Неисправности тормозной системы
Сообщений в теме: 444
#181 Sebastian88
Sebastian88
  • Cообщений: 7
  • Автомобиль: Ascona c20ne седан 1988 года
Отправлено 11 Июнь 2009 - 22:13
греет только одно колесо. тормоза вентилируемые, на барабане выбито "ATE"
Колодки после нажатия тормоза возвращает. пробывал на поддомкраченой машине. слышно только как где то слегка подтирает об колодку....
#182 rhs
rhs
  • Cообщений: 5 802
Отправлено 11 Июнь 2009 - 22:46
возвращатся они полюбому будут, но могут не полностью. Потяни еще за трос ручника и проверь - отжимается ли рычаг сам и до конца ли? Фото чуть выше.
ася 265\424\984
#183 Sebastian88
Sebastian88
  • Cообщений: 7
Отправлено 14 Июнь 2009 - 01:44
не помогло. может новый барабан купить?
#184 rhs
rhs
  • Cообщений: 5 802
Отправлено 14 Июнь 2009 - 06:03
Sebastian88, купишь, а толку? Ищи причину, что трет и почему.
ася 265\424\984
#185 Sebastian88
Sebastian88
  • Cообщений: 7
Отправлено 14 Июнь 2009 - 10:30
в барабане большая выроботка, может из за нее и трет?
#186 constant
constant
  • Cообщений: 681
  • Автомобиль: Ascona E16NZ
Отправлено 14 Июнь 2009 - 10:57
Парни, а что может быть, если у меня греются передние диски? Аж рукой не коснешься. Если тормозные колодки то, что делать? Некоторые советуют, спустить тормозную жидкость, перекаченые и т.д....
Заранее спасибо.
#187 rhs
rhs
  • Cообщений: 5 802
Отправлено 14 Июнь 2009 - 15:14
Sebastian88, если большая - меняй, но на нагрев это влиять не будет.
constant, После торможения - это нормально, после длительной езды - тоже, если же греется так что диск оочень сильно греется - или колодки новые, это пройдет или подклинивают супорта - особенно если они Делко, перебирать надо.
Тема по передним тормозам, на 2 странице есть о ремкомплекте Делко >тыкать сюда<
ася 265\424\984
#188 Sava
Sava
Отправлено 23 Июль 2009 - 22:37
Помогите разобраться,плз! Педаль тормоза становится тугой. совсем исчезает свободный ход, самое легкое нажатие блокирует колеса, колодки полностью не отходят и горят. Прокачка и ревизия ГТЦ результата не дали.
#189 er3bas
er3bas
  • Cообщений: 513
Отправлено 23 Июль 2009 - 22:40
супорта закисли (поршни), цилиндры задние, грязь,ржавчина в задних тормозах, тросик ручника заедает....вобщем есть где тебе порыться smile.gif))
#190 berkut
  • Cообщений: 16 586
Отправлено 23 Июль 2009 - 22:44
проблема в ГТЦ, произошло или его замусоривание или разбухание манжет от некачественной тормозухи. тормозуха не может расширится от нагрева и не может вернуться обратно после созданного давления. вот и клинит педаль и тормоза.
#191 keo
keo
  • Cообщений: 72
  • Автомобиль: Opel Astra 2007 г., Z18XER, хэтчбек (3 двери)
Отправлено 17 Октябрь 2009 - 20:56
А что за борода может быть? Тормоз нажимаю, тормозит, но не слишком хорошо. Прокачаю педаль несколько раз, нажму тормоз – тормозит просто шикарно. Где искать причину?
#192 master88
master88
  • Cообщений: 528
  • Автомобиль: Ascona 1.6 SH ,Vectra A 1.6NZ ,Vectra A 18nz,Vectra B 20xev
Отправлено 17 Октябрь 2009 - 21:14
keo, похоже на воздух в тубках,попробуй прокачать систему
#193 ibond2805
ibond2805
  • Cообщений: 64
  • Автомобиль: opel ascona 1.8i перед. на solex21083 дв.18Е 1986г
Отправлено 17 Октябрь 2009 - 23:35
Как должна работать педаль тормоза?схватывание начинается,когда педель доходит почти до полика! это нормально или нет? и что надо делать в таком случае?
#194 rhs
rhs
  • Cообщений: 5 802
Отправлено 18 Октябрь 2009 - 00:02
Когда до пола - уже юз или только тормозить начинает? Если в начале не тормозит:
Проверь задние колодки возможно они не подведены, год твой не вижу, может вручную нужно. Ну и посмотреть нужно работу усилителя и главного цилиндра. Еще может выть воздух в магистрали.
ася 265\424\984
#195 ibond2805
ibond2805
  • Cообщений: 64
Отправлено 19 Октябрь 2009 - 00:14
что такое юз? начинает притормаживать. год 1986. но на задних барабанах нет флажков,которые упираются в шестерню регулятора,так сказали на сто. жидкость прокачали.колодки сказали в норме.когда в режиме х.х. нажимаю на тормоз, обороты пытаются упасть.сказали что не совсем герметична диафрагма ваккуума. флажки на разборке нашёл. буду отдавать,что бы поставили,а то ручник совсем не держит!
#196 GoFrenDiy
GoFrenDiy
  • Cообщений: 2 566
Отправлено 19 Октябрь 2009 - 00:27
есть удачный опыт имплантации в кадета вазовских задних тормозных цилиндров. Они по конструкции более грамотные, нежели опилевские+механизм авторазводки. Кадетт проездил уже почти около года - все отлично! хотел и себе ставить, но сразу перешел на дисковые тормоза - там уже все это штатно...
#197 rhs
rhs
  • Cообщений: 5 802
Отправлено 19 Октябрь 2009 - 02:03
GoFrenDiy, если можно со ссылкой или фоткой. Интересует изза авторазводки - штатная система фуфло.
ibond2805, юз - когда колеса блокируются. Если диафрагма вакуумника того - его выкидывать надо, но не понятно причем тут обороты. Если нет "флажков" - просто развести колодки по максимуму, как барабан налезет, и на ручник они не влияют - это трос надо подтягивать. Про ручник - есть подробное описание в теме про тормоза.
ЗЫ на сто любят мозги парить, лучше самому.
ася 265\424\984
#198 FOX07
FOX07
  • Cообщений: 544
Отправлено 19 Октябрь 2009 - 07:10
Цитата(rhs @ 19.10.2009, 2:03) Просмотр сообщения
Если диафрагма вакуумника того - его выкидывать надо но не понятно причем тут обороты.
И у меня обороты падают а точнее мотор троить начинает т.е. В вакуумнике идет подсос воздуха и 4 цилиндр получает оч. Бедную смесь. Скоро буду менять его.
Сообщение отредактировал FOX07: 19 Октябрь 2009 - 07:13
#199 GoFrenDiy
GoFrenDiy
  • Cообщений: 2 566
Отправлено 19 Октябрь 2009 - 08:02
rhs, а нет никаких фото... я даже не видел как делали... просто сказали, что переделали. Ой, да чо там ваще думать/фотать? берем вазовский цилиндр и просто начинаем уго примерять туды!
#200 rhs
rhs
  • Cообщений: 5 802
Отправлено 19 Октябрь 2009 - 17:04
GoFrenDiy, я просто не видел вазовских близко, и че за механизьм там - хз, но говорят надежный. У меня задним цилиндам - около года, так что не горит. А вот механизм разводки - работает чертекак.
ася 265\424\984
