Поломки Corsa D
Сообщений в теме: 2262
#1361 Vovka_)
Vovka_)
  • Автомобиль: Corsa D
Отправлено 24 Май 2012 - 20:36
Привет всем опелеводам!!!!!!подскажите пжлст кто знает в Москве хороший сервис,где можно поменять цепь грм
#1362 Амбр
  • Cообщений: 32 886
Отправлено 25 Май 2012 - 08:57
Vovka_), Обратитесь к Вадиму: http://forum.opel-cl...?showuser=12814
#1363 en4eg
en4eg
  • Автомобиль: Opel Corsa
Отправлено 22 Июнь 2012 - 15:51
Добрый день. Столкнулся с такой проблемой: накатило все разом, пошел на работу, открываю машину, замки пассажирской и двери багажника открываются, а вот водительская нет, но это самое малое, открыл с ключа... вставляю ключ в зажигание, поворачиваю на старт, идет проверка системы, стрелка бензина падает в 0,на дисплее над пробегом загорается буква F, на приборке горят значки Аккума, машина с ключом, и руль... поворачиваю ключ на запуск, тишина, и только где-то в багажнике что-то щелкает при каждом повороте ключа, через секунд 30 стрелка бензина поднимается, приборка зажигается опять на проверку как должна, поворачиваю ключ на запуск, стартер крутит а машина не заводится, просто крутит и все... Opel Corsa D 2007г.в. Z12XEP
Заранее благодарен.
Проверил с другом, щелкает реле в багажнике слева.
Реле заменил, проблема осталась.
Сообщение отредактировал en4eg: 22 Июнь 2012 - 17:58
#1364 Амбр
  • Cообщений: 32 886
Отправлено 25 Июнь 2012 - 10:58
en4eg, коробка какая?
#1365 Старт
Старт
  • Автомобиль: opel
Отправлено 27 Июнь 2012 - 12:56
Амбр,
Подскажите ПСТ что делать?
Проблема в том что при езде становится дубовая педаль тормоза, когда при скорости убираешь ногу с педали газа машина тут же встает как вкопанная. После того как несколько раз по жмешь на педаль тормоза немного отпускает и можно ехать. Была в сервисе сделали диагностику тормозной система, диагностику АКП , полную диагностику машины ошибок нет.проверили педаль тормоза отрегулировали подсветку тормозов стало получше Проверили Суппорта, что с машиной случилось не кто сказать не может, Правда при заводе машины стал появляется значок машинка с гаечным ключом.
#1366 Амбр
  • Cообщений: 32 886
Отправлено 27 Июнь 2012 - 13:32
значит теперь есть ошибки.
Если педаль становится "колом" то с большой долей вероятности можно сказать что неисправен вакуумный усилитель тормозов. С такой неисправностью эксплуатация машины запрещена. Так что смените сервис и найдите грамотных специалистов. Тем более, что проблема очевидна.
#1367 Старт
Старт
  • Автомобиль: opel
Отправлено 27 Июнь 2012 - 15:48
Амбр,
В районе Каширки есть хороший сервис?
#1368 Mikrovamp
Mikrovamp
  • Автомобиль: Corsa 2007 Z14XEP МКПП
Отправлено 06 Июль 2012 - 17:54
Корса у меня уже год... и вот вдруг... проблема..
Пробег 94000км.
Сначала она не завелась с первого раза после дня простоя на жаре (но примерно до этого мне пришлось заправиться на заправке "Для вас" 92-м 8л - на газпроме приёмка была), а через пару дней перестала заводиться с утра ежедневно (после 10-12 часов простоя). Корса у меня год, всегда заправляюсь 95-м на Газпроме. Промыла форсунки, дроссель, заменила свечи, сменила заправку - не помогло! В клапан EGR ещё не залазила. Сканировала на ошибки - их нет, всё в поряде. Бензонасос посмотрели - вроде в порядке, качает отлично, фильтр видно неахти конечно, но он такого эффекта мне кажется не дал бы, на ходу едет хорошо, не дёргается. Что ещё может быть?
Сообщение отредактировал Mikrovamp: 06 Июль 2012 - 17:56
#1369 МарияP
МарияP
  • Автомобиль: opel corsa c
Отправлено 19 Июль 2012 - 12:40
Подскажите пжл, не знаю как называется деталь:на заднем стекле в углу пластиковая заглушка, которая прикрывает место соединения стела с кузовом.Очень нужно
#1370 P.R.V.E.L.
P.R.V.E.L.
  • Cообщений: 53
  • Автомобиль: Vectra C
Отправлено 22 Июль 2012 - 19:33
Наиболее часто жалобы возникают по поводу посторонних сверчков, шумов в салоне, кузове и ходовой. Особняком стоит легкое "посвистывание" в системе вентиляции салона. Вероятнее всего звук исходит от втулки вентялятора, усиливается в холодную погоду и может пропадать в теплую.
Это как раз про моего другана. Свистело всю зиму и весну, а сейчас свист практически прекратился.
Сообщение отредактировал P.R.V.E.L.: 22 Июль 2012 - 19:37
#1371 Yulia_od
Yulia_od
  • Автомобиль: Corsa
Отправлено 27 Июль 2012 - 16:50
Корса. Пробег 9000. У меня тоже все те же сверчки в печке. Лучше всего слышно на 1....когда включаешь больше - звук воздуха перекрывает, хоть ехать спокойно можно. ) На гарантию приехала летом, так что никто ничего не услышал и, соответственно не починил.
Недавно заметила такую проблему...когда в баке остается литров 15 - машина начинает плохо разгоняться. заливаю свежий бензин - летит как сумасшедшая..) На гарантийке еще не была. Что это может быть...как им объяснить? А то они же не починят, пока машина не развалится..)
#1372 Амбр
  • Cообщений: 32 886
Отправлено 30 Июль 2012 - 14:14
Yulia_od, образованием вакуумной пробки в баке. Попробуйте когда в баке будет литров 15, не открыть бак и не закручивая до конца поездить. Если поедет нормально, то значит пробка образуется.
#1373 Paulis
Paulis
  • Автомобиль: Corsa D 1.2 3D Easy
Отправлено 30 Июль 2012 - 17:54
Всем привет!
Corsa 1.2 3D Easy, пробег 1000 км. Есть проблемы с педалью тормоза, на малых скоростях (до 8 км/ч), педаль дубеет словно усилитель отключился. Раза 4 такое было, страшновато.
Один из сервисов открестился как у Yulia_od, мол "вот я поездил на вашем авто и ничего такого не заметил". Не верят они клиентам.
Сообщение отредактировал Paulis: 30 Июль 2012 - 18:06
#1374 slave
slave
Отправлено 12 Август 2012 - 20:55
Машина постояла без движения на улице месяца 3. При попытке тронуться оказалось, что задние колеса заблокированы. Судя по всему, прикипели колодки, и машина не снимается с ручника. Подскажите, можно самостоятельно решить эту проблему или надо вести в сервис?
#1375 Brunetta
Brunetta
  • Cообщений: 49
  • Автомобиль: Opel Mokka 1.4T 2014 Cosmo ((Opel Corsa D 2011 Color Edition))
Отправлено 14 Август 2012 - 13:32
Всем привет!
Я вот сегодня была в сервисе, среди прочего проблема с неумолкающим звуковым сигналом "пристегните ремень", несмотря на то, что ремень пристегнут и лампочка на дисплее потухает.
Пока доехала чуть не застрелилась от этого монотонного звона. Но самое интересное, что когда мастер забрал машину, она совершенно не издала ни единого звука!!! Как такое? Каким, прадон, местом моя кроха чует, что ее в сервис привезли ?!!.... чудеса...
#1376 makenzoo
makenzoo
  • Автомобиль: corsa d
Отправлено 22 Август 2012 - 11:25
Привет. Corsa D 2007 c изитроником. при старте начала издавать неприятный достаточно громкий гул (рык). продолжается пока не ослабишь нажатие на педаль, либо пока не наберётся скорость. Гул появляется в основном когда надо быстро ускориться с места и на педаль нажимаешь сильно. гул не появляется на высоких скоростях и выше первой передачи. Гул ближе к рычанию и сопровождается лёгкой вибрацией.
Подскажите в каком направлении искать неисправность..
#1377 morokkobeby-2008
morokkobeby-2008
Отправлено 16 Октябрь 2012 - 21:34
Всем привет!
машина Corsa 2008 г. 1,4 АТ
Подскажите, что делать!!!! Выехала на дорогу, машина заглохла и не заводится. Приехала в автосервис, сказали, что в бензобак какую-то жидкость залили липкую. В сервисе почистили бензобак, поменяли свечи, сказали, что все равно следует заменить бензобак. Заменила и новые свечи поставила. А машина все равно плохо едет, при давлении на педаль газа бороты не поднимаются (едет на холостых 2000, еле до 3000 набирает) а скорость растет. Что это может быть???!!!! Может кто-то сталкивался с такой проблемой?!
Сообщение отредактировал morokkobeby-2008: 16 Октябрь 2012 - 21:41
#1378 Амбр
  • Cообщений: 32 886
Отправлено 16 Октябрь 2012 - 22:34
morokkobeby-2008, ну если залили что то в бак, просто промывать бак бесполезно. Надо ведь промывать всю систему подачи топлива. Начиная от бензонасоса и бака, и заканчивая форсунками.
Не видя машину и не подключая к ней прибора, сказть почему она плохо едет крайне сложно. Опять таки, в каких режимах, есть или нет ошибки в системе. Не очень понятно "едет на холостых 2000" это вообще как, если холостой ход у этого мотора 750 оборотов? Как машина может ехать быстрее, если не растут обороты? Я знаю только два способа - вариатор и с горы.
#1379 SnOopylj
SnOopylj
  • Cообщений: 8
Отправлено 22 Октябрь 2012 - 16:17
Был на диагностики, сказали что нужно менять передние опоры, задние амортизаторы и 2й датчик кислорода...
Подскажите , пожалуйста, какие брать... И их номера на екзисте...
#1380 Stelmah
Stelmah
  • Cообщений: 2 559
Отправлено 23 Октябрь 2012 - 14:21
Цитата(Старт @ 27.6.2012, 16:48) Просмотр сообщения
Амбр,
