Поломки Corsa D
#1482
Отправлено 24 Сентябрь 2013 - 14:12
смысл в том, что датчик который включает "!" находиться в бачке с тормозной жидкостью...если у вас жидкости нормально, то он гореть не должен...смотрите тогда продводку ну и сам датчик, других причин там нет
Причем здесь тормозная жидкость и датчик в бачке когда вопрос почему поднимается ручник?
Сейчас ехал опять, загорелся ! трогаю ручник а он приподнят миллиметров на 5-10. Специально делаю акцент на том что перед троганием ручник опускаю до упора всегда.
#1484
Отправлено 24 Сентябрь 2013 - 14:42
а вон в чем вопрос..смотрите тросик ручника может перетянут или в колодках что-то приключилось..перед этим ни чего не делали с тормозами задними
Спасибо!, нет ничего не делали, машина новая месяц отбегала. Я колеса менял как приехал с салона, снимал заводские ставил штамповку. Может перетянул болты? Может такое быть?
#1485
Отправлено 24 Сентябрь 2013 - 15:35
Сообщение отредактировал Stelmah: 24 Сентябрь 2013 - 18:32
#1486
Отправлено 25 Сентябрь 2013 - 07:51
из-за перетяжки болтов вряд ли..болты родные..или может длинее?...лучше всего съездить к дилерам раз машина новая и на гарантии пускай смотрят. Кстати где-то на форуме читал, что если диски стоят большего размера то тросик ручника натягивается. Это не ваш случай?
Наверно мой, если 16 радиус это много. По умолчанию стояли 17, пока ехал домой от дилера ничего странного не замечал. А где читали можно ссылку? В любом случае спасибо большое за совет.
#1487
Отправлено 25 Сентябрь 2013 - 08:47
Сообщение отредактировал Stelmah: 25 Сентябрь 2013 - 08:48
#1488
Отправлено 26 Сентябрь 2013 - 22:28
#1490
Отправлено 28 Сентябрь 2013 - 23:56
#1491
Отправлено 29 Сентябрь 2013 - 08:46
У меня не работает подогрев заднего стекла, пытались что то починить на сервисе, в итоге жду новое стекло под замену!а и еще подскажите, у кого корса 10 года, у меня горит зади одна правая противотуманка, ну если память не изменяет горило две, в сервисе убеждают меня в том, что и должна гореть одна, но я ясно вижу там лампочку ,а не какой нибудь котафот! У меня 5 дверка!
всё правильно,лампочка там есть,а вот провода к ней не подведены.Она у тебя никогда и не горела)))
Просто сними задний фонарь и посмотри внимательно... и увидишь что она не запитана
#1492
Отправлено 29 Сентябрь 2013 - 10:58
Ага, неудобно. Я тоже ничего не переключаю... Точно надо?
когда ты стоишь на светофоре с включённой А или 1, то выжимной подшипник давит на корзину и крутится вместе с ней, стало быть и срок его експлуатацыи будет не столь долгим ежили у тех кто на светофорах или в пропках выключает скорость и тем самым освобождает в.п. от нагрузки.
#1494
Отправлено 07 Октябрь 2013 - 21:38
АКПП, не могу переключить из паркинга, через раз..жму тормоз..не работает..раз на 10 проскакивает что могу включить. Когда в итоге с паркинга переключил, переключение на заднюю и тд происходит нормально.
1. не лягушка под педалью
2. сомневаюсь что соленоид, так как его врятли убить можно..если снять кожух и смотреть что происходит внутри при нажатии тормоза, то шток, блокирующий рычаг кпп вылезает (должен вылезти и торчать) и через секунду обратно прячется, тоестб опять преграждая путь рычагу для переключения.
3. грешу на цепь..мб кондер какойнить сдох, и не дает нужного сигнала на соленоид...
кто сталкивался подскажите?
#1496
заблудший_BRAVO CHARLIE TANGO_*
Отправлено 09 Октябрь 2013 - 00:59
подскажет кто??
я с этим 2 раза ездила по гарантии, ремонтировали селлектор в коробке (вскрываете короб, желтенькая штучка, нажимаете пальцем\карандашом, переключаете передачу, едете)
первый раз мне его паяли, второй раз - меняли.
подстава знатная. на самом деле( 1 раз е смогла отъехать от макдональдса, второй раз - хуже - в пробке встала на паркинг, и меня все объезжали с матом часа полтора. пока не проехал человек "что случилось и могу ли я вам чем-то помочь".
вот на этой же страничке, почитайте http://forum.opel-cl...showtopic=50020
нас здесь таких много. была кампания по групповой замене.
Сообщение отредактировал BRAVO CHARLIE TANGO: 09 Октябрь 2013 - 01:02
#1497
Отправлено 12 Октябрь 2013 - 22:29
#1498
Отправлено 13 Октябрь 2013 - 00:04
иногда возникает очень сильная вибрация и шум в районе левого переднего колеса, как будто дорога очень плохая, чаще после начала движения с поворотом направо. На диагностике ходовой у неофиц. сказали менять пыльник шруса и опорный подшипник справа, Ваше мнение господа? Я вот думаю на шрус.
так прям колеса или амортизатора?
я тоже думаю на шрус. Особенно с поворотом. Главное, чтоб в руль не пиналась на повороте.
Сообщение отредактировал BRAVO CHARLIE TANGO: 13 Октябрь 2013 - 00:05
#1499
Отправлено 13 Октябрь 2013 - 09:23
кажется колеса, в руль не чего не идёт, сегодня надо было с утра на тренировку, записал видео. Напомню пыльник и опорник предлагают менять правые, а шум и стук слева.
Ahrefs (1)
