Поломки Corsa D
Сообщений в теме: 2262
#1521 Амбр
  • Cообщений: 32 886
Отправлено 01 Ноябрь 2013 - 09:29
COBOLT, надо не моргает\не моргает, а замерить напряжение с генератора и все будет ясно.
rossija2009, коробка какая?
#1522 rossija2009
rossija2009
  • Автомобиль: corsa
Отправлено 01 Ноябрь 2013 - 10:57
механическая коробка
Сообщение отредактировал rossija2009: 01 Ноябрь 2013 - 10:58
#1523 COBOLT
COBOLT
  • Cообщений: 20
  • Автомобиль: opel corsa D 2007 г. 1.2 easy tronic
Отправлено 01 Ноябрь 2013 - 13:42
А сколько должно показать ? Да и на счет ошибки, оффициалы сбросили ее, кода не сказали. Сказали только то что новые свечи не много длинее и глубже входят в камеру сгорания типо может из за этого ошибка возникала, поставил старые и больше не загорается будем дальше смотреть
Сообщение отредактировал COBOLT: 01 Ноябрь 2013 - 13:47
#1524 serega-1059
serega-1059
Отправлено 01 Ноябрь 2013 - 18:21
Timm, Уважаемый Timm!!!! Не могли бы ответить на некоторые вопросы по Опель Корса Д. 2007г.в ?????
#1525 COBOLT
COBOLT
  • Cообщений: 20
Отправлено 02 Ноябрь 2013 - 11:42
напряжение в бортовой сети 14.13 -14.11 вольт это нормально?
#1526 COBOLT
COBOLT
  • Cообщений: 20
Отправлено 05 Ноябрь 2013 - 07:38
Доброго времени суток, проблема по ходу большая помогите пожалуйста, утром когда хотел завести машину загорается значек F и все теперь машина памятник не знаю что делать Изображение
#1527 COBOLT
COBOLT
  • Cообщений: 20
Отправлено 05 Ноябрь 2013 - 08:18
Здравствуйте, а как решили проблему с F после того как машину оставили на передаче на ночь?
#1528 zhambot
zhambot
  • Cообщений: 7
  • Автомобиль: Opel Corsa D 1.4
Отправлено 05 Ноябрь 2013 - 21:12
Ребята помогите. Корса Д,2007 год. проблемы с коробкой.
После диагностики приговорили коробку. разобрали, фрикционные были немного стерты, но даже я думаю, что не критично. затем приговорили масл.насос. короче поменял ну почти ВСЁ. причем все на новое. сегодня позвонил мастер и сказал, что машина готова. поездили немного, вроде все норма. уже рад по уши. и вдруг при выезде с бокса включаю заднюю, а она гудит и не едет. представляете мое состояние Изображение поругались немного, оставил машину и уехал. сижу вот в инете всю инфу вычитываю может быть такое, что какой-то датчик влияет на задний ход? может кто подскажет?
#1529 COBOLT
COBOLT
  • Cообщений: 20
Отправлено 06 Ноябрь 2013 - 06:35
А тут по ходу не сильно балуют ответами
#1530 Stelmah
Stelmah
  • Cообщений: 2 559
Отправлено 06 Ноябрь 2013 - 07:27
COBOLT а терпения набраться ни как..или Вы думаете тут все сидят постоянно и все ясновидящие почему у Вас выскочило F. Считайте ошибки и сюда выложите, если нет желания тогда машину на эвакуатор и в сервис, потому как вряд ли Вы ее сами сможете сделать в условиях гаража az.gif
#1531 COBOLT
COBOLT
  • Cообщений: 20
Отправлено 06 Ноябрь 2013 - 14:52
возил в сервис сказали что ошибка по роботу, так же сказали что скорее всего щетки в блоке, вот хочу попытаться сделать "сам в гараже" az.gif как писали ранее про коробку на астре там тоже самое, потому что варианта 2 либо сделать самому потому что у нас этим никто не занимается, либо покупать новый блок или с разборки
#1532 COBOLT
COBOLT
  • Cообщений: 20
Отправлено 10 Ноябрь 2013 - 07:41
Короче задолбал я од и они мне лали распечатку там ошибки 1607 потом еще по блоку abs но сказали что это из за ошибки по роботу, снял я блок разобрал задняя щетка почти стерлась , видимо по этому машина то ехала то нет. Наррд помогите разобраться от какаой детали или машины щетки покупать, какой состав щеток (меднографитовый?) и нужно ли их дорабатывать под ротор (полукруг как на фотке)? Да и после разборки у меня не текла тормозная жидкость это нормально? И как ее прокачивать? Помогите пожалуйста
#1533 ADM-Сервис
ADM-Сервис
  • Cообщений: 9
  • Автомобиль: Opel Vita
Отправлено 10 Ноябрь 2013 - 12:04
Добрый день!
Щетки можно подобрать на Митино или в Кунцево, есть которые четко по размеру без всяких доработок, в подробности по составу никогда не вдавались. Еще посмотрите плату на предмет окисления или подгорания дорожек.
Прокачка сцепления только через Tech2 и адаптация сцепления тоже.
г.Москва ЗАО ул.Верейская д.29 А
тел. +7 926 286 41 49
+7 (495) 971 58 44
#1534 Anti_kotik
Anti_kotik
Отправлено 10 Ноябрь 2013 - 18:04
Возникла проблема.
Регулятор обдува работает только на скорости "4". На других режимах-обдува вообще нет.
В чем может быть проблема и какого решение?
#1535 ADM-Сервис
ADM-Сервис
  • Cообщений: 9
Отправлено 10 Ноябрь 2013 - 18:41
Цитата(Anti_kotik @ 10.11.2013, 19:04) Просмотр сообщения
Возникла проблема.
Необходимо поменять резистор вентилятора печки.
+7 (495) 971 58 44
#1536 Anti_kotik
Anti_kotik
Отправлено 10 Ноябрь 2013 - 20:31
Необходимо купить для электроного кондиционера или ручного? ссылка
#1537 COBOLT
COBOLT
  • Cообщений: 20
Отправлено 10 Ноябрь 2013 - 21:06
Спасибо за ответ он многое для меня прояснил, а скажите еще вот что а эти пластмасски типо ограничители счеток они нужны там просто щетки устанавливаются их там железые крепежи держат вот я и думаю нужны ли они подскажите пожалуйста
#1538 Anti_kotik
Anti_kotik
Отправлено 11 Ноябрь 2013 - 13:25
Помогите найти инструкцию по самостоятельной замене резистора вентилятора печки.
#1539 Desert Rose 71 RUS
Desert Rose 71 RUS
  • Автомобиль: Opel Corsa D 2007
Отправлено 13 Ноябрь 2013 - 10:55
Добрый день, господа и дамы!)) Помогите леди разобраться с проблемой, не горит задний левый стоп сигнал он же габарит, подскажите какая нужна лампочка и как правильно заказать ее. Подскажите какой номер заказать по каталогу оригинальных запчастей. Фото прилагаются. Спасибо))
Сообщение отредактировал Desert Rose 71 RUS: 13 Ноябрь 2013 - 10:57
#1540 Morozov
Morozov
  • Cообщений: 37
  • Автомобиль: Opel Corsa C 1.2 Twinport
Отправлено 13 Ноябрь 2013 - 13:03
Выкрутить лампочку, и идти с ней в автозапчасти. Они вроде как все стандартные. Просто сказать: мне такую же.
