Поломки Corsa D
Сообщений в теме: 2262
#1501 Сегёжа
Сегёжа
  • Cообщений: 34
  • Автомобиль: Corsa D 1.2 2006г.
Отправлено 14 Октябрь 2013 - 17:19
Здравствуйте, помогите пожалуйста, Опель корса 1,2 2006 года, проблема такая, появился скрип в гайоне левого колеса, ездил на диагностику к официалам и по их рекомендациям поменял опорные подшипники на обоих стойках, скип ре ушел а, сегодня спустя 3 недели звук усилился даже страшно. Подскажите что может быть? Спасибо.
#1502 gopstop
gopstop
  • Cообщений: 19
Отправлено 15 Октябрь 2013 - 11:20
Цитата(Амбр @ 14.10.2013, 12:04) Просмотр сообщения
не боитесь эксплуатировать машину???? По ощущениям там подвека вот вот сама уедет. Не знаю что там с пыльником, но там проблемы гораздо серьезнее. Надо смотреть внимательно состояние опор двигателя, и всей подвески в целом.
Боюсь конечно, средство повышенной опасности как никак, пыльник мне поменяли, в другой конторке, естественно это не как не помогло, ещё в одной со мной катался мастер, толком ничего не решили.
#1503 Амбр
  • Cообщений: 32 886
Отправлено 15 Октябрь 2013 - 11:30
Сегёжа, а ступичный подшипник в каком состоянии? Колодки? Может это свистуны?
gopstop, а такая история только на одной какой-то конкретной передаче? Тут дело может быть и не в подвеске вовсе - может быть шрус так себя ведет.
#1504 gopstop
gopstop
  • Cообщений: 19
Отправлено 15 Октябрь 2013 - 11:41
Амбр, пробовал только на первой, только при трогание такое, при том около 2000 оборотов, если сделать 3000 и примерно так же отпускать сцепление не стучит не чего. А шрус какой внутренний или наружный?
#1505 Амбр
  • Cообщений: 32 886
Отправлено 15 Октябрь 2013 - 12:37
gopstop, да вот как бы не внутренний
#1506 Сегёжа
Сегёжа
  • Cообщений: 34
Отправлено 15 Октябрь 2013 - 16:34
Сегодня был опять у официального дилера, проверили еще раз всю подвеску, сказали в идеальном состоянии она...
#1507 гуля69
гуля69
  • Автомобиль: Opel corsa
Отправлено 16 Октябрь 2013 - 01:52
Здравствуйте у меня большая проблема..горит спорт режим..машина едет только назад..делала диагностику выдал ошибку-39датч.об.вала на вых.короб.передач. Что делать? Опель корса 1999 года 1.2двигатель коробка автомат
#1508 заблудший_BRAVO CHARLIE TANGO_*
Отправлено 16 Октябрь 2013 - 07:43
точно спорт режим? S горит? при первой сразу включается, а на задней - гаснет и едет?
на 2,3 - коробка переключается, но машина не едет? или едет с 2-3 и прыгает? или обороты взлетают, а просто тупо не едет?
просто вам в любом случае на сервис, вам где ошибки коробки считывали, селлектор не догадались почистить? или вы сами где-то считывали? потому что это может быть не только 39.
если сами проверяете, то после подключения не прозевайте и не мигайте) - там по-любому живет, мне кажется, еще какой-то код(
#1509 Амбр
  • Cообщений: 32 886
Отправлено 16 Октябрь 2013 - 10:20
Смотреть проводку к датчику, если она цела, менять сам датчик.
#1510 Cerji
Cerji
  • Автомобиль: corsa D
Отправлено 28 Октябрь 2013 - 08:43
Доброго времени суток всем, владею автомобилем corsa D 2008 г.в 1.4 АКПП чуть более года и вот что беспокоит: 1) Коробка пока не покатаешься часок переключает с 1 на 2 очень как то с рывком !
2)время от времени плавают обороты и машина начинает дергаться (на D,P,N пока стоишь)
3) до недавнего времени был какой то скрежет из под капота, на холостых и с увеличением оборотов становился все быстрее! (Офицалы не могли разобраться от чего это!, в итоге сказали что это с кондеем что то, заправили мне его - не помогло!, тогда сказали надо менять цепь!) пробег 60 000 км, масло в АКПП менял на 50 км, в это же время чистка форсунок была! Может кто сталкивался?? поделитесь опытом пожалуйста!
#1511 Амбр
  • Cообщений: 32 886
Отправлено 28 Октябрь 2013 - 09:55
Возможно стоит обратить внимание на состояние масла в коробке.
ошибки есть? Возможно дроссельный узел требует очистки.
при снятии агрегатного ремня звук исчезает?
#1512 COBOLT
COBOLT
  • Cообщений: 20
  • Автомобиль: opel corsa D 2007 г. 1.2 easy tronic
Отправлено 31 Октябрь 2013 - 10:30
Доброго времени суток, машина корса 1.2 робот 2007 г, такая проблема поменял свечи подбирали в магазине по вину , посще замены стал гореть чек но не сразу а на второй день, скинул клемы он пропал и опять на второй день загорелся подскажите пожалуйста что это может быть?
#1513 Амбр
  • Cообщений: 32 886
Отправлено 31 Октябрь 2013 - 11:22
COBOLT, а какой код ошибки?
#1514 COBOLT
COBOLT
  • Cообщений: 20
Отправлено 31 Октябрь 2013 - 11:29
Просто чек двигателя горит
#1515 Stelmah
Stelmah
  • Cообщений: 2 559
Отправлено 31 Октябрь 2013 - 11:36
Чек просто гореть не может надо ошибки считать
#1516 COBOLT
COBOLT
  • Cообщений: 20
Отправлено 31 Октябрь 2013 - 12:10
Ну эт понятно что не просто так горит надо поехать считать
#1517 Stelmah
Stelmah
  • Cообщений: 2 559
Отправлено 31 Октябрь 2013 - 12:44
Вот после считывания ошибок сразу будет понятно, что у Вас еще неисправно и причина горения ЧЕКа
Сообщение отредактировал Stelmah: 31 Октябрь 2013 - 12:44
#1518 COBOLT
COBOLT
  • Cообщений: 20
Отправлено 31 Октябрь 2013 - 13:50
ок как все сделаю отпишусь, спасибо
#1519 COBOLT
COBOLT
  • Cообщений: 20
Отправлено 01 Ноябрь 2013 - 08:29
Доброе утро, еще вопрос: при переключении передачи свет как мы не много моргает, типо скачка вниз напряжения это нормально?
#1520 rossija2009
rossija2009
  • Автомобиль: corsa
Отправлено 01 Ноябрь 2013 - 09:14
Добрый день! Моей Корсе 6 мес. приобреталась новая с салона, пробег около 6000. Возникла проблема, появился скрежет(скрип) при движении на 1ой скорости на малых оборотах, чаще при движении в пробке и когда авто уже прогрето (в движении было минут 30- 1час). В сервисе ответили, что все в норме, скрипа в тот момент не было. Кто знает что и как это исправить???
