Плохо заводится
Сообщений в теме: 296
#161 заблудший_Сержпитер_*
Отправлено 07 Октябрь 2011 - 15:02
Цитата(alexsys74 @ 7.10.2011, 14:36) Просмотр сообщения
Тут еще может быть слабая искра. Блок зажигания неисправен, но не пробит, а просто не выдает требуемой силы искры.
Ведь он брызгает легковоспламеняющуюся смесь и машина заводится. И потом спокойно ездиет. а вот бензин воспламенятся не хочет. Вопрос - почему???
У меня 3 предположения
1. Искра
2. Компрессия
3. Подача бензина
Может Вы чем дополните???
ну я уже ответил. человек только недавно имел проблемы с бензонасосом. значит начинать надо с подачи топлива.
#162 Simpson
Simpson
  • Cообщений: 2 130
Отправлено 07 Октябрь 2011 - 15:07
Практически это очень и очень маловероятно. Особенно если учесть, что после старта двигатель работает нормально.
Я бы согласился с Сержпитером:
дело в подаче топлива. Либо не хватает давления насоса либо он не дает зебин при включении зажигания.
Тем более, что бензонасос уже ковыряли.
#163 AlekseyKara
AlekseyKara
  • Cообщений: 130
  • Автомобиль: была Opel Meriva Cosmo 2007, Z16XEP, МКПП
Отправлено 08 Октябрь 2011 - 16:40
Тэкс... Диагноз - сдох датчик положения коленвала. Оригинал стоит 3300р. Кто-нибудь знает производителя?
#164 alexsys74
alexsys74
  • Cообщений: 1 725
Отправлено 08 Октябрь 2011 - 20:09
Датчик положения коленвала - 12 38 938.
Стоимость более 3 штук. Смотри замену из не оригинальных - от 870 рубликов. (цены эксиста)
#165 mmx
mmx
    трое согласных
  • Cообщений: 5 856
Отправлено 08 Октябрь 2011 - 20:12
AlekseyKara, 12 38 938 ? "Эксист Вам в помощь. Может быть, что датчик - Delphi SS10513-12B1. Всё не 3300.
#166 AlekseyKara
AlekseyKara
  • Cообщений: 130
Отправлено 08 Октябрь 2011 - 22:30
Всем спасибо за информацию smile.gif Про екзист я знаю. И список аналагов там длинный. Просто в том и вопрос: кто производитель оригинала? Например, блок катушек зажигания делает Delphi, а GM только штамп свой сверху ставит. Разница в цене более чем в два раза. А датчик этот кто делает для Опеля?
#167 desovr
desovr
  • Cообщений: 34
  • Автомобиль: opel-meriva 08г.в 1.6л Z16XE-1,климат, ABS, МАЗ-533603, ГАЗель, ЗиЛ.
Отправлено 09 Октябрь 2011 - 00:12
На фарах клеймо VALEO, может они сей датчик делают? Моя например может со 2го раза завестись, если в гараже , утром завел, минуту помолотил, выехал, заглушил, ворота закрыл.
Сообщение отредактировал desovr: 09 Октябрь 2011 - 00:16
#168 sergeiSH
sergeiSH
  • Cообщений: 2 179
Отправлено 09 Октябрь 2011 - 08:22
А что на старом написано?
#169 AlekseyKara
AlekseyKara
  • Cообщений: 130
Отправлено 12 Октябрь 2011 - 09:07
sergeiSH,
На старом написано GM. В итоге поставил оригинал.
Забрал машину. Заводится. Буду наблюдать.
В старом датчике стёрлось уплотнительное кольцо и стало набиваться масло. При вращении ротора датчика, внутри что-то хрустит. Это 55000 км пробег.
#170 mmx
mmx
    трое согласных
  • Cообщений: 5 856
Отправлено 12 Октябрь 2011 - 11:50
Цитата(AlekseyKara @ 12.10.2011, 10:07) Просмотр сообщения
sergeiSH,
А помимо GM? Производитель ещё должен быть написан. GM - это вставочка в литьевую форму, на неоригинале в этом месте может быть заметный квадратик или просто видно место, куда вставку с лого заказчика вставляют.
#171 sergeiSH
sergeiSH
  • Cообщений: 2 179
Отправлено 12 Октябрь 2011 - 12:46
sergeiSH,
Оригинал-" OPEL" написано? Ну и правильно.
#172 AlekseyKara
AlekseyKara
  • Cообщений: 130
Отправлено 13 Октябрь 2011 - 07:28
Ну и в завершение: сопротивление датчика - бесконечность. Обрыв. Он действительно сдох.
#173 DuDe
DuDe
  • Cообщений: 23
  • Автомобиль: Opel Meriva Enjoy 1.6 MTA
Отправлено 17 Октябрь 2011 - 12:21
Всем привет! С недавнего времени машинка стала плохо заводиться после ночной, либо длительной стоянки. Причем горячий двигатель заводится без всяких проблем. Может ли так себя проявлять неисправный датчик положения коленвала? Если да то почему горячий двигатель заводится без проблем?
Тот же вопрос, если проблемы связаны с впрыском топлива.
Спасибо.
"Если хочешь что-то сделать хорошо - сделай это сам"
©Жан-Батист Эммануэль Зорг
#174 AlekseyKara
AlekseyKara
  • Cообщений: 130
Отправлено 18 Октябрь 2011 - 07:21
DuDe,
В моём случае это был датчик. Симптомы те же.
#175 alexsys74
alexsys74
  • Cообщений: 1 725
Отправлено 18 Октябрь 2011 - 07:44
Спасибо.
А как работает аккумулятор, с ним проблем нет???
#176 DuDe
DuDe
  • Cообщений: 23
Отправлено 13 Ноябрь 2011 - 21:24
Аккум новый. По прошествии определенного промежутка времени статистика такая: в большинстве случаев проблем с запуском нет, но 1 раз из 9 двигатель бывает завести очень проблематично - раза эдак с 5-7. Причем крутить приходится иногда довольно долго - крутишь крутишь, без толку, к тому же заметил, что во это время происходят какие то щелчки в районе блока аккумуляторов слева от руля и в момент щелчка моргает чек энжин. Но если уж заведется, то если даже сразу заглушить и опять завести - с пол пинка. Иногда после такого долгого завода загорается "разбери машину", но секунд через 15 гаснет и машина ездит без всяких проблем. Холостой ход нормальный, разгон нормальный без провалов, даже если педаль в пол. Одним словом очень непонятное для меня поведение. Если бы были проблемы с бензанососом и подачей топлива вообще или, к примеру, со свечами - то они бы давали о себе знать и в процессе работы двигателя.
#177 VVsevolod
VVsevolod
  • Cообщений: 705
  • Автомобиль: Lexus GX 460
Отправлено 13 Ноябрь 2011 - 22:44
А каким бензином заправляетесь? На форуме уже было отмечено, что чем выше октановое число, тем чаще возникает проблема с заводкой.
#178 DuDe
DuDe
  • Cообщений: 23
Отправлено 13 Ноябрь 2011 - 23:20
95, как в общем то и раньше, и было все ок
#179 mikeone
mikeone
  • Cообщений: 1 883
Отправлено 14 Ноябрь 2011 - 18:10
Поробуйте при заводке делать так:
1. Вкл. зажигания дождаться погасания лампочек контрольных, поднятия давления в рампе.
2. Сделать 2-3 оборота!!! стартером (т.е. прям секунду крутануть двигатель).
3. Выключить зажигание и повторить пункт 1.
4. Завестись как обычно...
Отпиши результат, скорее всего заведётся без долгого кручения (ибо это зло!).
В принципе если так будет всё ок, то меняйте заправку и смотрите свечи... Испаряемость бензина хреновая sad.gif Хотя может и наполняемость цилиндров... на скорости реакция на газ адекватная нажатию педали или вялая ?
Сообщение отредактировал mikeone: 14 Ноябрь 2011 - 18:14
#180 заблудший_Сержпитер_*
Отправлено 14 Ноябрь 2011 - 18:32
Это. А при заводке пробовали НЕ давить на педаль газа вообще? То есть не прикасаться к ней?
Никогда не возникало проблем с заводкой и не замечал зависимости октанового числа от заводки. Но замечал что при даже небольшом нажатии на газ заводится хуже.
Это.расскажите каким образом испаряемость бензина влияет на сгорнание? Вроде у нас не испарительный способ сжигания. Да и в двс нет такого способа. Смесь зажигается от смеси бензина и воздуха в нужных пропорциях. И "поджиг" и горение смеси зависит именно от соотношения бензина и кислорода. Если оно неправильное смесь не зажжется. Форсунка распыляет смесь. Но не испаряет.
