Поломки Corsa D
Сообщений в теме: 2262
#1541 COBOLT
COBOLT
  • Cообщений: 20
  • Автомобиль: opel corsa D 2007 г. 1.2 easy tronic
Отправлено 15 Ноябрь 2013 - 07:36
Господа! скажите пожалуйста нужны ли пластмаски которые закрывают щетки в блоке сцепления??? потому что там все держится на железках давольно таки нормально
#1542 ADM-Сервис
ADM-Сервис
  • Cообщений: 9
  • Автомобиль: Opel Vita
Отправлено 18 Ноябрь 2013 - 10:59
Нужны, их необходимо вернуть на место.
г.Москва ЗАО ул.Верейская д.29 А
тел. +7 926 286 41 49
+7 (495) 971 58 44
#1543 COBOLT
COBOLT
  • Cообщений: 20
Отправлено 18 Ноябрь 2013 - 11:56
блин а я не поставил, но у меня все работает, прошла адаптация и жидкость заменили езжу нормально, а что может случится?
#1544 jeka12
jeka12
  • Автомобиль: opel
Отправлено 27 Ноябрь 2013 - 12:52
Помогите пожалуйста opel corsa d(2008) на автомате не заводится двигатель (не крутит стартер), c утра нормально завелась доехал до работы, вечером после работы не завелась, зажигание включаешь все работает и на панели пропали буквы N и тд, просто пустое табло, что это могло быть?
#1545 Stelmah
Stelmah
  • Cообщений: 2 559
Отправлено 27 Ноябрь 2013 - 13:09
раз стартер не крутит..проверяйте аккамулятор...попробуйте "прикурить" от другого автомобиля..при разряженном АКБ так и должно стартер не крутит, все работает и по мере его разряда все отключается постепенно. Заодно и генератор проверьте может он не дает заряда на АКБ и Вы ездили на АКБ вот она и разрядилась.
#1546 jeka12
jeka12
  • Автомобиль: opel
Отправлено 27 Ноябрь 2013 - 13:26
Поставил новый АКБ, на стартере почистил все силовые провода!
#1547 Stelmah
Stelmah
  • Cообщений: 2 559
Отправлено 27 Ноябрь 2013 - 13:32
Ну и какой результат с новым АКБ?
#1548 Morozov
Morozov
  • Cообщений: 37
  • Автомобиль: Opel Corsa C 1.2 Twinport
Отправлено 29 Ноябрь 2013 - 12:36
Ребят, помогите. Загорелась ошибка 1500. Решил почистить дроссель, разобрал, а там такое!!!! Что это?
#1549 Stelmah
Stelmah
  • Cообщений: 2 559
Отправлено 02 Декабрь 2013 - 07:13
Р1500- Отказ двигателя электронного управления дроссельной заслонкой, неисправность управления дроссельной заслонки.
А на фотках похоже грязь у Вас, может стоит топливную систему промыть
#1550 Амбр
  • Cообщений: 32 884
Отправлено 02 Декабрь 2013 - 11:12
Morozov, забита вентиляция картера. Мыть, чистить. Я бы еще и сепаратор поставил от омеги.
Белый налет пусть не пугает, это из за конденсата в двигателе. Осенью и весной нормальное явление из за колебаний температурных режимов и недогретых моторов. Главное что бы уровни масла и ОЖ не менялись.
#1551 Morozov
Morozov
  • Cообщений: 37
Отправлено 04 Декабрь 2013 - 09:49
Спасибо. Я так и подумал. Езжу редко, прогреваю мало. Все помыл, прочистил. Масло и антифриз не уходят, ошибка больше не выскакивала.
#1552 Stelmah
Stelmah
  • Cообщений: 2 559
Отправлено 04 Декабрь 2013 - 10:02
А машина лучше прогревается на ходу, главное пока не прогреется обороты не подымать выше 2500
#1553 заблудший_BRAVO CHARLIE TANGO_*
Отправлено 08 Декабрь 2013 - 22:52
Stelmah, а вы прям всегда сходу едете. сразу после зажигания?)
#1554 Stelmah
Stelmah
  • Cообщений: 2 559
Отправлено 09 Декабрь 2013 - 07:02
практически с ходу...машину завел, пристегнулся ремнем, вытащил сигареты и зажигалку и потихоньку в путь.
#1555 заблудший_BRAVO CHARLIE TANGO_*
Отправлено 09 Декабрь 2013 - 21:07
на холодную сидушку... ууууууу..ненене...
#1556 Allala
Allala
Отправлено 10 Декабрь 2013 - 21:15
Думаю покупать не покупать опель корса. С одной стороны она такая миниатюрная, очень удобно. А с другой стороны начиталась про возможные проблемы и сомнений больше стало. Она достаточно мощная? удобно куда то отдыхать на дальние расстояния ездить? forever.gif
#1557 Stelmah
Stelmah
  • Cообщений: 2 559
Отправлено 11 Декабрь 2013 - 07:06
Allala Ну у Корсы не такой уж и маленький салон как кажется, машина хорошая, а ломаются все машины это же железо, куда съездить и даже очень далеко очень даже комфортно. Я так думаю что плюсов больше чем минусов forever.gif flag.gif
#1558 Амбр
  • Cообщений: 32 884
Отправлено 11 Декабрь 2013 - 12:45
Мне кажется этот вопрос не верно сформулирован. Достаточно мощная для чего? Вагоны возить? В гонках участвовать? Для комфортной езды? А про какой мотор речь идет? Ведь у корсы их несколько, от 70 до 205 сил. Вас какой интересует?
#1559 николай4444
николай4444
  • Cообщений: 56
  • Автомобиль: corsa С 2003
Отправлено 11 Декабрь 2013 - 13:13
спецы!выручайте! корса 2000(х10хе) по порядку месяц назад появился такой глюк: на холодную заводится нормально ничего не горит(смысле чек) стоит завести на прогретую заводится толь с педалью газа и загорается чек, причём спустя 5 минут сам гаснет( вне зависимости от оборотов и скорости) и так всегда только на прогретую. Сделал диагностику 2 ошибки р1405(неисправность или нарушение в проводке датчика положения электромагнитного клапана egr) и р0335(неисправность в цепи датчика положения коленчатого вала) на динамике н каких изменений нет,расход только увеличился(может из-за холода незнаю) на днях по менял датчик положения. коленчатого вала(благо стоит он не дорого)
машина стала лучше заводится, а вот чек как загорелся на прогретую так и горит и ровно 5 мир. что это? насколько я знаю клапан egt активен(работает только на холодном двигле) а у меня сточьностью наоборот только на прогретом чек горит. может дело в проводке? кстати 2 месяца назад мне меняли пракладку род коллектор и катализатор( катализатор варили) может связано? и ещё вчера побрызгал вдшкой клеймы egr и снял +на аккуме, так чек загорелся на холодную после чего сам погас.(больше на холод не загорался) Вообщем выручайте!!!!
#1560 Амбр
  • Cообщений: 32 884
Отправлено 11 Декабрь 2013 - 13:18
После этого ошибка ДПКВ прошла?
Внимательно изучать проводку и сам клапан. Позванивать провода к клапану. Если все с ними в порядке, возможно придется менять сам клапан.
