Неисправности тормозной системы
Сообщений в теме: 444
#341 Ramzes50
Ramzes50
  • Cообщений: 1 477
Отправлено 11 Ноябрь 2010 - 20:10
Цитата(ivzip @ 11.11.2010, 20:03) Просмотр сообщения
Ramzes50, про вакуумник заинтриговал: колись, что за мелоч???
Это обратный клапан который стоит на шланге который идет от вакуумника к коллектору.
У меня стоит вазовский стоит кажется 70руб + шланг еще рублей 50.
Он должен продуваться в одну сторону, в сторону коллектора, а в сторону вакуумника он должен держать.
Смысл его в том что он защищает от попадания паров бензина в вакуумник и снижает пульсацию, соответственно нагрузку на мембрану, разрежение в коллекторе не постоянное, а пульсирующее.
Сообщение отредактировал Ramzes50: 11 Ноябрь 2010 - 20:11
#342 ivzip
ivzip
  • Cообщений: 1 186
Отправлено 11 Ноябрь 2010 - 20:13
Ramzes50, понятно. у меня давно уже вазовский клапан валяется, всё никак руки не доходят поставить.
Opel Ascona C Luxus
#343 sanmarch
sanmarch
    Любитель, не фанат.. ))
  • Cообщений: 3 311
Отправлено 11 Ноябрь 2010 - 20:34
Я на эт клапан давно зуб точу. ))
#344 rhs
rhs
  • Cообщений: 5 802
Отправлено 11 Ноябрь 2010 - 20:44
как все хорошо по двигателю проверять. а если вакуумник с двигателем не связан, как тогда проверить?
ася 265\424\984
#345 Ramzes50
Ramzes50
  • Cообщений: 1 477
Отправлено 11 Ноябрь 2010 - 21:07
А вот фиг его знает!
#346 D3m0n303
D3m0n303
  • Cообщений: 308
  • Автомобиль: Аскона 18Е 1985 МКПП-5
Отправлено 11 Ноябрь 2010 - 21:18
Цитата(sanmarch @ 11.11.2010, 19:47) Просмотр сообщения
Если вакуумник дырявый, симптоматика след.:
- педаль дубовая (не обязательно);
- троит при нажатии на тормоз, обороты падают (если дырка не большая), и
- может заглохнуть при нажатии (если большая..);
- наблюдается шипение от вакуумника (кстати, при нажатии или как?).
Хм.... не исключено, но может и не совпасть все это!!!
У меня при нажатие на п. тормоза двигатель повышал обороты, при этом клапан в норме ,на трубки не было нет трещин(хотя поломал ее sad.gif недавно. пришлось поставить от 09...)
поменял ГТЦ, но после этого тормоза хуже стали. грешу на вакуум, староват слал "дружище"
#347 Ramzes50
Ramzes50
  • Cообщений: 1 477
Отправлено 11 Ноябрь 2010 - 21:26
Возможно поможет регулировка длины штока и вакуумника, только не перестарайся, у меня тормоза схватывали в самом низу, немного подрегулировал - накат стал хуже, диски стали греться, отпустил немного, и накат появился и тормоза остались.
#348 rhs
rhs
  • Cообщений: 5 802
Отправлено 11 Ноябрь 2010 - 21:32
Ramzes50, а че там регулировать? Со стороны педального узла?
ася 265\424\984
#349 sanmarch
sanmarch
  • Cообщений: 3 311
Отправлено 11 Ноябрь 2010 - 21:54
Если повышал, то скорее всего у тебя смесь богатая была просто. Ты её воздушком разбавлял вот и эффект.
#350 Ramzes50
Ramzes50
  • Cообщений: 1 477
Отправлено 11 Ноябрь 2010 - 22:47
Там шток с резьбой м8, на него накручена П-образная скоба, которая штифтом цепляется к педали.
У меня в гараже лежит вакуумник, завтра если будет время, то перед работой заскочу в гараж и сделаю фото, ну или в крайнем случае ближе к обеду.
#351 rhs
rhs
  • Cообщений: 5 802
Отправлено 11 Ноябрь 2010 - 23:15
Ramzes50, та фоты не надо, если полезу разберусь. просто не помню про это дело в книге ничо
ася 265\424\984
#352 bobah
bobah
  • Cообщений: 470
  • Автомобиль: Opel
Отправлено 12 Ноябрь 2010 - 00:28
ВАкуумник купить вообще новый можно?
#353 rhs
rhs
  • Cообщений: 5 802
Отправлено 12 Ноябрь 2010 - 01:29
bobah, можно. родной чета около 12К стоит, и не все виды есть. Ищи тему про вакуумник, и видимо придется колхозить. С минимальными переделками встают от нексийеподобных.
ася 265\424\984
#354 ivzip
ivzip
  • Cообщений: 1 186
Отправлено 12 Ноябрь 2010 - 06:00
rhs, неплохо было бы с минимальными. а то моего знакомого токаря уволили.
Opel Ascona C Luxus
#355 Ramzes50
Ramzes50
  • Cообщений: 1 477
Отправлено 12 Ноябрь 2010 - 08:33
bobah вакуумник купить можно на разборке, у себя в городе покупал прошлой зимой за 1 тыс.руб, звонил тогда и в Волгоград (200км от меня) там продавали за 2тыс.руб.
ivzip, в теме "Тормозной вакуумник" был разговор о том что вроде от нексии должен подойти, но так точного ответа никто и не дал, кто-то переделывал кронштейн крепления вакуумника к кузову под вакуум от 2108, но там нужна сварка.
Если будешь ставить не родной - сразу обрати внимание на расстояние между шпильками на вакуумнике для крепления ГТЦ.
#356 rhs
rhs
  • Cообщений: 5 802
Отправлено 12 Ноябрь 2010 - 13:36
про с нексии отчет был, там надо было со штоком колдовать. по хорошему бы сверить все посадочные места с одноплатформенными машинами, может можно в сборе менять
про вакуумник надо смтореть не только одноименную тему, но про ГТЦ, там чтото было
ася 265\424\984
#357 bobah
bobah
  • Cообщений: 470
  • Автомобиль: Opel
Отправлено 12 Ноябрь 2010 - 18:04
12 - дороговато..кстати. надо на разбор.. мне один чел в питере, сказал что за городом стоит аська собранная полностью, если вариант поскручивать с нее недорого.. но двигатель 1.6 карб.. мож съездим как-нить с кем-нить?
#358 rhs
rhs
  • Cообщений: 5 802
Отправлено 12 Ноябрь 2010 - 20:14
поехали. узнавай чо на ней есть, чего хотят
ася 265\424\984
#359 bobah
bobah
  • Cообщений: 470
  • Автомобиль: Opel
Отправлено 13 Ноябрь 2010 - 00:10
сказал типа целиковая вся стоит..я вот механизм дворников хочу глянуть поехать...вроде в Парголово..
#360 D3m0n303
D3m0n303
  • Cообщений: 308
Отправлено 13 Ноябрь 2010 - 19:03
А каким я воздухом разбавлял ??? с вакуума?
