Поломки Corsa D
Сообщений в теме: 2262
#1301 Alehka
Alehka
  • Cообщений: 10
  • Автомобиль: opel corsa c 1.4 2005
Отправлено 09 Сентябрь 2011 - 10:03
Здравствуйте ! У меня опель корса с 2005 года 1.4 на изитронике произведено в германии! купил ездил всё было хорошо однажды заправился на плохой заправке загорелся чек приехал на диагностику сказали датчик кислорода 1 не исправен заменил заодно и свечи и топливный фильтр! поездил опять чек прочитал ошибку педалями коды 0141 0136 не знаю что теперь делать ! точнее знаю в авто мастерскую! опять всё тоже самое? просто хотелось бы знать размер ущерба? заранее спасибо! P.S Возможно ли это из-за топлива?(я заливаю только 95)
#1302 Timm
Timm
  • Cообщений: 3 340
Отправлено 09 Сентябрь 2011 - 17:42
Alehka,
Вам нужно к хорошему диагносту-электрику, менять кислородник пока не следует, там проблемы с напряжением, сначала нужно выявить причину. В этот сервис больше не обращайтесь, они плохо Вам сделали, не устранили причину глюка.
Расшифровку ошибок можете почитать тут http://forum.opel-cl...t...st&id=62667
Изображение Изображение
#1303 Alehka
Alehka
  • Cообщений: 10
Отправлено 10 Сентябрь 2011 - 00:21
Цитата(Timm @ 9.9.2011, 18:42) Просмотр сообщения
Alehka,
Спасибо большое! Просто у меня в городе нет хорошего сервиса для моей машины! хотел бы сам разобраться. Я вот читаю форум и часть неисправностей исправил сам без сервиса!
#1304 Timm
Timm
  • Cообщений: 3 340
Отправлено 10 Сентябрь 2011 - 13:02
В таком случае Вам желательно скачать, установить, а главное научиться пользоваться дилерской сервисной программой TIS2009 . Там есть прямые указания что и как нужно проверять и смотреть в случае возникновения тех или иных неисправностей и вообще много чего есть. Скачайте бесплатно http://opel-club.ru/instruction.htm , смотрите в нижней части страницы.
Что касается конкретной проблемы, то метод самодиагностики педалями не отличается надежностью. правильно считать коды неисправностей по быстро мигающей лампочке довольно трудно, возможны ошибки и неточности. Вот почему желательно найти специалиста с диагностическим сканером TECH-2 и правильно считать и расшифровать ошибки.
#1305 Alehka
Alehka
  • Cообщений: 10
Отправлено 13 Сентябрь 2011 - 17:12
Спасибо! Ещё вопрос! А присадки для топлива могли ли так повлиять на эти датчики? И вобще стоит ли ими пользоваться?
#1306 заблудший_alyans_*
заблудший_alyans_*
Отправлено 16 Сентябрь 2011 - 01:33
не стоит( Изображение
#1307 Timm
Timm
  • Cообщений: 3 340
Отправлено 16 Сентябрь 2011 - 20:21
не стоит(
+ 100 Изображение
#1308 Alehka
Alehka
  • Cообщений: 10
Отправлено 18 Сентябрь 2011 - 19:42
Цитата(Timm @ 16.9.2011, 21:21) Просмотр сообщения
+ 100 Изображение
Так от присадки мог ли испортиться эти датчики???
#1309 Timm
Timm
  • Cообщений: 3 340
Отправлено 20 Сентябрь 2011 - 21:37
Теоретически мог и от присадок, черт его знает что туда намешали и какую реакцию это дало с присадками которые добавляют в бензин при производстве.
#1310 Oleghek
Oleghek
  • Автомобиль: Opel Corsa D 3D 1.4 2008
Отправлено 04 Октябрь 2011 - 17:25
Собственно сабж, случилось как всегда все внезапно и не вовремя..... ехали ехали долго километров 200-220, остановились постояли чуток, движок не глушили, при страгивании начались подергивания как будто не цепляет передачу, остановились, заглушили двигатель , полностью выключили вынув ключ, через пару минут включили завели завелась нормально, при страгивании без рывков поехала на драйве но через некоторое время опять рывки и не цепляет скорость, переключили на пониженую 1, поехала без рывков, ну потом 2 и 3 все нормально, проехали немного и переключились на драйв и тоже нормально проехали километров 20 до нужного места, остановились на пару минут и потом на драйве тронуться вообще не смогли даже не цепляет, переключились на 3 и тогда только стронулись и доехали до дома, утром завели попробовали отъехать но симптомы повторились то рывки то не цепляет передачи, потом нука попробуем назад, переключаемся на заднюю а машинка едет вперед - ужос ohmy.gif какой-то...
Симптомы: на драйве иногда схватывает но буквально на секунды и потом встает жмешь на педаль газа , мотор газует - машина стоит, на задней едет вперед, уровень трансмиссионного масла выше на 10-12 мм второй метки, знакомый посмотрев сказал чет очень темное масло и чуток пахнет горелым, и очень большой уровень масла и поэтому может так себя вести, уровень моторного масла только захватил кончик щупа - соответственно маленький, почему непонятно, меняли неделю назад, заливали GM ское масло до нужной отметки на холодном движке, антифриз чуток меньше нормы но не проверяли долго может загустел просто в плане испарения воды содержащейся в нем. Вобщем вот такая история, прошу откликнуться и специалистов и тех у кого было подобное, хочется узнать как лечить и во что обойдется лечение , заранее спасибо за ответ.
Машина 2008 года, пробег 81000, трансмиссионное масло не менялось.
#1311 Alehka
Alehka
  • Cообщений: 10
Отправлено 05 Октябрь 2011 - 13:54
Короче продолжение моей истории! заменил 2 лямбду всё стало нормально а щас опять чек только уже 1 лямбда хотя я её первой менял месяца 2 назад! на сервисе ни кто незнает вчём дело! Сканер даёт 2 ошибки 1 подогрев лябды 1 и что сама лябда неисправна! можете что нибудь мне посоветовать! Заранее спасибо!
Сообщение отредактировал Alehka: 05 Октябрь 2011 - 13:55
#1312 Timm
Timm
  • Cообщений: 3 340
Отправлено 05 Октябрь 2011 - 21:52
Похоже снова нужно менять лямбду 1. Еще не плохо бы проверить проводку. Обратитесь на сервис где дают гарантию на работы и запчасти.
Срочно смените заправку.
В дальнейшем заправляйтесь только на проверенных заправках, никаких присадок в топливо, масло и т.п. не добавляйте, сохраняйте все чеки с бензозаправок.
#1313 Alehka
Alehka
  • Cообщений: 10
Отправлено 06 Октябрь 2011 - 08:54
Спасибо огромное! Щас вот как раз еду сто беда ещё одна к проблеме с лямбдой добавилась ошибка 0170 не правильно приготовлена смесь! короче ужас.
#1314 Alehka
Alehka
  • Cообщений: 10
Отправлено 06 Октябрь 2011 - 21:12
Сегодня на сто решили проблему! Поменяли датчики местами после ремонта проехал 500 км всё нормально ошибок нет! правда незнаю надолго ли!
#1315 iryna
iryna
Отправлено 31 Октябрь 2011 - 19:19
Машина Opel Corsa D 2008? коробка изитроник. после аварии машину восстановили, но начались глюки в коробке, не работают передачи кроме первой. Т.е. машина заводится, переключается на автомат, но дальше первой передачи не переключает. Что может быть?
#1316 заблудший_alyans_*
заблудший_alyans_*
Отправлено 01 Ноябрь 2011 - 03:17
селлектор?
вам бы в сервис...а то встанете как я, потом отъехать оттуда где встали, не сможете((
#1317 rpomo
rpomo
Отправлено 06 Ноябрь 2011 - 22:18
Всем доброго времени суток. Приобрел в этом сентябре Opel Corsa 1,4MT 3d 2006 года с пробегом 48 тысяч. И вот с первыми замрозками два дня назад замерзли форсунки омывателя стекол, в бачке была вода с незамерзайкой -30 напополам. Попробывал подогретой незамерзайки долить да поездить, чтобы подоттаяло и с ужасом обнаружил, что с горловины омывателя подтекает, а возможно и с самого бачка. Кто-нибудь стакивался с такой бедой? Где покурить мануалы чтобы добраться до омывателя? Расположен ведь совсем не для людей aq.gif
#1318 Al7
Al7
  • Автомобиль: Corsa D 1.4
Отправлено 15 Ноябрь 2011 - 10:14
Добрый день. Опель корса Д 1,4.
Не набирает обороты, короткое время работает на холостом ходу. потом глохнет.
При выключении зажигания включается бензонасос.
#1319 Zema
Zema
  • Cообщений: 430
  • Интересы:Современная техника
  • Автомобиль: opel-corsaD, серебро, Z14XEP. ВАЗ21213 НИВА
Отправлено 16 Ноябрь 2011 - 20:47
Видимо, незамрзайки там небыло вообще. Горловина составная, вставляется в бачёк, а воду при замерзании распирает, вполне возможно, горловину просто выдавило. Попробуй отогреть содержимое бачка и трубок в тепле(если есть возможность) и осади горловину руками. А до самого бачка чтобы добраться, надо снять левое переднее колесо и подкрылок, только тогда откроется доступ к телу.
#1320 p4ela
p4ela
  • Автомобиль: corsa
Отправлено 21 Ноябрь 2011 - 01:18
у меня корса 1.3 сдти ошибка датчика давления топлива при езде раскручивается только до 2500 а то и вообще заглохнет сначала плохо заводилась атеперь не едет подскажите что ни будь если кто знает
