Увеличение мощности установкой вентилятора?
Сообщений в теме: 106
#41 kost
kost
  • Cообщений: 517
  • Интересы:Музыка, авто
  • Автомобиль: автобот Opel Ascona C 88г. E16NZ - пирбург 2е
Отправлено 07 Май 2007 - 12:54
Система Интеркуллер.
Вы скорее всего встречали на машинах надпись "интеркулер" на борту. Сжимаемый компрессором воздух неизбежно нагревается. При этом уменьшается его плотность и содержание в нем кислорода, ради которого, собственно, все и затевалось. Посему перед подачей в двигатель сжатый воздух стоит охладить - в дополнительном радиаторе, который и именуется интеркулером. При умеренной форсировке мотора без интеркулера можно обойтись, но если делать все "по-большому", его применение неизбежно.
а более полно написано здесь
Сообщение отредактировал kost: 07 Май 2007 - 12:55
#42 Sir
Sir
  • Cообщений: 373
  • Автомобиль: Ascona C 1.6SH год выпуска-без понятия
Отправлено 07 Май 2007 - 13:18
Цитата(Motdoc @ 7.5.2007, 13:26)
никогда не замечал что ночью, или вечером когда становится прохладно машинка на трассе как второе дыхание получает? х з в чем тут дело я думаю что все таки из за охлажденного воздуха за бортом авто.
Есть ещё одно объяснение этого "феномена" - под вечер, когда холодает, воздух становится более влажным. Т.е. в нем больше паров воды. Растёт теплоёмкость смеси, горение происходит МЕДЛЕННЕЕ, пропадает (ну или ощутимо снижается) детонация, как следствие кажется что мотор работает тише и ровнее. В позднем совке кулибины ставили на карбы устройства-распылители дистилированной воды. Якобы позволяло ездить на 76-м бензине вместо дифицитного 92-го не заморачиваясь с дополнительной прокладкой под голову. Сам не пробовал (тогда в семье машины не было), но идея попробовать ультразвуковой распылитель вроде тех что используются в увлажнителях воздуха - имеется.
#43 kost
kost
  • Cообщений: 517
Отправлено 07 Май 2007 - 13:25
а если заморочиться и переделать впрыск бензина - поставить туда этот распылитель? Бензи буде подаваться уже в "газообразном" состоянии,как следствие - меньше расход, больше горючесть? blink.gif
#44 Motdoc
Motdoc
  • Cообщений: 382
  • Автомобиль: Opel Ascona
Отправлено 07 Май 2007 - 13:51
вот она ключевая фраза, в ней все и дело. а вода тут не при чем, и еще поясни-ка почему же наш бензин с водой горит хуже чем без воды?smile.gifsmile.gifsmile.gif дело не во влажности а в увеличении обьема камеры сгорания.
#45 Sir
Sir
  • Cообщений: 373
Отправлено 07 Май 2007 - 15:12
Но вы же не будете спорить что во время затяжного дождя или в тумане мотор работает тише?
#46 AlieN
AlieN
  • Cообщений: 318
  • Автомобиль: Ford Sierra 2.0 weber 1988
Отправлено 07 Май 2007 - 16:03
Адназначна лучше ездит во влажную погоду.
Ее надо подавать минуя поплавковую камеру, если карб. Т.е. так, как товарищ выше написал. Тоже слышал об этом.
#47 STF.POVAR
STF.POVAR
  • Cообщений: 266
  • Автомобиль: Opel Ascona 1.6sh
Отправлено 07 Май 2007 - 16:59
Я конечно не знаю какая у тебя заслонка. У меня автомат, дак вот когда я выезжаю на холодной машине(обороты 2000), то ее конечно рвет, как только автомат переключает на 850об. великолепная динамика заканчивается.
#48 STF.POVAR
STF.POVAR
  • Cообщений: 266
Отправлено 07 Май 2007 - 17:15
Если делать все "по большому" как написано, то в Опелевских(АСКОНАХ) движках этого делать не рекоммендую потому как такой двигатель загнется через месяц(холодная подача воздуха не для этих двигателей)
Кстати вопрос. А в газообразном состоянии детонация будет мощней или нет?
#49 GoFrenDiy
GoFrenDiy
  • Cообщений: 2 566
Отправлено 07 Май 2007 - 17:37
Блин, ну если уж ТАЗовские 8ми и 16ти клапанники заряжают и те ездят довольно долго, то опелевский точно лучше будет! У него уже по-умолчанию лучше характеристики, чем у ТАЗовских!
А вообще у меня есть голубая мечта - при предстоящем капремонте 16N в 18E превратить. Инжектора хочеца!
#50 AlexN
AlexN
    AlexN
  • Cообщений: 1 566
Отправлено 07 Май 2007 - 18:53
По идее, проходя через форсунку бенз распыляется в газообразное состояние, смешиваясь с воздухом.
Народ, но ведь бензин в камеру сгорания не в жидком же состоянии попадает...
#51 kost
kost
  • Cообщений: 517
STF.POVAR,
я думаю, да...
#52 Motdoc
Motdoc
  • Cообщений: 382
Отправлено 07 Май 2007 - 19:16
ручной тросик подсосаsmile.gifsmile.gifsmile.gifsmile.gif, динамика есть всегдаsmile.gif
#53 Sergey_
Отправлено 07 Май 2007 - 20:31
Цитата(Motdoc @ 7.5.2007, 14:07)
если мне память не изменяет Т-34 были на соляре...
Не изменяет. Но вода для ТНВД гораздо более опасна, чем для карбюратора. А принцип фильтрации один и тот же - вода и нефтепродукты (бензин, керосин, дизтопливо, легкое масло) между собо не смешиваются, чем первым тряпка намочена, то она и пропускает.
При прогреве карбюратор выдает обогащенную смесь. Мощность двигателя при этом получается выше (расход топлива и уровень СО - тоже).
#54 kost
kost
  • Cообщений: 517
Отправлено 07 Май 2007 - 21:36
А в каком? blink.gif он же не распыляется так, чтоб сгореть без остатка. А если его довести до состояния газа - то остатков не будет - скорость горения больше, при условии достаточного количества кислорода.ИМХО
#55 Sergey_
Отправлено 07 Май 2007 - 22:13
Как ни парадоксально это звучит, но жидкий бензин НЕ ГОРИТ.
Горит слой паров над поверхностью бензина, бензин нагревается, испаряется сильнее, горение усиливается до тех пор, пока хватает кислорода. Карбюратор или форсунка распыляют бензин, чтобы увеличить поверхность испарения. Даже малое количество паров бензина в цилиндре, вспыхнув от искры, дает достаточно тепла, чтобы испарить остальной бензин. Так что еще никому не удавалось увидеть остатки несгоревшего бензина, вылетающие из выхлопной трубы. Продукты неполного сгорания - другое дело.
#56 Motdoc
Motdoc
  • Cообщений: 382
Отправлено 08 Май 2007 - 08:24
+1 , само собой горят/взрываются ПАРЫ бензина и уж никак не сам в жидком состоянии. Вспоминая курс обучения на водителя, преподаватель говорил: Товарищи студенты не возите с собой закрытую канистру из под бензина, не наливайте неполную канистру, ибо это чревато взрывом, давайте канистре дышать! Проще говоря пары бензина взрывоопасны, а сам бензин пожароопасен.
#57 kost
kost
  • Cообщений: 517
Отправлено 08 Май 2007 - 10:42
не правильно я выразился... Понятно, что он не капает туда просто так, я говорю о том, чтоб довести его до такого состояния, чтоб испарение происходило быстрее, соответственно и меньшее количество надо будет и мощи прибавиться. Или не так? blink.gif
#58 Sir
Sir
  • Cообщений: 373
Отправлено 08 Май 2007 - 10:57
Да он и так успевает испариться. Времени на это, пока от летит вниз через кольца карба и по приёмной трубе (довольно горячей кстати) более чем достаточно, так что затея получить дополнительный эффект разбивая капли бензина ультразвуком мне кажется сомнительной.
#59 Sergey_
Отправлено 08 Май 2007 - 11:07
Самое главное - чтобы в цилиндр попало количество бензина, как можно более точно соответствующее количеству воздуха. Карбюратор уступает впрыску именно в точности дозирования.
А быстрее или медленнее испарится бензин - в данном случае почти не имеет значения (почти - потому что капельки бензина могут остаться на стенках коллектора и каналов головки, если те холодные).
#60 kost
kost
  • Cообщений: 517
Отправлено 08 Май 2007 - 11:28
Вот в этой "замечательной" книге есть статейка как кулер от компа ставить! Статья №14 ar.gif
ЗЫ не реклама
то есть возвращаемся к тому, что дополнительный воздух все таки поможет? blink.gif
Сообщение отредактировал kost: 08 Май 2007 - 11:31
