Неисправности тормозной системы
Сообщений в теме: 444
#201 keo
keo
  • Cообщений: 72
  • Автомобиль: Opel Astra 2007 г., Z18XER, хэтчбек (3 двери)
Отправлено 20 Октябрь 2009 - 08:35
Цитата(master88 @ 17.10.2009, 22:14) Просмотр сообщения
keo, похоже на воздух в тубках,попробуй прокачать систему
#202 iav762611
iav762611
  • Cообщений: 55
  • Автомобиль: ascona C16LZ
Отправлено 20 Октябрь 2009 - 08:59
КТО ЗНАЕТ ТОРМОЗА НЕ ПРОПОДАЮТ СОВСЕМ? ЕСЛИ РВЁТСЯ ОДИН ИЗ ТОРМОЗНЫХ ШЛАНГОВ.
#203 Ramzes50
Ramzes50
  • Cообщений: 1 477
Отправлено 20 Октябрь 2009 - 09:15
пропадают совсем! т.к. несмотря на то что система двухконтурная, давление создает 1 поршень в ГТЦ!
#204 iav762611
iav762611
  • Cообщений: 55
Отправлено 20 Октябрь 2009 - 10:12
а смысл тогда в двух контурной системе!!! я думал это сделано для безопасности чтобы тормоза совсем не пропали при поломке одного из контуров.
#205 Ramzes50
Ramzes50
  • Cообщений: 1 477
Отправлено 20 Октябрь 2009 - 14:48
Не знаю, она наверное помогает в том случае если воздух в одном из контуров, то другой контур будет тормозить. Когда на отцовой ВАЗ 2106 лопнул один шланг, тормозов у меня не осталось, помогло то, что на дороге никого не было и работал ручник!
#206 rhs
rhs
  • Cообщений: 5 802
Отправлено 20 Октябрь 2009 - 15:14
Не верь провокаторам, тормоза остаются!! У меня оба цилиндра задние текли, до дома сам ехал. НО! Тормозит одно передние и одно задние по диагонали, схватывает у пола и эффективность стремится к 0. Т.е. экстренно не остановишься, но чтоб просто остановить машину - хватит, + желательно рабочий ручник и умение тормозить двигателем. Ну и полный бачек тормозухи.
ася 265\424\984
#207 iav762611
iav762611
  • Cообщений: 55
Отправлено 20 Октябрь 2009 - 16:04
проверять не буду !!! но буду надеется. просто недавно пришлось экстренно тормозить я и подумал если в этот момент что с тормозами то ханаб была бы .
#208 Bsoulgroupp
Bsoulgroupp
    ascona team
  • Питер
  • Cообщений: 900
  • Интересы:Дизайн
  • Автомобиль: Ascona была 16SH стала 18E, продана, теперь SAAB 9000 turbo/ 175 hp
Отправлено 20 Октябрь 2009 - 16:44
rhs, нафиг такие эксперименты.. я один раз домой ехал в час пик по московскому.. и у меня потек цилиндр задний...
с меня воды больше чем с цилиндра этого вышло)))
Дима..
#209 rhs
rhs
  • Cообщений: 5 802
Отправлено 20 Октябрь 2009 - 17:39
Bsoulgroupp, я не предлагаю проверять, просто говорю что у меня случалось. причем второй раз в плотном потоке, и остановится еще на сортировочном мосту пришлось. Полз с него не 1-2, благо на низких у меня тянет. А вобще чувства непередаваемые когда педаль уходит в пол, и если сильно жать машину перекашивает. Нунафиг.
ася 265\424\984
#210 Ramzes50
Ramzes50
  • Cообщений: 1 477
Отправлено 20 Октябрь 2009 - 20:20
rhs посмотри внимательно, речь шла про обрыв шланга, а не про протечку цилиндра, когда течет цилиндр, ты еще можешь создать какое-то давление в тормозной системе, соответственно и колодки хоть чуть-чуть, но прижимаются к диску/барабану, а когда у тебя нет шланга, там и давления ноль! Если шланг обрывается его нужно заглушить, тормоза будут, но очень хреновые, покрайней можно будет медленно дотянуть до гаража или сервиса!
#211 rhs
rhs
  • Cообщений: 5 802
Отправлено 20 Октябрь 2009 - 20:32
Ramzes50, при обрыве тоже самое будет. 1 контур будет держать, второй нет. Когда цилидрик течет - там сопротивление жидкости почти нулевое.
ася 265\424\984
#212 Ramzes50
Ramzes50
  • Cообщений: 1 477
Отправлено 20 Октябрь 2009 - 20:40
rhs Я просто делюсь своим не очень приятным опытом, и уже писал что у меня на ВАЗ 2106 рвался тормозной шланг (левое переднее колесо) тормозов небыло вообще!
#213 rhs
rhs
  • Cообщений: 5 802
Отправлено 20 Октябрь 2009 - 21:02
про ваз ничего не знаю, поэтому и говорить не буду
ася 265\424\984
#214 Ketrosa
Ketrosa
  • Cообщений: 267
  • Автомобиль: ОПЭЛЬ АСКОНА 82 года 16SH Varajet II
Отправлено 27 Октябрь 2009 - 14:45
Вакуумный уси
литель тормозов....
Вышел из строя мой родной
Сначала лопнула уплотнительная трубка через которую шлангом из впускного колектора подаётся разряжение в вакуумник. Заглушил впускной и пару дней ездил без вакумника, потом подчинил это, но продержался вакумник пару дней
Жму на педаль-хлопок-сипение в салон-педаль тормоза дубовая
Покупаю на разборке такой же, ставлю, езжу месяц и опять такая же трабла, один в один...
так вот вопрос
Вакумник вышел из строя и тот и мой по причине старости или виноват в этом главный тормозной?
Сейчас торможу "дубовой" педалью, но на работу тормозов не жалуюсь
#215 Ramzes50
Ramzes50
  • Cообщений: 1 477
Отправлено 27 Октябрь 2009 - 15:33
При замене вакуумника менял клапан, который стоит на шланге который идет к коллектору? Этот клапан у тебя рабочий (он в одну сторону должен пропускать, а в другую нет)??? Как правило из-за этого клапана вакуумник и выходит из строя! Этот клапанок подходит от ВАЗ 2108.
#216 Ketrosa
Ketrosa
  • Cообщений: 267
Отправлено 27 Октябрь 2009 - 15:58
такс!!!
а как его проверить, сколько он должен держать, дуть компресором или лёгких хватит?
#217 Bsoulgroupp
Bsoulgroupp
    ascona team
  • Питер
  • Cообщений: 900
  • Интересы:Дизайн
Отправлено 27 Октябрь 2009 - 16:03
Ketrosa, легких хватит.. в одну только сторону дуться должен.. там стрелка есть
Дима..
#218 Ketrosa
Ketrosa
  • Cообщений: 267
Отправлено 27 Октябрь 2009 - 16:13
Хорошо, моих прокуренных допустим хватит.
Тогда кто раскажет почему это происходит, ну так для общего развития...
#219 VIK11
VIK11
  • Cообщений: 832
Отправлено 27 Октябрь 2009 - 16:44
Цитата(Ketrosa @ 27.10.2009, 15:58) Просмотр сообщения
такс!!!
ОХРЕНЕТЬ. ДА МОЖНО И БЕЗ НЕГО ЭТО ДЕМФЕР ПРОТИВ ПРОПУСКА ВСПЫШКИ
Сообщение отредактировал VIK11: 27 Октябрь 2009 - 16:46
#220 Ramzes50
Ramzes50
  • Cообщений: 1 477
Отправлено 27 Октябрь 2009 - 16:47
Он должен продуваться если дуть в сторону коллектора, а в обратную сторону должен держать.
В ветке "Тормозной вакуумник" было несколько версий, я остановился на этой: это происходит из-за того что при неисправном клапане в вакуумник попадают пары бензина.
Сообщение отредактировал Ramzes50: 27 Октябрь 2009 - 16:50
    Yandex (1)
