Поломки Corsa D
Сообщений в теме: 2262
#1321 csana
csana
  • Автомобиль: Opel Corsa D
Отправлено 21 Ноябрь 2011 - 08:30
Всем доброго времени суток! Езжу на Corsa D 2,5 года - пробег не большой -26 тыс. С первого дня появилась проблема с повышенным расходом топлива - до 11-12л. При диагностику у официального дилера проблем не выявили, но после этого расход пришел в норму - в среднем 8,2 с учетом пробок! Месяц назад случилась проблема - опять повышенныйц расход. На диагностике сказали неисправные датчики кислорода - первый еле дышит, второй не отзывается. Датчики поменяли на аналоговые Boshевские, но проблемы с расходом остались - то меньше, то больше((( И опять на диагностике датчики выдают теже самые некоректные параметры!!!! сказали что вышел из строя катализатор!!! уже сомневаюсь(( кто нибудь сталкивался с такими проблемами??? или кто что дельное подскажет????
#1322 E-raser
E-raser
Отправлено 24 Ноябрь 2011 - 07:51
Ребята, извините, но поиском не получается воспользоваться! Изображение Проблема такая: машина месяц как из германии: Corsa D, z12xep, с роботом. Неделю назад пару раз моргала лампа аккумулятора сразу после запуска двигателя, через минуту, примерно - гасла. А сегодня поморгала на ходу, а затем загорелась лампа: машина с гаечным ключем, желтая. После перезапуска минут через 5 на ходу опять загорелась. Мануал почитал, там только общая фраза про неисправность ЭБУ и обращение на СТО. Проблема в том, что официалов у нас нет, а к проблеме хочется подойти немножко подкованным) Помогите пожалуйста, кто сталкивался!
#1323 k2nemesis
k2nemesis
  • Автомобиль: Corsa
Отправлено 24 Ноябрь 2011 - 19:29
Ребята подскажите, купил неделю назад Corsa D 1.2 на механике, пробег 13,5 тыс. км. 2008г. Сегодня столкнулся с такой проблемой: нажимаю на педаль тормоза, машина тормозит, но слышен звук какой-то "ПШШШШ", особенно это заметно когда машина стоит, открываю дверь прислушиваюсь, такое чувство что это прям за педалью пошипывает и воздух пропускает. Может кто-нибудь сталкивался, что это может быть и сколько примерно ремонт стоит?
Сообщение отредактировал k2nemesis: 24 Ноябрь 2011 - 19:30
#1324 Archi_05
Archi_05
  • Автомобиль: corsa D
Отправлено 19 Декабрь 2011 - 09:53
Кто-нибудь, подскажете, сколько нужно литров масла заливать в 5-ступенчатую РКПП Corsa D?
#1325 Antivoron08
Antivoron08
  • Cообщений: 17
  • Автомобиль: Opel Corsa Cosmo
Отправлено 24 Декабрь 2011 - 19:35
У меня не работает подогрев заднего стекла, пытались что то починить на сервисе, в итоге жду новое стекло под замену!а и еще подскажите, у кого корса 10 года, у меня горит зади одна правая противотуманка, ну если память не изменяет горило две, в сервисе убеждают меня в том, что и должна гореть одна, но я ясно вижу там лампочку ,а не какой нибудь котафот! У меня 5 дверка!
Сообщение отредактировал Antivoron08: 24 Декабрь 2011 - 19:38
Черезмерное употребление пива - вызывает проституток!)
#1326 Mara
Mara
Отправлено 28 Декабрь 2011 - 16:17
Есть в наличии по двигателю Z10XEP(2007гв): головка блока цилиндров, впускной коллектор, поддон.
#1327 Guard
Guard
    Пожизненый опелевод
  • Cообщений: 2 400
Отправлено 28 Декабрь 2011 - 23:08
в принципе аналогичная ситуевина. Говорят вакуумник сломался, вернее его диафрагма. хотя особо не верю. И еще при нажатии тормоза когда машина стоит если смотреть на тахометр, то обороты начинают плавать. Есть такое? В принципе у нас система такая тормозов что и на исправной машине тоже шипит. Но обороты не плавают. Вакуумник стоит родной (не родных еще нет) примерно 8000, замена колеблется до 5000. Но чтобы быть уверенным в том что он сдох, надо к мастеру ехать по опелям. Я вот жду просто время. После Нг буду разбираться.
#1328 crag_nrg
crag_nrg
  • Автомобиль: Corsa D 1,4
Отправлено 19 Январь 2012 - 12:01
Всем форумчанам добрый день!Погогите пожалуйста с бедой.
У меня Корса Д 1,4 АКПП 2007 г.в., при резьком ускорении двигатель заглох и не заводился пару минут. Постояв немного, двигатель завёлся с третьего раза, но очень сильно троил и не набирал обороты(не хватает мощности). Также из моторного отсека доносился металический стук. Кое как доехав до дома 2,5 км, заглушил мотор. Спустя 30 мин снова попробовал завести. Машина завелась как нивчём не бывало, поработав 1минуту нажал на педаль газа и немного погазовал. И снова повторилась такая ситуация: двигатель глохнет, троит, не набирает обороты и раздаётся металический звон.
Помогите пожалуйста, что может быть!? В чём поломка и как её устранить???
#1329 crag_nrg
crag_nrg
Отправлено 30 Январь 2012 - 14:56
Ура!!! Мне починили машину!!! Дело было в модуле зажигания и залипали форсунки. Заменили модуль, промыли форсунки и дополнительно промыли блок дросельной заслонки. Теперь машина работает как и должна!!! ar.gif
#1330 Oleg-Ufa
Oleg-Ufa
  • Cообщений: 14
  • Интересы:Рыбалка
Отправлено 01 Февраль 2012 - 05:22
Одна у нас должна гореть, я ещё на новой машинке это заметил, и в салоне несколько машин пробовали, где то в мануале кстати есть про это.
#1331 Oksik083
Oksik083
  • Cообщений: 17
Отправлено 09 Февраль 2012 - 15:16
Всем привет!!!) Помогите советом!!..
Корса 2008 года, купила зимой 2009 всё нормально было. Зимой 2010 стало прохладней в машине, а сейчас ДУБАК!!!!!! Эта печка не хочет размораживать окна, и греть горячим!!!!! Вчера ехала около 1 ч, а потом ещё стояла с включенным двигателем, начала работать как надо, только когда я стояла, а не ехала. А сегодня с утра прогревала машину 30 мин!!! Реакции ноль. Больше -10 фиг дует теплым!!! Что с ней????Уже устала.... И от чего мог сломаться подогрев руля????(Предохранитель не причём)....
#1332 Амбр
  • Cообщений: 32 886
Отправлено 09 Февраль 2012 - 15:29
Oksik083, а какой у Вас мотор то?
#1333 Oleg-Ufa
Oleg-Ufa
  • Cообщений: 14
  • Интересы:Рыбалка
Отправлено 10 Февраль 2012 - 08:18
Oksik083 профиль исправьте, а то пол муж, а пишет от лица жен. Изображение
#1334 Oksik083
Oksik083
  • Cообщений: 17
Отправлено 10 Февраль 2012 - 10:14
У меня 1,2 и 80 лошадок...
Спасибо)))))))))
Сообщение отредактировал Oksik083: 10 Февраль 2012 - 10:16
#1335 Амбр
  • Cообщений: 32 886
Отправлено 10 Февраль 2012 - 11:27
Oksik083, ну для начала, учтите, что прогев маленького мотора стоя на одном месте, как правило очень не эффективно. Как только начинается движение, мотор начнет отдавать тепло гораздо быстрее.
#1336 talex02
talex02
Отправлено 12 Февраль 2012 - 21:52
Хочу приобрести Opel Corsa 2007-2009 года. Строго механику и дизель 1.3.
Подскажите слабые места и на что обратить внимание при покупке, исходя из личного опыта.
Заранее спасибо ;-)
#1337 Oksik083
Oksik083
  • Cообщений: 17
Отправлено 15 Февраль 2012 - 12:37
))Cпасибо за инфо))) Я правда и так знала.....
Просто надо было залить антифриз как оказалось!!)))))
#1338 Oleg-Ufa
Oleg-Ufa
  • Cообщений: 14
  • Интересы:Рыбалка
Отправлено 17 Февраль 2012 - 05:44
А у вас не было антифризфа? Изображение
Сообщение отредактировал Oleg-Ufa: 17 Февраль 2012 - 05:44
#1339 Oksik083
Oksik083
  • Cообщений: 17
Отправлено 22 Февраль 2012 - 14:21
)))))))))ДА))))))))))))))))))))), когда сунулась доливать увидела, что его нет)))))))))
#1340 Амбр
  • Cообщений: 32 886
Отправлено 22 Февраль 2012 - 15:13
Oksik083, тогда выясняйте куда он делся. Ибо он не должен ни куда деваться из герметичной системы охлаждения.
