Поломки Corsa D
Сообщений в теме: 2262
#1261 katra2006
katra2006
  • Cообщений: 8
  • Автомобиль: opel corsa 2008 г.в. 1,4 АКПП
Отправлено 13 Апрель 2011 - 13:58
Пожалуйста помогите кто нибудь!!!!!!!!!!!! Ситуация: купила корсика 2008 г. АКПП 1,4, на следующий день загорелся значек чек (отработанные газы), до этого у меня была тойота, знаю что для тойты это не хороший знак! Но прочитав форум и мануал успокоилась, съездила на СТО (городок у нас маленький проф. сервиса опель нет, да и машинка уже не на гарантии) ну так вот на СТО скинули клему с аккамулятора и все прошло, но вот через неделю (сегодня) опять это зласчастный значек вылез!!!! Весь форум перерыла... в принцепе все понятно, но вопрос вот в чем: можно ли ездить с этой неисправностью, каков вред машинке ну и вытекающие последствия. Машина ведет себя очень хорошо, тихо работает хорошо идет, все без изменений! Знатоки Опелеводы что посоветуете???
#1262 Timm
Timm
  • Cообщений: 3 340
Отправлено 16 Апрель 2011 - 22:25
Эксплуатировать с ошибкой лучше не очень долго. Нужно провести компьютерную диагностику, считать коды ошибок, определить какой датчик их дает и вылечить.
Есть способ самостоятельной диагностики http://forum.opel-cl...showtopic=19185 но он действителен для Корса Ц, а вот на Корса Д может и не работать, я не проверял.
Изображение Изображение
#1263 Nady
Nady
  • Автомобиль: Opel Сorsa D
Отправлено 23 Май 2011 - 14:25
Завышенное давление масла на холостом ходу.Что можете посоветовать
#1264 Nady
Nady
Отправлено 23 Май 2011 - 14:51
Цитата(Nady @ 23.5.2011, 15:25) Просмотр сообщения
Завышенное давление масла на холостом ходу.Что можете посоветовать???Помогите пожалуйста
#1265 Timm
Timm
  • Cообщений: 3 340
Отправлено 23 Май 2011 - 20:45
Nady,
С чего Вы взяли, что давление масла завышено, кто измерял, чем и как?
Какого года машинка, какой пробег?
Какой уровень масла на щупе и какоей масло залито?
#1266 Nady
Nady
Отправлено 24 Май 2011 - 07:32
Делала недавно диагностику. машина 2008 г. Пробег75 000 км. ещё сказали что масло в расширительном бачке ,возможно пробой прокладки ГБЦ. замеряли компрессию цилиндрах в одном цилиндре разная чем в других двух.
#1267 Главспец
Главспец
  • Cообщений: 13 201
Отправлено 24 Май 2011 - 08:18
У кого-нибудь есть фото моторного отсека Корсы Д с АКПП. Желательно то место, где расположен радиатор и патрубки системы охлаждения.
#1268 Bolshoitoni
Bolshoitoni
  • Cообщений: 6
  • Автомобиль: корса
Отправлено 26 Май 2011 - 15:06
Цитата(Sky @ 3.5.2007, 17:44) Просмотр сообщения
mickey.mouse
На изитронике можно сжечь сцепление? blink.gif Это как?
У меня никак не получается отключить подушку безопасности, хотя ребенка вожу на переднем сидении в кресле. Может быть я что-то не так делаю? blink.gif
Включите зажигание, нажмите и удерживайте кнопку отключения подушки, на дисплее загорится перечеркнутая подушка всё подушка отключена, заводите машину.
#1269 Timm
Timm
  • Cообщений: 3 340
Отправлено 26 Май 2011 - 20:06
Возможно Вы недостаточно долго удерживаете кнопку нажатой. Держите подольще, должен загореться светодиод на кнопке. Не обращайте внимания на дисплей, индикация значка может зависить от комплектации, у меня не высвечиваетеся.
#1270 заблудший_alyans_*
заблудший_alyans_*
Отправлено 05 Июнь 2011 - 22:11
ээ..есть корса Д с акпп, но я не понимаю, где находится то место, о кот. вы говорите. Завтра днем могу сфотать,если вы напишите чо-нить типа, с какой стороны смотреть и в какую сторону фотать..могу просто весь подкапот сфотать, а вы уж навено вычлените, чо вам надо. Делать?
#1271 заблудший_alyans_*
заблудший_alyans_*
Отправлено 05 Июнь 2011 - 23:57
фотик завтра брать???? чую, уже по дате не актуально, сорь, Главспец))
#1272 shenek 45764
shenek 45764
  • Автомобиль: opel corsa 2007
Отправлено 06 Июнь 2011 - 11:12
Roms, привет,можно вопрос???
не давно купил опель корса,при движении на авто появляется какой металлический скрип и гул в передних колесах при торможении он пропадает,я грешу на колодки!!!!могут издавать такие звуки подшипники???
#1273 Timm
Timm
  • Cообщений: 3 340
Отправлено 06 Июнь 2011 - 23:00
shenek 45764,
Вы уже создали тему и я Вам в ней ответил. http://forum.opel-cl...showtopic=80280
Прим. модератора.
Правила форума запрещают дублировать одинаковые сообщения в разных местах. Больше так не делайте.
#1274 NataliR
NataliR
  • Cообщений: 6
  • Автомобиль: Corsa
Отправлено 10 Июнь 2011 - 16:15
у меня корса д 2007г, при развороте или на месте когда поворачиваю руль в некоторых местах идет небольшой гул и вибрация, прочитав темы форума я понимаю что что то не так с усилителем руля, в сервисном центре сказали что можно попробовать поменять датчик положения руля( находиться где то под рулем, что там с зубьями)Извиняюсь за неправильное название детали, я его просто незнаю. Подскажите плиз, что это за датчик, может это датчик углового положения рулевого колеса? меняется ли он отдельно от рулевой колонки?, где найти его каталожный номер чтобы заказать его, и если кто знает его стоимость и где заказать можно. Или это бесполезно, придется менять весь узел рулевого управления? Могут ли вообще из-за неисправности именно этого датчика быть гул и вибрация при поворачивании руля. На скорости ничего такого не чувствую
Сообщение отредактировал NataliR: 10 Июнь 2011 - 16:51
#1275 Timm
Timm
  • Cообщений: 3 340
Отправлено 10 Июнь 2011 - 20:57
Такое возможно, если выкручивать руль до упора. Это еще не означает неисправности, но для усилителя не очень полезно, так как возникают повышенные нагрузки. Попробуйте избегать выкручивания до упора, понаблюдайте, если гул прекратиться то ничего делать не нужно.
Деталь поменять конечно можно, но она идет в сборе с рулевой колонкой и такой комплект влетит Вам в копеечку, но главное может не помочь.
#1276 NataliR
NataliR
  • Cообщений: 6
  • Автомобиль: Corsa
Отправлено 10 Июнь 2011 - 21:04
В том-то и дело, что гул появляется когда руль не до упора выкручиваю, а чуть вправо или влево когда разворачиваюсь например
#1277 Timm
Timm
  • Cообщений: 3 340
Отправлено 10 Июнь 2011 - 21:14
Обычно гул означает, что электродвигателю тяжело, причины могут быть различными, от неисправности самого электродвигателя, до проблем с тягами, зубчатой передачей или рулевым приводом. На последнем иногда немного подклинивают карданчики, лечится их смазыванием. Еще с ходовой могут быть нелады, колеса полохо поворачиаются.
Не спешите покупать какую либо деталь, пока не удостоверитесь с точностью, что дело именно в ней.
#1278 NataliR
NataliR
  • Cообщений: 6
  • Автомобиль: Corsa
Отправлено 10 Июнь 2011 - 21:53
Спасибо за ответ! Может тогда в еще какой сервисный центр съезжу на диагностику, чтоб убедиться
#1279 natali corsa
natali corsa
  • Автомобиль: Opel Corsa
Отправлено 14 Июнь 2011 - 15:43
Добрый день1
Заправилась на заправке, через 5 км упали обороты и зажглась лампочка, сигнализирующая проблемы в топливной системе. Доехала до дома на аврийке. Выключиоа машину, завела по-новой, значкине появлялись, но обороты нестабильны.
Может слить бензин из бака?
и еще вопрос, как слить из бака бензин? Это смогут сделать только в официальном центре ( там безопаснее, знаю) или в любом нормальном СТО.
Заранее спасибо!
#1280 Timm
Timm
  • Cообщений: 3 340
Отправлено 14 Июнь 2011 - 16:38
natali corsa,
Правила форму запрещают повторять однотипные сообщения в разных темах. Я Вам ответил, смотрите созданную Вами тему.
