Неисправности тормозной системы
Сообщений в теме: 444
#221 Ketrosa
Ketrosa
  • Cообщений: 267
  • Автомобиль: ОПЭЛЬ АСКОНА 82 года 16SH Varajet II
Отправлено 27 Октябрь 2009 - 17:01
Цитата(Ramzes50 @ 27.10.2009, 16:47) Просмотр сообщения
Он должен продуваться если дуть в сторону коллектора, а в обратную сторону должен держать.
В ветке "Тормозной вакуумник" было несколько версий, я остановился на этой: это происходит из-за того что при неисправном клапане в вакуумник попадают пары бензина.
и за две недели пришла хана вакумнику с разборки из за паров бензина?
Дайте ссылочку на ту ветку а то мой мобильный тырнет медленный, там почитаю as.gif
#222 VIK11
VIK11
  • Cообщений: 832
Отправлено 27 Октябрь 2009 - 17:04
Да бросте, все и без него работать будет, не заморачивайтесь.
#223 Ramzes50
Ramzes50
  • Cообщений: 1 477
Отправлено 27 Октябрь 2009 - 17:06
Вот почитай http://forum.opel-cl...p...ost&p=91125
#224 anki
anki
  • Cообщений: 2 495
Отправлено 02 Ноябрь 2009 - 20:21
Есть у меня еще такая неприятность:
При торможеии на скорости <40 машина тормозит рывками.
Куда копать? Может задние барабаны овальные?
#225 rhs
rhs
  • Cообщений: 5 802
Отправлено 02 Ноябрь 2009 - 20:25
anki, скорей передние диски. Так всегда, или когда поездишь, а на холодную нормально?
ася 265\424\984
#226 anki
anki
  • Cообщений: 2 495
Отправлено 03 Ноябрь 2009 - 09:08
Сегодня на холодную показалось меньше.
Значит диски?
К стати диски протачивали и колодки новые.
Сообщение отредактировал anki: 03 Ноябрь 2009 - 09:09
#227 rhs
rhs
  • Cообщений: 5 802
Отправлено 03 Ноябрь 2009 - 12:47
anki, как давно точил? И в каком состоянии задние барабаны?
ася 265\424\984
#228 anki
anki
  • Cообщений: 2 495
Отправлено 03 Ноябрь 2009 - 13:58
Диски точили недавно, ну может месяца 4 назад, дава из которых машина стояла, короч проехал 2000. Сейчас ехал по ровной дороге и вроде как рывки на скорости ниже 40 появляются не только при торможении.
Сообщение отредактировал anki: 03 Ноябрь 2009 - 13:59
#229 rhs
rhs
  • Cообщений: 5 802
Отправлено 03 Ноябрь 2009 - 20:17
anki, после операции "резко_нажать_отпустить_тормоз" легче? Может суппорт тогда подклинивает. а може не тормоза это.
ася 265\424\984
#230 anki
anki
  • Cообщений: 2 495
Отправлено 03 Ноябрь 2009 - 20:24
rhs, не понял, что легче? Супорта вродь нормально работают. На колесе "грыжа" из-за неё может?
Сообщение отредактировал anki: 03 Ноябрь 2009 - 20:25
#231 Bsoulgroupp
Bsoulgroupp
    ascona team
  • Питер
  • Cообщений: 900
  • Интересы:Дизайн
  • Автомобиль: Ascona была 16SH стала 18E, продана, теперь SAAB 9000 turbo/ 175 hp
Отправлено 03 Ноябрь 2009 - 20:25
anki, на нейтралке проедься, отпустив аккуратно руль.. что будет...
была похожая фигня из за кривых дисков...(колесных)
ощущения как будто на яйцах едешь
Дима..
#232 rhs
rhs
  • Cообщений: 5 802
Отправлено 03 Ноябрь 2009 - 20:33
anki, у меня было изза клиненого супорта так, после резкого нажатия на педаль проходило почти полностью. изза грыжи может, постевь запаску и посмотри
ася 265\424\984
#233 Voiten
Voiten
  • Cообщений: 13
  • Автомобиль: Opel Askona 1.8 88г
Отправлено 28 Январь 2010 - 20:22
Утро. Гололед. Езжу я всего-ничего - 4 месяца. Скорость 60-70км. И тут спереди, прям перед носом происходит авария. Уходя от столкновения выдавливаю тормоза на полную катушку, машину выкидывает на встречку (ввиду заноса). Ни кого не задел. Думаю "повезло". Выворачиваю руль и трогаюсь. Но нервы на пределе, решил остановиться, передышать. А тормозная педаль уходит в пол как нож в масло и тормозов нету... Кое-как потом с отцом перегнали машину до дому.
Поехали в первое СТО. Мужики начали раскручивать на новый ГТЦ. Но мы с отцом были уверены, что тормоза отсутствуют по другой причине. Поехали в другое СТО. Выяснилось - потекла трубка на переднем колесе. Снял, в месте потека ржавчина и дырочка. Новых трубок найти не смог. Купил на разборке. Поставил, прокачал тормоза. Тормоза появились. НО. Появился странный шум в области передней панели и машина стала глохнуть, когда я торможу.
Подскажите - менять вакуумник или стоит еще что-нибудь проверить? Если вакуумник - реально ли найти новый?
Сообщение отредактировал Voiten: 28 Январь 2010 - 20:23
#234 ivzip
ivzip
  • Cообщений: 1 186
Отправлено 28 Январь 2010 - 20:35
Voiten, движок длохнет от того что сосёт воздух. для начала проверь клапан на вакуумном усилителе, потом трубки, а вот потом меняй усилитель тормозов. хотя стоит проверить все места откуда может подсасывать воздух.
Opel Ascona C Luxus
#235 rhs
rhs
  • Cообщений: 5 802
Отправлено 28 Январь 2010 - 20:54
Voiten, трубки новые резиновые на заказ есть, медные на рынке делают по образцу. И город укажи свой в профиле.
ася 265\424\984
#236 Voiten
Voiten
  • Cообщений: 13
Отправлено 28 Январь 2010 - 21:00
rhs, Да трубку я нашел, у такого же опеля снята была. В хорошем состоянии. Вот откуда воздух берется теперь - вот это вопрос. В субботу опять с отцом под машину полезем...
#237 rhs
rhs
  • Cообщений: 5 802
Отправлено 28 Январь 2010 - 21:05
Voiten, воздух в магистрали? Или ты про вакуумник? если второе, то там еще клапан есть, его проверить стоит.
ася 265\424\984
#238 Bsoulgroupp
Bsoulgroupp
    ascona team
  • Питер
  • Cообщений: 900
  • Интересы:Дизайн
Отправлено 28 Январь 2010 - 21:40
Voiten, поподробнее симптомы опиши, тормоза то как стали?..
если бы вакуумник или клапан, то тугие были бы..
когда вертелся, ничего не задел.. ?
Дима..
#239 navisote
navisote
  • Cообщений: 44
  • Автомобиль: Opel Ascona C E18NV
Отправлено 29 Январь 2010 - 00:37
Сегодня внезапно отказали тормоза! Ехал по городу всё было нормально, отлично тормозили и тут внезапно они стали твёрдыми примерно как в том случае если выключить двигатель! Открыв капот посмотрел на вакуум, тормозную, но ничего странного визуально не обнаружил (жидкость на месте). Да, кстати пару раз было такое, что они становились такими твёрдыми но мне от испуга показалось, что я просто заглох и так раза 2-3 просто снова заводил и всё Ок, но сегодня совсем! Кстати при этом тугом надавливании слышно небольшое шипение, но под капотом вообще почти не слышно, а слышно именно в салоне. Если очень сильно давить то чуть чуть притормаживает но это помогает только на скорости примерно 5-10 км/ч smile.gif
#240 rhs
rhs
  • Cообщений: 5 802
Отправлено 29 Январь 2010 - 00:50
navisote, на вакуумник похоже. Если сильно давить тормозит?
ася 265\424\984
