Поломки Corsa D
Сообщений в теме: 2262
#1421 Niniko
Niniko
    ПЕРВАЯ ЛЕДИ КЛУБА ))
  • Cообщений: 6 063
Отправлено 05 Апрель 2013 - 22:26
Корсиканка, все что касается нештатных сигнализаций - в 99.5% случаев, проблема в установки кривыми руками. Раз у Вас горят предохранители один за другим, значит она где-то коротит, а в следующий раз, может уже сгореть не предохранитель, а вся машина (не дай бог).
#1422 antenor
antenor
  • Cообщений: 6
  • Автомобиль: opel corsa D 2008
Отправлено 23 Апрель 2013 - 13:36
Цитата(marsia @ 4.5.2007, 20:03) Просмотр сообщения
Так и что с этими царапинами делать, может, сразу после приобретения машины, дворники другие поставить, пока родные ничего не испортили?
4 года машине, перепробовал массу дворников но лучше родных которые шли сразу так и не нашел.
#1423 -лис-
-лис-
  • Cообщений: 6
  • Автомобиль: opel corsa 2007г
Отправлено 23 Апрель 2013 - 14:51
ребят че делать вчера на мойки пэлесосили салон и походу че та повредили сел в машину завел и вдруг на шитке приборов загорелась крассная лампочка подушек безопастности и заморгала кнопка на понели!! я в панике как устронить и от чего возможна такая проблема?? помогите плииииз!!!!!!
#1424 vit_al
vit_al
  • Автомобиль: Corsa D CDTI
Отправлено 23 Апрель 2013 - 19:21
-лис-, посмотри разъем под сиденьем и провода около него. Может быть повредили
#1425 jonnson73
jonnson73
  • Автомобиль: corsa d
Отправлено 08 Май 2013 - 01:55
доброй ночи!
столкнулся с проблемой,сильно греется диск правого переднего колеса,чувствуется даже если рука на расстоянии 4-5 см
колодки новые,причем когда меняли, именно с этой, правой стороны, их пришлось сбивать,т,к прикипели
а еще раньше был свист при езде на нейтралке( опять же с правой стороны),сказали,что суппорт и всё почистили
и вот опять началось
посоветуйте,чего ещё проверить
при этом левое колесо холодное
Сообщение отредактировал jonnson73: 08 Май 2013 - 01:59
#1426 Stelmah
Stelmah
  • Cообщений: 2 559
Отправлено 08 Май 2013 - 07:22
Цитата(jonnson73 @ 8.5.2013, 2:55) Просмотр сообщения
доброй ночи!
проверяйте подшипник ступицы...больше там гретца не от чего
#1427 nikolai796
nikolai796
  • Cообщений: 144
  • Интересы:Шашлыкинг,отдых с палатками на природе,рыбалка,походы в горы.
  • Автомобиль: Opel Corsa D 1.4 Z14XEP cosmo 2007 г.в
Отправлено 08 Май 2013 - 08:01
Может и правда супорт подклинивает...Я бы разобрал и посмотрел,там ничего сложного нет.А то ведь при долгой езде может снизиться эффективность торможения.
#1428 GalinkaMalinka
GalinkaMalinka
Отправлено 12 Май 2013 - 13:58
Добрый день! Corsa D 3-дверный хэтч. Столкнулась со следующей проблемой: перестало складываться автоматически(при поднятии вверх рычага наклона спинки сидения с наружной части сидения) переднее пассажирское сиденье. Было снято сиденье и задняя часть обивки, в результате чего было выявлено, что заклинила собачка фиксации наклона спинки сиденья, тросики при этом не повреждены. Кто мог бы подсказать как эту собачку вывести из заклининого положения и по какой причине это может происходить? Во вложении фото положения собачки.
#1429 Corsa2008
Corsa2008
  • Автомобиль: Corca D
Отправлено 13 Май 2013 - 09:59
Добрый день!
Вышла из строя кнопка закрывания дверей на родном ключе - как будто провалилась.
Ремонтопригоден такой ключ?
#1430 Амбр
  • Cообщений: 32 886
Отправлено 13 Май 2013 - 14:41
Corsa2008, вскрытие покажет
#1431 Corsa2008
Corsa2008
Отправлено 14 Май 2013 - 02:17
Как его вскрыть? Смог только до батарейки добраться.
#1432 gopstop
gopstop
  • Cообщений: 19
Отправлено 23 Июнь 2013 - 02:27
подскажите какой нужен радиатор кондиционера неоригинал на corsa d 2006 1.2, их более 20 доступно для заказа судя по экзисту, можно брать самый дешёвый и подойдёт?
#1433 Stelmah
Stelmah
  • Cообщений: 2 559
Отправлено 24 Июнь 2013 - 07:04
нужен радиатор GM, а так если вы хотите другой поставить..то смотрите по креплению ну и по деньгам конечно, соответственно дешевое не может быть хорошим... az.gif
#1434 gopstop
gopstop
  • Cообщений: 19
Отправлено 24 Июнь 2013 - 07:10
Поменял на 8FC351301-651 , взял за 4.5 рубля, это оригинал, точно такой же в сервисе ОД предлагали за 27! Менять можно самостоятельно, в арках и под капотом крепление преднего бампера, бампер снимаем, откручиваем трубки радиатора и вынимаем его, не чего не мешает не усилитель и подъёмник не нужен, 20 минут на всё. Заправил за 900р, на крышке капота табличка сколько надо, у меня 0.47кг, работает отлично, за бортом 29 выдаёт в салон 11.4 градуса на минимуме.
кстати радиатор мой не сгнил за 6 лет, его пробило камешком, хотя читал от реагентов быстро ржавеют. Надо сетку в бампер forever.gif
#1435 mmnn
mmnn
  • Cообщений: 21
  • Автомобиль: Opel Astra H
Отправлено 24 Июнь 2013 - 09:45
Добрый день Уважаемые Опелеводы.
У жены Корса 1.4 3-х дверка немецкой сборки 2008 г.в. с кондиционером.
Вот такой вопрос - переодически перестаёт работать регулятор мощности вентилятора печки или кондиционера.
В общем переодически вентилятор работает только на 4-ой скорости, а иногда работает на 1,2,3,4 нормально.
У кого нибудь была такая проблема.
Подскажите как решить.
Спасибо.
Колрса Д
#1436 Амбр
  • Cообщений: 32 886
Отправлено 24 Июнь 2013 - 11:17
mmnn, помирает резистор не вентиляторе печки. Перепаивается.
#1437 catgat
catgat
  • Автомобиль: корса
Отправлено 24 Июнь 2013 - 20:57
Здравствуйте, подскажите пожалуйста сколько стоит электронный блок управления для корсы 1,2
#1438 Амбр
  • Cообщений: 32 886
Отправлено 25 Июнь 2013 - 11:47
catgat, электронный блок управления чем? Стеклоподъемниками? Кондиционером? Двигателем? Коробкой?
#1439 catgat
catgat
  • Автомобиль: корса
Отправлено 26 Июнь 2013 - 06:28
коробкой
#1440 Stelmah
Stelmah
  • Cообщений: 2 559
Отправлено 26 Июнь 2013 - 07:18
Цитата(catgat @ 26.6.2013, 7:28) Просмотр сообщения
коробкой
вы бы хотя бы профиль заполнили, а то тут ясновидящих нет, какая у вас коробка и какой двигатель...а так сам блок стоит порядка 30 тыщ. если я не ошибаюсь bg.gif
Сообщение отредактировал Stelmah: 26 Июнь 2013 - 07:19
