Поломки Corsa D
Сообщений в теме: 2262
#1401 nikolai796
nikolai796
  • Cообщений: 144
  • Интересы:Шашлыкинг,отдых с палатками на природе,рыбалка,походы в горы.
  • Автомобиль: Opel Corsa D 1.4 Z14XEP cosmo 2007 г.в
Отправлено 06 Февраль 2013 - 19:38
Цитата(малыш78 @ 3.2.2013, 22:21) Просмотр сообщения
всем привет. загорелась лампа неисправности подушек безопасности. в чем прикол? посоветуйте как решить проблему. спасибо. и ещё на центральной консоли моргает 2 диода на кнопке отключения подушки.
и ещё вопросик. поменял стекло багажника с э/обогревом и спустя 2 мес 5 нитей обогрева крякнули. в чем может быть причина? могу ли я предъявить работникам за стекло?
1. Ошибка ремней очень часто встречается.Проблема в замке или в проводе от замка ремня до разъема под сиденьем.Лечится просто.Если руки правильно растут.
2.Обогрев заднего стекла тоже болезнь корс.Резинка,которая идет по периметру вступает в "реакцию" с нитями.Помоему даже отзывная была.Но по гарантии точно меняли.Можно конечно попробывать предъявить,но...
#1402 Львенка
Львенка
  • Автомобиль: Corsa
Отправлено 15 Февраль 2013 - 12:01
ВСЕМ привет)
столкнулась с такой проблемой...при оборотах до 1000 иногда машина начинает оооочень сильно "Дрожать" blink.gif стрелка при этом положения не меняет, лампочки никакие не горят, происходит это в любой момент (вне зависимости от режима P или D). "Дрожит" примерно 3-5 сек, потом перестает. в пробке может дрожать очень часто, а может вообще не дрожать. Пробег 5 тыс, машине 2 месяца. Может, у кого-то уже было? запись на диагностику только через неделю(
Сообщение отредактировал Львенка: 15 Февраль 2013 - 12:01
Если мы кому-то не нравимся - это не значит, что мы плохие... нет.. просто у этих людей нет вкуса
#1403 N.B
N.B
  • Автомобиль: opel korsa,хэтчбэк, изитроник
Отправлено 19 Февраль 2013 - 07:38
Цитата(Бледный @ 19.11.2012, 12:31) Просмотр сообщения
Добрый день. Столкнулся с такой проблемой: накатило все разом, пошел на работу, открываю машину, замки пассажирской и двери багажника открываются, а вот водительская нет, но это самое малое, открыл с ключа... вставляю ключ в зажигание, поворачиваю на старт, идет проверка системы, стрелка бензина падает в 0,на дисплее над пробегом загорается буква F, на приборке горят значки Аккума, машина с ключом, и руль... поворачиваю ключ на запуск, тишина, и только где-то в багажнике что-то щелкает при каждом повороте ключа, через секунд 30 стрелка бензина поднимается, приборка зажигается опять на проверку как должна, поворачиваю ключ на запуск, стартер крутит а машина не заводится, просто крутит и все.
Здравствуйте тоже самое практически, только началось с того когда машину оставили на передаче и ушли домой с утра она не завелась( коробка робот. тоже то F то N
Вот точ так как у меня , диагностика показала 2 ошибки U1100и U0D00, позвонила в тех , сказали коробку менять ,при чём коробка ,вобщем у нас в горах спецы только по семёркам ...белым . До Лауры 70км ,что делать с ума схожу . Подскажите помогите . Что за ошибки , что с ними делать , ПОЖАЛУЙСТА
#1404 Stelmah
Stelmah
  • Cообщений: 2 559
Отправлено 19 Февраль 2013 - 15:46
точно так же быво в сервисе меняли электронный блок управления коробкой...попали на 30 тыщ
#1405 Gans77
Gans77
  • Автомобиль: opel corsa
Отправлено 24 Февраль 2013 - 15:09
Братья и сестры, кто сталкивался с электроусилителем руля????Корса д.2008г. 1.4. Сначала выключался периодически в течении месяца потом окончательно вырубился.... компдиагноз ошибку не показал на фирменном сервисе сказали менять но так как гарантия кончилась сумма выходит очень неприятная....Как быть????? куда бежать.....
#1406 Miden
Miden
  • Cообщений: 46
  • Автомобиль: Opel Corsa D 5дв, 2008г, двиг. 1,4 Enjoy, цвет Black Sapphire
Отправлено 25 Февраль 2013 - 07:07
Добрый день, опелеводы. Вот и исполнилось моей машинке 5 лет, хотя она и выпуска ноябрь 2007 года, но куплена в январе 2008. На днях поехали менять масло, фильтры и пр. Когда стали менять, обнаружили вместо масла густую жижу, т.е. антифриз попал в масло (вроде так)))). Поменяли две прокладки в движке, но что до замены, что сейчас очень сильно стало потряхивать машину, причем трясет только в пробке, когда ставлю на нетралку или просто прогреваю, на нетралке трясет меньше, т.е. на светофоре, чтобы голова не тряслась, врубаю нетралку, но при обычной езде все нормально. В сервисе сказали, что это гидрокомпенсаторы. Подскажите, плиз, можно ли пока ездить с этим потряхиванием, не заглохнет ли машина, а то и так с этой заменой в долги влезла, денег на эти компенсаторы, а их надо 16 штук, нет. И еще вопрос, на Корсу Д (Z14XEP) какие лучше ставить гидрокомпенсаторы? Посмотрела в интернете - разброс цен от 150 до 1300 рублей за штуку. Заранее спасибо!
#1407 Амбр
  • Cообщений: 32 886
Отправлено 25 Февраль 2013 - 11:54
Какие именно?
они тут не при чем. Мертвые гидрокомпенсаторы слышно. Мотор работает как швеная машинка - ды-ды-ды-ды. Даже глухие оборачиваются.
Начните с изучения функционирования системы зажигания. Состояние свечей, по ним уже определите в каком из цилиндров проблема.
Вроде, но не факт. Антифриз в масле дает своеобразный цвет и эмульсионную пену. У Вас оно было?
#1408 Miden
Miden
  • Cообщений: 46
Отправлено 25 Февраль 2013 - 12:16
Какие именно?
Я не знаю какие, зять менял. Одна большая, с 4 или 5 отверстиями и еще какую-то.
Мотор работает именно, как швейная машинка...
Свечи меняла на оригинальные 6 месяцев назад.
Цвет жижи был какой-то бежево-кофейный с молоком, причем оседал даже на крышке двигателя.
Сообщение отредактировал Miden: 25 Февраль 2013 - 12:18
#1409 Амбр
  • Cообщений: 32 886
Отправлено 25 Февраль 2013 - 13:18
Miden, тогда есть предположение, что Вам порка на замену цепи ГРМ. Она вытянулась, от этого звук, от растяжения сместились фазы ГРМ, отсюда неровная работа двигателя.
Какой пробег у машины?
#1410 Miden
Miden
  • Cообщений: 46
Отправлено 26 Февраль 2013 - 06:48
Пробег машины 73000 км.
#1411 Амбр
  • Cообщений: 32 886
Отправлено 26 Февраль 2013 - 10:57
Miden, ну вполне возможно, учитываю работу некоторое время в эмульсионной бодяге.
#1412 GoblinGad
GoblinGad
  • Автомобиль: Opel CORSA-D 5 Door Hatch
Отправлено 16 Март 2013 - 19:34
Здравствуйте уважаемые мастера, подмастерья, гуру и тд.
Возникла следующая ситуация (как долго не искал на форуме, ответа не смог найти):
постораюсь объяснить подробно.
Машина:
Opel Corsa D 5 door 2009 г. Механика, 1.4 дв, 90 лошадей
Машина куплена в отличном состоянии (ездила в европе, точнее в Польше. В России с конца декабря 2012 г.).
Проведены все соответствующие операции дабы исключить возможные и не возможные проблемы.
А именно:
Заменено масло двигателя, фильтра (воздушный, салонный, маслянный), колодки передние, проведена ревизия передних суппортов, отчищены все основные датчики, заменены свечи, устранена небольшая течь масла (сальник (уплотнителное кольцо) 80 X 98 X 10 м задний подшипника каленвала), раз откидывалась коробка то поменян рабочий цилиндр привода включения передач и заменено масло в коробке, заменен антифриз с промывкой системы. В планах поменять сцепление и провести ревизию стоек передних и задних, провести прокачку тормозной системы, промывку топливной системы.
Теперь о проблеме!
Суточный километраж считает правильно. Основной километраж считается тоже правильно. Суточный километраж сбрасывается корректно -по 0. Основной остается тем каким он и должен быть. Но как только дело доходит до скидывания клемм, то тут вообще жесть! Сбрасывается весь километраж и суточный (что правильно) и основной - что не правильно! И притом основной сбрасывается не полностью а на 54 с копейками тысячах!!! ЧТО МОЖНО СДЕЛАТЬ И КАК ЭТО ИСПРАВИТЬ!???????
Заранее спасибо.
С уважением Иван
#1413 Niniko
Niniko
    ПЕРВАЯ ЛЕДИ КЛУБА ))
  • Cообщений: 6 063
Отправлено 16 Март 2013 - 19:49
GoblinGad, вероятно пробег был скручен. И скручен не корректно. Возможно повредили EPROMM при заливке. Надо смотреть по блокам где именно косяк. Скорее всего в приборной панели.
#1414 rellik1971
rellik1971
  • Автомобиль: corsa D
Отправлено 19 Март 2013 - 21:21
Всем привет! Подскажите решение проблемы!!!
Не работает подогрев руля. Предохранители проверял, все нормально! Лампочка на кнопке тоже загорается.
Заранее спасибо!
#1415 Andrurock
Andrurock
  • Cообщений: 15
  • Автомобиль: Opel Corsa 5d Z14XEP АКПП
Отправлено 21 Март 2013 - 12:58
Когда цепь растягивается при трогание с места звяканье идет, если такое есть то точно цепь.
#1416 jonnson73
jonnson73
  • Автомобиль: corsa d
Отправлено 24 Март 2013 - 15:34
Добрый день.
По какой причине может не поворачиваться ключ зажигания после открытия машины?
#1417 Niniko
Niniko
  • Cообщений: 6 063
Отправлено 24 Март 2013 - 18:23
jonnson73, рычаг акпп не в парковочном положении. Заблокировался руль - надо его чуть качнуть, одновременно поворачивая ключ. Сломалась личинка. Но судя по Вашему профилю, у Вас второй вариант, скорее всего.
#1418 jonnson73
jonnson73
Отправлено 24 Март 2013 - 18:44
спасибо за ответ
но у нас механника
а если "личинка",где поменять?
а так были сегодня в сервисе,меняли колодки,оставляли там ключ и после этого появился этот "глюк"
ещё раз спасибо!!!
нашёл в себе желание выйти в этот "весенний,солнечный" вечер на улицу,попробовать!!!
оказалось,что вся проблема в руле!!! наверно случайно крутанул при выходе
спасибо!!!!!
Сообщение отредактировал jonnson73: 24 Март 2013 - 19:12
#1419 str02
str02
  • Cообщений: 89
  • Автомобиль: Astra J gtc 1.4 sport
Отправлено 05 Апрель 2013 - 16:37
Цитата(jonnson73 @ 24.3.2013, 19:44) Просмотр сообщения
спасибо за ответ
но у нас механника
ещё раз спасибо!!!
спасибо!!!!!
Теперь перед выходом из машины всегда блокирую руль.
#1420 Корсиканка
Корсиканка
  • Автомобиль: corsa d3
Отправлено 05 Апрель 2013 - 18:10
Люди, подскажите, пожалуйста, у меня возникла следующая проблема.
3 недели назад приезжаю на работу и на стоянке обнаоуживаю, что бакажник заблокирован, а обе двери (3-дверка) не закрываются наоборот. Сигналка пищит (старлайн), а замок не срабатывает. вечером приехала в сервис: сказали, сгорел предохранитель, поменяли, все окей. Через 3 недели наоборот, приехала с работы - та же фигня: багажник закрыт наглухо, центральный замок не работает, сигналка "впустую" показывает, что закрыто. приехала к тому же мастеру, он опять заменил предохранитель, замок заработал. Сказал, не пользоваться пока сигналкой, а использовать штатный центральный замок. либо сигналка "того" и жжёт предохранители, либо блок управления ЦЗ барахлит. в общем, выходит, надо ждать, пока снова сломается что ли? или как? долго без сигналки боюсь оставаться. подскажите, не сталкивался ли кто с похожей проблемой? У меня корса 2007 г.в.
