Плохо заводится
Сообщений в теме: 296
#201 Serg Junior
Serg Junior
  • Cообщений: 532
  • Автомобиль: Meriva 1.4MT
Отправлено 29 Декабрь 2011 - 22:04
В сугроб, надеюсь, не выхлопной трубой ткнулись? А то прошлой зимой тоже вокруг Корсы прыгали, ничего понять не могли. Постоит - заводится, но через несколько секунд глохнет. Ошибок не показывает. Выпукнуть снег не может )
#202 edenisov
edenisov
  • Cообщений: 9
  • Автомобиль: Opel Mokka A18XER
Отправлено 30 Декабрь 2011 - 07:39
Не-е-е, именно мордочкой сунул, поближе к окну, что бы проводов от пускача хватило, ну и какое- никакое освещение. Еще подумал (умный блин),что чем глубже машину запихаю,тем больше снег от мороза движок прикроет. А что движок в данный момент теплый, в такой мороз в голову не пришло.
#203 Игорь 13
Игорь 13
  • Cообщений: 33
  • Интересы:обрмбтисмрьсим
  • Автомобиль: Мерива,z16xe,12.2003,бензин,механика.
Отправлено 09 Январь 2012 - 22:28
Цитата(Simpson @ 18.10.2010, 23:38) Просмотр сообщения
Индейская национальная изба - фиг вам называется. rolleyes.gif Именно в эту избу и отправьте этих сервисменов (даже померит им лень давление, догадки строят лентяи). Скажу сразу, в тонкостях я не разбирался, но есть мнение, что по мере загрязнения топливного фильтра продолжительность работы бензонасоса после включения зажигания увеличивается, что свидетельствует все-таки о том, что контроль давления там есть. Эту догадку может опровергнуть или подтвердить Сержпитер, заглянув в ТИС.
У меня крутит 2-3 секунды и заводится, поменял топливный фильтр, все по прежнему. При запуске жду потухания ламп на панели... Думаю фильтр не причем по большому счету.
#204 vladimir_sh
vladimir_sh
  • Cообщений: 23
  • Автомобиль: MERIVA 1.6 2008 г.в. Easytronic
Отправлено 23 Январь 2012 - 09:02
Предыдущие две зимы заводился с трудом - движок при заводе троил, крутить приходилось достаточно долго. Осенью почистил двигатель присадками в бензин - стал заводиться зимой легко как летом.
#205 mikeone
mikeone
  • Cообщений: 1 883
Отправлено 23 Январь 2012 - 10:47
Что летом, что зимой - первый запуск после долгой стоянки 2-3 секунды, потом на горячую с пол-оборота... забил ибо 4-й год и изменений нет smile.gif
#206 Сотрудник
Сотрудник
    СЕрый МЫшKo
  • Cообщений: 1 170
  • Автомобиль: Zafira B, 2012
Отправлено 03 Февраль 2012 - 17:44
Народ!В ветке Зафироводов молчат БЕДА БЕДА!!! Сегодня утром (минус27) решил завести машину, схватилась с третьего раза. Взял аккум зарядить, спустя 6 часов зарядки, ставлю аккум на место, со спокойной душой собираюсь поехать на работу(температура за бортом минус 18) и О ЧУДО, эффекта НОЛЬ...стартер гоняет и ничего! Правда на приборке постоянно горит ЕСП и непрерывно маргает чек (машинка с ключом) Скинул клему, дабы обнулить ошибку, не выходит. Постоял, опять заводить, высадил почти весь аккум, машына пытается "схватить" но тщетно, спасибо соседу на УАЗике, только с толкача завёл....Кто что знает? Подскажите...
#207 mikeone
mikeone
  • Cообщений: 1 883
Отправлено 03 Февраль 2012 - 19:00
Читать ошибки и курить маны.... ибо сегодня в -28 с 3-го оборота коленвала.... сам неожидал ) хотя маслецо-то загустело....
Бензин, свечи, сигналки сторонии если есть(если есть с них и начинать, шеф на тушкане акк высадил, оказалось сигналка ёк smile.gif
#208 AVK
AVK
  • Нарушители
  • Cообщений: 318
Отправлено 02 Март 2012 - 15:14
Я поставил аккум 72 А/ч 740 ампер "Титан Арктик" - только так избавился от проблемы завода при минус 16 и ниже. Проблема в криворукости опелевских инженеров: во всем мире считается рабочим аккум, если напряжение при прокрутке движка не падает ниже 7,5 вольта. Но в опеле зажигание перестает работать уже при примерно 10 вольтах. Потому аккум еще крутит, но не схватывает.
#209 S-ancho
S-ancho
  • Cообщений: 1 260
Отправлено 02 Март 2012 - 15:44
У меня уже 4-й год родной аккум стоит, и ниче так, крутит и заводит при -27 даже. Может не руки у инженеров кривые, а дело в чем-то еще?
#210 AVK
AVK
  • Нарушители
  • Cообщений: 318
Отправлено 03 Март 2012 - 02:07
У меня 7 лет стоял с даты выпуска - начал помирать. Купил "Медалист" 60 а/ч - слабо крутил. А родной опелевский имел 62 а/ч и огромный пусковой ток.
#211 alexsys74
alexsys74
  • Cообщений: 1 725
Отправлено 03 Март 2012 - 06:37
У меня и сейчас стоит на 62 А/ч и ничего все хорошо, в мороз -38 очень хорошо заводится. Ищите утечки.
#212 Uncle Bob
Отправлено 03 Март 2012 - 11:54
Я правильно понял, что 7 (!) лет у вас работал "родной" аккумулятор, вы терпели "проблемы с запуском" и потом поставили на 72 а/ч?
Или, может быть, вы всё же в очередной раз покривили душой:
Вроде как читается похвала опелевскому аккумулятору (вы ли это, не верится! wink.gif), но вот инженеры, инженеры-то криворукие!!!!
Или я туповат и не понял смысла, или, извините, завираетесь.
#213 AVK
AVK
  • Нарушители
  • Cообщений: 318
Отправлено 03 Март 2012 - 13:37
7 лет - родной стоял, стал дохнуть и появились проблемы поэтому. Купил "Медалист" - новый аккум, ессно, заряд держал, но пусковой ток не позволял хорошо крутить. Недавно был куплен Титан Арктик. Что неясно-то?
А криворукие они потому, что в фордике стоит 44 а/ч и он заводится хорошо в -25, в шеви-ниве 55 а/ч и в -34 заводится. А опелевцы с проблемой не разобрались и тупо влепили усиленный аккум (дорогой ессно).
Сообщение отредактировал AVK: 03 Март 2012 - 13:39
#214 Uncle Bob
Отправлено 03 Март 2012 - 18:15
Ага. 7 (семь!) лет отработал штатный нормально. 60 супротив 55 канеШна очень много, дороже в разы, угу.
Как обычно, обиды на Мериву и Опель вам помешали правильно написать, что _после_ семилетнего штатного вам не понравился Медалист, зато придумали "криворукость" инженеров.
Вы бы под ником сразу бы написали "опелененавистник", чтобы новичков редкими постами не пугать.
#215 Astor
Astor
  • Питер
  • Cообщений: 475
  • Автомобиль: Сейчас Opel Meriva Z16XEP Cosmo Была Opel Agila 1.0 Astra- F 1.6 ,Vectra-A 1.8
Отправлено 05 Март 2012 - 08:49
У меня на Suzuki Baleno стоял 42 а.ч родной и что? В Архангельске в морозы заводилась, и объем 1.6 был . А на Кукурузере 70-ке вообще стояло два по 100 а.ч, можно на стартере ездить было .Емкость аккума не показатель , как работает инженерная мысль. У кого нибудь машина в первом пользовании была за кордоном?Какой аккум стоял? У многих производителей есть "русский пакет" по определению для России, одна из позиций- аккум повышенной емкости. А по-поводу дороговизны, если сами покупаете г-----нный аккум, то и готовтесь платить дважды, с самого начала BOSH или VARTA не дешевле чем "Медалист" + "Титан Арктик"?
Сообщение отредактировал Astor: 05 Март 2012 - 08:57
#216 vladik44
vladik44
  • Cообщений: 175
  • Автомобиль: Opel Grandland X 1.6 D, MT6, 2018
Отправлено 05 Март 2012 - 20:30
Примерно с месяц назад, когда у нас как раз были самые морозы, я решил снять и подзарядить аккум. Я очень удивился увидев что у него всего 36 а. ч.И ничего,заводилась же машина.Правда думаю к следующей зиме купить новый помощнее )))
#217 girdar
girdar
  • Cообщений: 233
  • Автомобиль: Opel Meriva, 1.6 MT, Silver Lightning,2007
Отправлено 06 Март 2012 - 07:37
Как Вам удалось: "увидеть что у него всего 36 а. ч."? Поделитесь опытом.
"Чудак" спорит с каждым, умный - с равным, а мудрый - лишь с самим собой!
Плохо о нас говорят те, кто хуже нас. Тем, кто лучше нас, не до нас!
Нет мудрее и прекрасней средства от тревог, чем ночная песня шин…
#218 vladik44
vladik44
  • Cообщений: 175
Отправлено 06 Март 2012 - 10:07
А сарказм обязателен?.Прочитал на боковой наклейке на корпусе аккума.
#219 Uncle Bob
Отправлено 06 Март 2012 - 10:10
Машин в РБ, 2003 года, явно из Европы, ничего удивительного.
#220 Astor
Astor
  • Питер
  • Cообщений: 475
Отправлено 06 Март 2012 - 11:52
Вот и я об том же, для нас, где медведи по улицам ходят суют аккум помощнее. Меня прикололо, в 99 году читал мануал на Верку-А, полный перевод , при ОЧЕНЬ сильном морозе -10, допускается прогревать двигатель, в течении 5-7 минут, потом можно начинать движение.Это для двигателя E18NVR!!!!!
Сообщение отредактировал Astor: 06 Март 2012 - 11:53
