Поломки Corsa D
Сообщений в теме: 2262
#1381 Darya lukoil
Darya lukoil
Отправлено 05 Ноябрь 2012 - 20:21
всем привет.купила опель корса,2007 года.перед покупкой загнали на сервис,смущал звук двигателя,сказали что это гидрокомпенсаторы(по моему так называется),мастера сказали что не смертельно,можно ездить.у кого может что то подобное было,поделитесь пжл,дабы душу утешить.
#1382 Бледный
Бледный
  • Автомобиль: Corsa 5 d 1.2 робот
Отправлено 19 Ноябрь 2012 - 12:31
Добрый день. Столкнулся с такой проблемой: накатило все разом, пошел на работу, открываю машину, замки пассажирской и двери багажника открываются, а вот водительская нет, но это самое малое, открыл с ключа... вставляю ключ в зажигание, поворачиваю на старт, идет проверка системы, стрелка бензина падает в 0,на дисплее над пробегом загорается буква F, на приборке горят значки Аккума, машина с ключом, и руль... поворачиваю ключ на запуск, тишина, и только где-то в багажнике что-то щелкает при каждом повороте ключа, через секунд 30 стрелка бензина поднимается, приборка зажигается опять на проверку как должна, поворачиваю ключ на запуск, стартер крутит а машина не заводится, просто крутит и все.
Здравствуйте тоже самое практически, только началось с того когда машину оставили на передаче и ушли домой с утра она не завелась( коробка робот. тоже то F то N
#1383 rustamich777
rustamich777
  • Автомобиль: opel astra
Отправлено 19 Ноябрь 2012 - 21:46
Привет Опелеводам. после дтп немного пострадал Opel corsa 2007 г. не могу найти контрольные точки геометрии кузова. Помогите пожалуйста, очень хочется машинку вытянуть. У меня стапель есть, контрольных точек нет. В книге никаких размеров нет(
выручайте =) очень надеюсь на вас
Сообщение отредактировал rustamich777: 19 Ноябрь 2012 - 21:47
#1384 TEHNIKA
TEHNIKA
  • Автомобиль: Opel Corsa D
Отправлено 26 Ноябрь 2012 - 15:06
Всем привет, у меня Corsa 2008, Z14XEP, АКПП
При морозе от -3 и ниже, столкнулся с такой проблемой:
Заводится, работает 5-7 секунд при этом мигает лампа аккумулятора и глохнет.
Заводится вообще без проблем, но 5-7сек и глохнет
Летом и осенью с такой проблемой не сталкивался, тоесть её совсем не было.
Подскажите пожалуйста, что это может быть?
Сообщение отредактировал TEHNIKA: 26 Ноябрь 2012 - 15:10
#1385 Амбр
  • Cообщений: 32 886
Отправлено 26 Ноябрь 2012 - 15:14
И какое напряжение на аккумуляторе?
#1386 TEHNIKA
TEHNIKA
Отправлено 26 Ноябрь 2012 - 15:43
Точно цифру не скажу лично не измерял, но пробовал менять аккумулятор от машины супруги у неё тоже корса и тоже самое, тоесть сделал вывод не в аккумуляторе проблема.
Сейчас выходил заводил, заводил, заводил ...и о чудо завелась и нормально работает, но это меня не успокаивает, так как это второй раз происходит, первый раз я списал на глюк, так как отогнав машину на эвакуаторе в сервис и снимая её с эвакуатора я решил ещё раз завести и как не странно она завелась и проблему не смог даже показать Специалистам в сервисе.
#1387 Люся Солнeчная
Люся Солнeчная
  • Автомобиль: opel corsa
Отправлено 27 Ноябрь 2012 - 21:30
Нeдeлю назад в двигатeлe моeё корсы 2011 года выпуска, появился какой то стук... Поeхала в сeрвис, там вродe посмотрeли сказали, что всё отлично, и мнe кажeтся. Спустя два дня, завeла машину и стук был ужe гораздо громчe, очeнь сильный.
Вызвала эвакутор, приeхала в сeрвис, машину забрали, на слeдующий дeнь позвонили и сказали, что гидрокомпeнсатор сломался и всё замeнили, мол приeзжайтe забирайтe. На слeдующий дeнь звоню спрашиваю когда могу забрать машину, мнe сказали, что стук опять появился и они будут выяснять в чём дeло. В итогe вeрсия, что произошeл сдвиг поршнeвых колeц, и причина тому - плохой бeнз. Настаивают на экспeртизe топлива, и говорят что случай нe гарантийный. Я в шокe. Ума нe приложу что дeлать, как спасать ситуацию? Можeт у кого то eсть вeрсии насколько это вообщe можeт быть правдой????
#1388 Niniko
Niniko
    ПЕРВАЯ ЛЕДИ КЛУБА ))
  • Cообщений: 6 063
Отправлено 27 Ноябрь 2012 - 23:36
Все равно, начните Ваши проверки именно с этого. Это совсем не сложно, если знаете как войти в сервисное меню БК.
Это дилер?
Зачем они меняли гидрокомпенсатор тогда?
Ну в процессе работы поршневые кольца имеют некоторое вращение и это нормально, так что пусть дурака не включают.
Для начала прекратить с ними общаться в устной форме. Все общение перевести исключительно на бумагу. Даже мелочевые ответы и вопросы должны быть исключительно на бумаге с ФИО подписью и печатью ответственного сотрудника.
Это очень удобный аргумент и под него легко многое подвести.
Заказ-наряд остался?
#1389 Люся Солнeчная
Люся Солнeчная
Отправлено 28 Ноябрь 2012 - 09:04
Это дилер?
Всe докумeнты eсть. Да это дилeр. У кого машину собствeнно покупали. Сначала они думали что это гидрокомпeнсаторы, но это нe помогло и они начали искать дальшe, и вот выяснили, что проблeма в поршнeвых кольцах. И это якобы из за бeнзина. blink.gif Просто друг из другого дилeрского цeнтра сказал, что бeнз в любом случае будет нe соотвeтствовать, так как у нас в России он любой плохой. Хотя я заливаю 95 ЭКТО на Лукойлe
Сообщение отредактировал Люся Солнeчная: 28 Ноябрь 2012 - 09:08
#1390 Люся Солнeчная
Люся Солнeчная
Отправлено 28 Ноябрь 2012 - 10:51
Новая вeрсия - отломился кусок поршнeвого кольца. Из за бeнза такоe вообщe можeт быть?
#1391 Guard
Guard
    Пожизненый опелевод
  • Cообщений: 2 400
Отправлено 28 Ноябрь 2012 - 12:06
Жесть... а что за дилер у Вас?
#1392 Люся Солнeчная
Люся Солнeчная
Отправлено 28 Ноябрь 2012 - 12:32
КМ/Ч
#1393 Stelmah
Stelmah
  • Cообщений: 2 559
Отправлено 28 Ноябрь 2012 - 13:58
Если машина на гарантии, пусть сами и проводят экспертизу...
#1394 Guard
Guard
    Пожизненый опелевод
  • Cообщений: 2 400
Отправлено 28 Ноябрь 2012 - 16:23
ну это им так удобнее будет подвести экспертизу под бензин.
#1395 Люся Солнeчная
Люся Солнeчная
Отправлено 28 Ноябрь 2012 - 20:01
Рeшили дeлать за счёт дилeра! Мы сразу настояли, что вeрсия бeнзина - брeд. Они помялись, помялись, и потом сказали, что за свой счёт сдeлают... ar.gif Долго только будeт... запчасти как обычно х/з гдe, со склада ждать надо bg.gif
#1396 Амбр
  • Cообщений: 32 886
Отправлено 29 Ноябрь 2012 - 10:00
В лабораторных условиях достаточно найти одно отклонение по любому из параметров, что бы признать бензин не годным. Пуст даже этот параметр и не окажет влияния на двигатель при пробегах вплоть до 1 000 000 км. К тому же, нет гарантии, что в автомобиль соящий в сервисе уже не ливанули, скажем, стакан солярки.
В теории да, но к этому куску должны прилагаться так же и термические повреждения в остальных цилиндрах. Ибо если это бензин, то процессы связанные с повышенными нагрузками должны быть примерно одинаковыми во всех цилиндрах.
ВСЕ ДОГОВОРЕННОСТИ ТОЛЬКО НА БУМАГЕ!!!!
#1397 stupinez
stupinez
  • Автомобиль: Corsa D 2007 1.4
Отправлено 13 Декабрь 2012 - 15:48
Друзья прошу помощи. Corsa D z1.4xep механика. За 3 недели простоя подсел аккумулятор, прикурили от другой машины завелась, поездили пару часов, заглушили попробывали завести заново, не получилось, купили новый аккум Варта, поставили опять не заводится, даже стартер не крутится, оттащили в сервис там еще неделю ковырялись сделать не смогли, сказали проблемы блоком упраления ДВС, не видят его по CAN проводку всю прозвонили, сказали все ОК. Типо покупайте с ключами... Неужели на Опеле просто так может сгореть блок? Что можно сделать, ведь грамотных диагностов в нашей месности нет ((( У товарища есть op-com, вот, что удалось вытащить :
DIAGNOSTIC REPORT:
OP-COM 100219a
hkj
**********************ECU ID STARTS**********************
Source Address: 0x00000252
Identifier: 0x0406
VIN: W0L0SDL0876062296
System name: BCM4400
Hardware number:28084929
Part Number:13142241
Software version number: SW033/00001
System description: DELPH0400
Hardware key number: 46HLYZ
Programming Date: 20050131
Alpha code: KS
Manufacturing date: 20061219
No fault codes stored.
**********************ECU ID ENDS**********************
Source Address: 0x00000243
Identifier: 0x0501
System name: BOSCH ABS8.1
Part Number:13236012
Software version number: 6100618000000
Alpha code: AQ
Manufacturing date: 20061220
Number of stored fault codes: 1
U2105 - Invalid Data from ECM (Engine Control Module)
(00) - Present
Source Address: 0x00000244
Identifier: 0x0305
System name: EPS-4400
Part Number:55701302
Software version number: 2611411307A
System description: DPH-S0300
Programming Date: 00000000
Manufacturing date: 20070104
Code Index and version:
Number of stored fault codes: 3
C0000 - Vehicle Speed Sensor Circuit Malfunction
(08) - Present
C044A - No Engine RPM Signal
(08) - Present
U2100 - No Communication with CAN-Bus (High Speed)
(00) - Not present
Source Address: 0x00000255
Identifier: 0x2004
System name: IPC-S4400
Hardware number:13252140
Part Number:13252140
Software version number: 00460/-----
System description: JCI 04��
Alpha code: AR
Manufacturing date: 20061213
Code Index and version: 001 02
U2107 - Invalid Data from BCM (Body Control Module)
(71) - Present
Source Address: 0x00000257
Identifier: 0x0302
System name: MRSZ-Temic
Part Number:13256904
Software version number: OPEL4400 V3.6
System description: TEMIC0400
Hardware key number: яяяяяяяяяя
Programming Date: FFFFFFFF
Alpha code: CB
Source Address: 0x00000241
Identifier: 0x0901
System name: CD 30 MP3
Hardware number:13256908
Part Number:13257028
Software version number: 31630/-----
Alpha code: YA
Manufacturing date: 20061228
Code Index and version: 001 01
Audio Index and version: 004 02
Temperature Index and version: 001 01
U2100 - CAN-Bus (Mid Speed) Communication Malfunction
(00) - Not present
Source Address: 0x00000246
Identifier: 0x1002
System name: TID Gamma
Hardware number:13186464
Part Number:13209460
Software version number: 8010-/-----
System description: BORG 0400
Alpha code: BC
Code Index and version: 001 00
(00) - Not present
#1398 Corsa197
Corsa197
Отправлено 17 Декабрь 2012 - 23:28
Цитата(Настасья @ 7.5.2007, 10:09) Просмотр сообщения
Знакомый в прошлом году новую Астру покупал, сказал, что сейчас пошла машинка ржаветь по кузову, еле заметные желтые разводы, ну, простите, машине и года нет ещё! На такую же проблему жаловались и другие астраводы.
Кто-нибудь может сказать, у Корсы такое встречается?
У меня корса, ей 2 года. А у неё скол на крыле, ему пол года. Замазал мовилью и забыл, не ржавеет)))
#1399 Del24
Del24
  • Автомобиль: OpelCorsa D
Отправлено 10 Январь 2013 - 05:50
Добрый день! Ребята, срочно нужна ваша помощь! Я уже совсем сбился с толку что делать! У нас корса 2008 года, все нравится. Но тут случилась беда. Вообщем после сильных морозов, при движении один раз руль бросило в блок на секунду и отпустило. Прошел месяц и теперь при движении ЭЛ привод руля не работает, приходится руль крутить как на девятке. Где то читал что это может статика от ключа пробила, говорят что можно снять и перепоять. Может у кого была такая проблема? Может есть схемы и фото электромотора? Помогите, очень прошу. А и еще постоянно горит иконка с рулем ивоскл. знаком...
#1400 малыш78
малыш78
  • Автомобиль: Corca D
Отправлено 03 Февраль 2013 - 22:21
всем привет. загорелась лампа неисправности подушек безопасности. в чем прикол? посоветуйте как решить проблему. спасибо. и ещё на центральной консоли моргает 2 диода на кнопке отключения подушки.
и ещё вопросик. поменял стекло багажника с э/обогревом и спустя 2 мес 5 нитей обогрева крякнули. в чем может быть причина? могу ли я предъявить работникам за стекло?
Сообщение отредактировал малыш78: 03 Февраль 2013 - 23:11
