Неисправности тормозной системы
Сообщений в теме: 444
#321 D3m0n303
D3m0n303
  • Cообщений: 308
  • Автомобиль: Аскона 18Е 1985 МКПП-5
Отправлено 05 Ноябрь 2010 - 10:09
Цитата(rhs @ 5.11.2010, 0:18) Просмотр сообщения
D3m0n303, молотком сбивал, а что потом? Разводил регуляторы чтоб собрать? Ты их правильно собрал?
Сбил, все что разобрал поставил в "0" ,я про планку, ее не подводил, да - собрал правильно(когда разбирал все на тряпочку выкладываю и не путаю сторонами и местами)
#322 D3m0n303
D3m0n303
  • Cообщений: 308
Отправлено 10 Ноябрь 2010 - 21:56
ВСЕМ САПАСИБО!!!!
Сообщение отредактировал D3m0n303: 10 Ноябрь 2010 - 21:57
#323 ivzip
ivzip
  • Cообщений: 1 186
Отправлено 11 Ноябрь 2010 - 15:54
помогите. при нажатии на педаль тормозит хорошо но педаль быстро уходит к полу. что мне делать.
Opel Ascona C Luxus
#324 Ramzes50
Ramzes50
  • Cообщений: 1 477
Отправлено 11 Ноябрь 2010 - 15:58
Скорее всего главный тормозной.
И проверь на утечки тормозухи.
#325 rhs
rhs
  • Cообщений: 5 802
Отправлено 11 Ноябрь 2010 - 17:07
если тормозуха течет(сильно), педаль уходит легко вниз, но позже становится жесткой - второй контур остается. при этом при торможении машину сильно ведет. ivzip, уходит если просто держать долго? Если да, то прокладки ГТЦ плохие, лучше менять целиком.
ася 265\424\984
#326 ivzip
ivzip
  • Cообщений: 1 186
Отправлено 11 Ноябрь 2010 - 17:12
так и есть. это значит замена ГТЦ вместе с вакуумником менять придётся???
Opel Ascona C Luxus
#327 Ramzes50
Ramzes50
  • Cообщений: 1 477
Отправлено 11 Ноябрь 2010 - 17:27
А вакуумник зачем? Если у тебя на заведенной машине педаль тормоза не дубовая и при нажатии на нее машина не троит, то вакуумник менять не надо.
ГТЦ к вакуумнику крепится 2-мя гайками под 13-й ключ
Сообщение отредактировал Ramzes50: 11 Ноябрь 2010 - 17:27
#328 rhs
rhs
  • Cообщений: 5 802
Отправлено 11 Ноябрь 2010 - 17:48
и бывают не меньше 3х видов еще. отличаются длинной и наклоно. Еще стоит смотретьдиаметры штуцеров, бывают разные или одинаковые
ася 265\424\984
#329 anki
anki
  • Cообщений: 2 495
Отправлено 11 Ноябрь 2010 - 18:23
По маркировкам не знаю, но: длинный ГТЦ не встаёт на вакуумник от короткого ГТЦ.
Если очень надо, послезавтра могу сфотать какой длинный и какой короткий.
#330 bobah
bobah
  • Cообщений: 470
  • Автомобиль: Opel
Отправлено 11 Ноябрь 2010 - 18:53
Мож цилиндры уже сильно разъезжаюцца..колодок мож нет?Мож шток короткий уже?) шайбу подложить если, нельзя?
Опа..так че, если покачаешь педалью тормоза, и начинает троить, вакумнику ж.опа? тож мысль была така.... вот у меня такая бяда...
Сообщение отредактировал bobah: 11 Ноябрь 2010 - 19:00
#331 ivzip
ivzip
  • Cообщений: 1 186
Отправлено 11 Ноябрь 2010 - 19:01
у меня принажатии на педаль заметно падают обороты двигателя, но педаль не дубовая. идёт довольно таки легко.
Opel Ascona C Luxus
#332 bobah
bobah
  • Cообщений: 470
  • Автомобиль: Opel
Отправлено 11 Ноябрь 2010 - 19:03
а у меня подтраивать начинает...кстати, педаль тоже далеко "брала" поменял передние колодки, задние, развел эксцентрики, прокачал и нормально
#333 Ramzes50
Ramzes50
  • Cообщений: 1 477
Отправлено 11 Ноябрь 2010 - 19:08
Вакуумный усилитель подсоединен к впускному коллектору (4-й) цилиндр, если мембрана порвана, то при нажатии на тормоз через усилитель начинает подсасывать воздух, соответственно очень сильно обедняется смесь в 4-ом цилиндре, машина начинает троить и слышно шипение в районе вакуумника.
Вакуумник при этом может работать - но его эффективность снижается в зависимости от размера дыры в мембране.
Сообщение отредактировал Ramzes50: 11 Ноябрь 2010 - 19:08
#334 anki
anki
  • Cообщений: 2 495
Отправлено 11 Ноябрь 2010 - 19:11
Если троит при нажатии на педаль тормоза - 100% вакуумник сдыхает или уже.
Педаль при этом тугая.
Обороты скидывать двигатель тоже не должен.
#335 Ramzes50
Ramzes50
  • Cообщений: 1 477
Отправлено 11 Ноябрь 2010 - 19:32
Не обязательно.
При троении обороты двигатель сбрасывает, у некоторых сбрасывает так что машина на холостых глохнет.
Все зависит от того как прохудилась мембрана.
#336 anki
anki
  • Cообщений: 2 495
Отправлено 11 Ноябрь 2010 - 19:39
Имел ввиду, что не должен сбрасывать обороты при исправной торм. системе.
#337 rhs
rhs
  • Cообщений: 5 802
Отправлено 11 Ноябрь 2010 - 19:44
вот интересно мне, как можно вакуумник проверить на герметичность?
ася 265\424\984
#338 sanmarch
sanmarch
    Любитель, не фанат.. ))
  • Cообщений: 3 311
Отправлено 11 Ноябрь 2010 - 19:47
Тааааааак, чота в последнее время как не загляну в тему, так моёёёёё )))))..
Такс..)))
Давайте чоньть в кучу соберём..
Если вакуумник дырявый, симптоматика след.:
- педаль дубовая (не обязательно);
- троит при нажатии на тормоз, обороты падают (если дырка не большая), и
- может заглохнуть при нажатии (если большая..);
- наблюдается шипение от вакуумника (кстати, при нажатии или как?).
Так жа?
Ну у меня вот первые два. )
#339 Ramzes50
Ramzes50
  • Cообщений: 1 477
Отправлено 11 Ноябрь 2010 - 19:58
anki значит я не правильно понял твою фразу, извиняй.
Такс..)))
Так жа?
Все верно.
На счет последнего (при нажатии или как): в основном шипит и троит при нажатии, когда педаль не нажата мембрана находится в спокойном состоянии и как правило воздух не подсасывается или подсасывается но не сильно, нажимая на педаль ты смещаешь мембрану соответственно отверстие увеличивается.
Почитайте тему про вакуумник, там много интересного написано, в том числе и из-за какой копеечной детали он выходит из строя и почему.
Сообщение отредактировал Ramzes50: 11 Ноябрь 2010 - 20:04
#340 ivzip
ivzip
  • Cообщений: 1 186
Отправлено 11 Ноябрь 2010 - 20:03
Ramzes50, про вакуумник заинтриговал: колись, что за мелоч???
Opel Ascona C Luxus
