводится и едет, обороты плавают именно на ходу.... Может топливный фильтр засорен
#2191 berkut
  • Cообщений: 16 577
Отправлено 06 Июнь 2022 - 19:57
замерь давление и вопросы отпадут
#2192 corsaVod902
corsaVod902
  • Cообщений: 12
Отправлено 07 Июнь 2022 - 11:18
Давление бензонасоса  мерили, сказали нормальное. Сегодня поеду уже к четвертому специалисту, может он что подскажет. Говорят если бы постоянно обороты плавали было бы легче найти, чем так.
#2193 georg_opel
georg_opel
  • Автомобиль: опель корса д
Отправлено 08 Июнь 2022 - 10:02
Доброго дня! проблема такая, опорный подшипник поменяли так как издавался скрип при повороте руля. Выехал с сервиса, буквально через метров 5 сильный стук в районе подшипника, как-будто пружина лопнула, и опять при повороте руля появился этот скрип, вернулся в сервис, сняли опять подшипник, смазали, поставили, звук не пропал, возможно ли, что подшипник неправильно установили? брал KYB
#2194 berkut
  • Cообщений: 16 577
Отправлено 10 Июнь 2022 - 12:50
возможно скрипит в другом месте
#2195 corsaVod902
corsaVod902
  • Cообщений: 12
Отправлено 14 Июнь 2022 - 11:28
Всем добрый день! Моя поблема с оборотами так и не решилась. Прочистили форсунки и сетку бензонасоса, стало лучше, остались дерганья на малых скоростях и плавание оборотов в режиме прогрева двигателя. Ошибка 0134 не работает 1 кислородный датчик так и не уходит, проверили на диагностике показывает что напряжение падает, поменяли местами верхний и нижний датчики, на диагностике всё хорошо показывает, прокатившись немного всё опять началось и снова ошибка 0134. Мастер предлагает проверить датчик давления. Что ещё может быть, скорее всего это мозги? Или электрик просмотрел где-то обрыв цепи
#2196 Амбр
  • Cообщений: 32 884
Отправлено 15 Июнь 2022 - 13:59
@corsaVod902 датчик давления чего угодно не будет рисовать ошибку по цепи в проводке датчика кислорода. Пусть ваш горе мастер решает вопрос с проводкой первой лямбды, так как с данной активной ошибкой в блоке, мотор работает "по среднему" не беря в расчет показания от датчиков.
#2197 corsaVod902
corsaVod902
  • Cообщений: 12
Отправлено 20 Июнь 2022 - 11:49
Всем добрый день! Моя проблема с верхним кислородным датчиком так и не решилась, уже 2 электрика смотрели проводку, ничего не нашли, ЭБУ проверять отказались. Говорят если только попробовать оригинальный датчик, но если б знать что это точно поможет
#2198 ProfNew
ProfNew
  • Cообщений: 3 459
Отправлено 21 Июнь 2022 - 14:47
Проверяется ведь легко. Подключается компьютер к машине. Выводится на экран показания с этого ЛЗ. И дальше по форме сигнала и его параметрам сразу видно - работает датчик или нет. Если показаний нет никаких - проверяется проводка. Если проводка целая и не содержит следов вмешательства - меняем датчик и снова смотрим. Что сложного? на все про все 1 час времени.
#2199 corsaVod902
corsaVod902
  • Cообщений: 12
Отправлено 21 Июнь 2022 - 16:32
все эти манипуляции делали, ничего не нашли
#2200 berkut
  • Cообщений: 16 577
Отправлено 21 Июнь 2022 - 21:25
что не нашли?
