Поломки Corsa D
Сообщений в теме: 2262
#661 schultze
schultze
  • Cообщений: 725
  • Автомобиль: Corsa D 1.2 МТА
Отправлено 09 Апрель 2008 - 12:55
Опять же -- какая вмятина?
Просто, чуть продавлена рукой, не трешин краски ни царапин.
просто не охота гемора со страховой.
Я бы забил.
я бы тоже, но потом ведь ещё и продать её охота.
#662 Kadmitan
Kadmitan
  • Cообщений: 801
  • Автомобиль: Мицубиси Лансер Х
Отправлено 09 Апрель 2008 - 13:09
можно. получится. Самый большой гемор в этой ситу -- разбор+сборка внутрянки.
#663 schultze
schultze
  • Cообщений: 725
Отправлено 09 Апрель 2008 - 13:23
Kadmitan, там как раз удачное место, обшивка на двух шурупчиках. надо попробовать.
#664 заблудший_alyans_*
заблудший_alyans_*
Отправлено 09 Апрель 2008 - 16:51
ага, это как я чуть ли почти полгода ночью не сплю и думаю между забить/и продать охота на тему красить ли мне бампер ar.gif думаю перед продажей покрашу..
#665 schultze
schultze
  • Cообщений: 725
Отправлено 09 Апрель 2008 - 16:53
alyans, про бампер я и не парюсь, у меня передний поцарапан, правда слегка, верхний слой лака. smile.gif царапины можно в любой момент по каско покрасить, а вот вмятину заставят справку из гаи тащить sad.gif
#666 заблудший_alyans_*
заблудший_alyans_*
Отправлено 09 Апрель 2008 - 16:54
да ладно? а что сам например, в столбик по колено у стоянки свъехал - не прокатит?
#667 schultze
schultze
  • Cообщений: 725
Отправлено 09 Апрель 2008 - 17:21
#668 Винс
Винс
  • Cообщений: 88
  • Интересы:Мото, скутер, автомобили, активный отдых.
  • Автомобиль: Opel Corsa,1.4,МТ,5дв.,Ультра-блю,Энджой,адаптивные фары,климат,мр3,подогревы.
Отправлено 09 Апрель 2008 - 23:29
Цитата(pavel___ @ 9.4.2008, 9:53) Просмотр сообщения
Вчера попробовал с пробуксовкой со светофора - получилось примерно с 3500 оборотов. Не понравилось, создалось впечатление "клевка" (не уловил в какой момент).
Уже неделю спорю с другом по поводу старта на 400м. с его "девяткой". Почему-то пропала уверенность в победе, стал тянуть время, ссылаясь на обкатку. Может кто-то пробовал, поделитесь впечатлениями.
ну наконец-то)))
Друх, попробуй найти прямую какую-нить и потрогаться побыстрее.
о результатах здесь.
ооооочень интересно.
Вобщем погонял сегодня машину более вдумчиво - затык получаю когда резко отпускаю сцепление. Обороты могут быть при этом и 1500, и 3000. Все равно дергает.
Если сцепление немного придержать в середине хода, добавляя газу, можно тронуться без кивка и относительно быстро. Хотя Фокус седан, объем не написан был, сделал меня на светофоре не напрягаясь aq.gif
Цитата(schultze @ 9.4.2008, 17:24) Просмотр сообщения
сегодня тока был с подобной проблемой в сервисе - зацепил вчера на стоянке соседа.
легонечко, у него даже сигналка не пискнула.
стер тока лак у себя немного, краску даже не тронул...а вот его ободрал forever.gif
на нескольких сто вердикт один был - если б была вмятина, типа твоей от руки - легко бы выправили хлопком.
что за методика - не знаю, но думаю, действенная.
а у меня получилась царпина длинная по металлу и её так не выправить, надо выстукивать и потом красить это место серьезно.
красить не стал, лак заполировал, вид царапины исчез, осталась тока вмятина, которую особо не видно, если тока приглядываться...мож, потом сделаю.
Сообщение отредактировал Винс: 09 Апрель 2008 - 23:33
#669 schultze
schultze
  • Cообщений: 725
Отправлено 10 Апрель 2008 - 08:14
Винс, спасибо, завтра в сервис прокачусь.
а лак сам полировал или в сервисе?
#670 Винс
Винс
  • Cообщений: 88
Отправлено 10 Апрель 2008 - 09:49
в сервисе.
#671 Timm
Timm
  • Cообщений: 3 340
Отправлено 10 Апрель 2008 - 15:50
Винс,
А по поводу "клевка" чего сказали? У себя клевков не замечал, а замечал небольшие срывы диска сцепления при трогании с места после 20 минутного дергания в пробках. Похоже, что диск или корзина наргеваются и немного теряют свойства. Выбрать режим при катором это нейтрализуется можно, хотя не просто. Клевков нет точно.
Изображение Изображение
#672 Azrael
Azrael
  • Cообщений: 124
  • Автомобиль: Opel CORSA D Enjoy 1.4 MT; 3d; Black Sapphire
Отправлено 10 Апрель 2008 - 21:21
У меня тоже есть "провал" и избавляюсь от него именно так. К сожелению я пока на обкатке и делать какие либо выводы рановато. Но мне кажется это из-за катализатора. Ведь при старте с места, по идеи, самый мощный впрыск топлива ну и выброс соответственно грязный вот катализатор наверное и душит.
Скорость - наша религия!
Движение - наша жизнь!
#673 Винс
Винс
  • Cообщений: 88
Отправлено 10 Апрель 2008 - 21:37
ну надеяться нам с тобой в принципе, конечно, можно, что проидет это со временем....
а вот чо на самом деле будет....есть предположение, что это технология Твинпорт препятствуют обогащению смеси при трогании, поэтому эта скотина дергает и не буксует толком.
там смысл такой - в борьбе за экономию топлива aq.gif будь она не ладна, не открывается на низах дополнительный впускной клапан.
от этого смесь довольно бедная(хотя её и насытить пытаются отработанными газами), от того машина тупая на низах, от того кивки и провалы.... aq.gif
#674 Baдим
Baдим
  • Cообщений: 544
  • Автомобиль: Astra H 2.0 Т
Отправлено 10 Апрель 2008 - 23:01
Винс, отсоедини электрический разъём от клапана рециркуляции, и сними клапан. Возьми баночку пепси, разреж её, скопируй на неё штатную прокладку. Вместо двух отверстий вырежи только одно, которое под клапаном, чтобы не мешать его работе. При установке поставь родную и изготовленную пркладки на место. Второе отверстие в прокладке, которое ты не сделаешь и перекроет доступ выхлопным газов через клапан в двигатель. Этим уменьшается обеднение смеси и повышается скорость её сгорания. Но увеличивается выброс в атмосферу окислов азота (NO), о ужас... rolleyes.gif . Окись углерода (СО), углеводорода (СН) в выхлопе не увеличится и вред катализатору это не принесет. Вся работа займет пол часа.
#675 Винс
Винс
  • Cообщений: 88
Отправлено 10 Апрель 2008 - 23:27
Вадим, насколько опробована данная методика?
эт рас.
а второе - с помощью рецеркуляции газов смесь пытаются как раз обогатить.
т.е. без них - она будет еще беднее - 2ой впускной клапан, я так понимаю, открывается тока на определенных оборотах(чую, на 2500-3000)
т.е. до 2500-3000 мы будем иметь в итоге еще более обедненную смесь.
и еще - перекрыв выход выхлопных газов мы чего добьемся - увеличения давления в этом канале.
эт я так предполагаю.
а куда им потом деваться?
в результате - прогоревшая прокладка или чо серьезнее....
#676 Baдим
Baдим
  • Cообщений: 544
Отправлено 10 Апрель 2008 - 23:39
Полностью безопасно. Дополнительная порция выхлопного газа, замедляет горение смеси и никак обогатить её не может, чем? Давление нигде не увеличится, выхлопные газы берутся из выпускного коллектора.
#677 Винс
Винс
  • Cообщений: 88
Отправлено 11 Апрель 2008 - 12:54
оооочень сомневаюсь, что безопасно...
во-вторых, вот по описанию действия системы твинпорт говориться, что выхлоп подают во впускной коллектор, что там не было чрезмерного разряжения.
если выхлопа не будет, смесь будет чрезмерно бедной, если мыслить логически....
#678 Baдим
Baдим
  • Cообщений: 544
Отправлено 11 Апрель 2008 - 13:16
http://www.yandsearc...e_manually=true
Сообщение отредактировал Baдим: 11 Апрель 2008 - 13:27
#679 Винс
Винс
  • Cообщений: 88
Отправлено 11 Апрель 2008 - 16:14
интересно, почерпнул.
Вадим, а резалт каков глушения егр?
по ссылкам - это поломки и возникающие последствия - дерганье, загорается чек и т.д.
нигде не увидел радостных возгласов о возросшей мощи и тяге сверх того, что было....только исчезновение неполадок.
у меня машине - 2 недели от роду можно сказать, с егр наверняка, порядок и дергает её не от его поломки...
Сообщение отредактировал Винс: 11 Апрель 2008 - 16:15
#680 Baдим
Baдим
  • Cообщений: 544
Отправлено 11 Апрель 2008 - 16:46
Чуть момента на низах прибавится и всё.
Угу
