Сервисное обслуживание
Сообщений в теме: 857
#401 Гогеич
Гогеич
  • Cообщений: 407
  • Автомобиль: Opel Corsa D, 1.4, МТ, морковный салон + допы
Отправлено 19 Март 2008 - 20:58
Да уж, лампочки задние лучше самому менять.
Ровно 5 минут заняло)))
Правда заднего хода лампа достала выпадала всё время))))
Я вот поменял, терь радости полные штаны.
OPEL, Sex & Rock'n'Roll
That's what we are looking for
Изображение Изображение
#402 schultze
schultze
  • Cообщений: 725
  • Автомобиль: Corsa D 1.2 МТА
Отправлено 20 Март 2008 - 10:20
#403 pavel___
pavel___
  • Cообщений: 13
  • Автомобиль: Corsa D 1,4 Enjoy МТ
Отправлено 25 Март 2008 - 13:38
Подскажите, пожалуйста:
1. что скажут дилеры, если я сам вырежу отверстие в защите под слив масла, чтобы каждый раз на ТО по 500р. не платить за снятие-установку?
2. хочу сам поменять масло на ТО-0.
3. душит жаба по поводу стоимости колодок, что скажет дилер, если сам куплю и поменяю?
#404 berkut
  • Cообщений: 16 585
Отправлено 25 Март 2008 - 13:46
1. делеру до ..... наличие этих дурок, все равно во всех заказах будет присутствовать работа по снятию защиты. Исключения составляют только те машины к котрых эта защита была установлено на ЗАВОДЕ.
2. Делай что хочешь. Если дилер об этом не знает, то и вопросов не будет. Только зачаем ТО-0 делать?
3. Дилер только контролирует износ материала на ТО. Есть колодки - нет вопросов, диск в допуске - нет вопросов. Стоимость колодок не соизмерима с бесопасностью. ПОДУМАЙ.
#405 pavel___
pavel___
  • Cообщений: 13
Отправлено 25 Март 2008 - 16:09
1. Защита вроде с завода, в доп.оборудовании не заказывал (если только они сами ее прикрутили, а сказали что с завода, чтобы на деньги развести)
2. ТО-0 вроде советуют...
3. Согласен.
#406 Timm
Timm
  • Cообщений: 3 340
Отправлено 25 Март 2008 - 17:30
pavel___,
Если защита с завода, должен быть заказан пакет для плохих дорог. Скорее всего защиту установили в салоне. Так как этот доп не заводской и гарантия на него не распространяется, вы можете хоть весь его сделать в дырочках или вообще демонтировать и выбросить.
Никакого ТО-0 в рекомендациях производителя нет и в помине. Соответственно и необходимости в нем нет. Масло на заводе заливают синтетическое GM 5w30 оно расчитано на 15 тыс. км. пробега.
#407 Vadim 777
Vadim 777
  • Cообщений: 4 787
Отправлено 26 Март 2008 - 02:16
Цитата(Timm @ 25.3.2008, 17:43) Просмотр сообщения
pavel___,
Timm, при всём уважении, вы когда-нибудь имели возможность "распилить" масляный фильтр с новой машины после пробега в 3000 км и внимательно изучить фильтрующий элемент?
я имел такую возможность.
я считаю, что ТО 0 необходимо в наших условиях эксплуатации (авто вместо нормальной обкатки сразу попадает в тяжёлые условия - пробки, перепады температур, утренние прогревы) тем более новый мотор вы вынуждены эксплуатировать на родном GMском масле (попробуйте для себя самого расшифровать цифры 5W30 и вы поймёте для каких условий это масло)
не жалко мотор - катайте 15000 до первого ТО, только потом все говорят - масло жрёт... дымит... цепь загремела... у Опеля моторы фиговые..., а у меня C20NE прошёл 290000 км на Mobil без переборки вообще и ни масло не потребляет и не дымит и компрессия 14 во всех цилиндрах... - чудеса да и только...
тел. (495) 508-5820
#408 Baдим
Baдим
  • Cообщений: 544
  • Автомобиль: Astra H 2.0 Т
Отправлено 26 Март 2008 - 08:05
Цитата(Vadim 777 @ 26.3.2008, 2:29) Просмотр сообщения
Timm, вы когда-нибудь имели возможность "распилить" масляный фильтр с новой машины после пробега в 3000 км и внимательно изучить фильтрующий элемент?
#409 Timm
Timm
  • Cообщений: 3 340
Отправлено 26 Март 2008 - 11:30
Vadim 777,
Я понимаю, что масляный фильтр после 3 тыс.км. пробега будет выглядеть ужасающе. Однако он для того и существует, чтобы задерживать всякую гадость. GM данный тип масла рекомендрван в том числе и для тяжелых условий эксплуатации. Опель очень строго относится к интервлам замены масла и ТО, если бы была действительная угроза они сократили бы интервалы. Для некотрых типов масел так и сделали и указав обязательную замену на 7500.
Насколько мне известно самые маленькие интервалы замены масла в США, его меняют через каждые 3000 миль пробега, не зависимо от марки автомобиля. Замена через 3000 км. - по моему перебор, хотя хуже не будет.
#410 Vadim 777
Vadim 777
  • Cообщений: 4 787
Отправлено 26 Март 2008 - 11:37
Цитата(Timm @ 26.3.2008, 11:43) Просмотр сообщения
Vadim 777,
я ещё раз повторюсь - дело ваше, мотор стоит на вашей машине, я просто высказал своё мнение, а решать вам...
тел. (495) 508-5820
#411 Kadmitan
Kadmitan
  • Cообщений: 801
  • Автомобиль: Мицубиси Лансер Х
Отправлено 26 Март 2008 - 19:28
Вадим, хотите сказать, что это масло для хороших условий? -20С --- +30С? Согласен, но с другой стороны, это же синтетика --- совсем другая песня по сравнению с полусинтетикой. ИМХО надо конечно бы 0W40.....
#412 Vadim 777
Vadim 777
  • Cообщений: 4 787
Отправлено 26 Март 2008 - 23:19
вполне достаточно 5W50
тел. (495) 508-5820
#413 Timm
Timm
  • Cообщений: 3 340
Отправлено 27 Март 2008 - 00:05
ИМХО, формула 5w40 лучше, не даром оно и стоит дороже.
#414 Vadim 777
Vadim 777
  • Cообщений: 4 787
Отправлено 27 Март 2008 - 13:03
не всё то золото, что блестит на солнце...
тел. (495) 508-5820
#415 pavel___
pavel___
  • Cообщений: 13
Отправлено 28 Март 2008 - 09:56
Всем бывалым огромное спасибо за советы!
Я все-таки решил заменить масло на 3-3,5 тыс. пробега (может от вазов привычка?), хочется верить, что будет лучше, а хуже точно не будет.
#416 Timm
Timm
  • Cообщений: 3 340
Отправлено 28 Март 2008 - 12:56
pavel___,
Улучшений Вы не почувствуете, а вот хуже машине не будет это точно. Хуже будет Вашему кошельку.
#417 arhF$B
arhF$B
  • Cообщений: 2 365
Отправлено 02 Апрель 2008 - 08:11
Вчера разговаривал с другим корсоводом, так вот он мне сказал, что масло в машине у него кстати 1.2 черная Cosmo 3d заменил после первой 1 т. км, констатировав это тем, что у него зимой при -20 машина не заводилась : ))) из-за этого, а как масло поменял так с пол тыка стала заводиться, когда говорит вокруг все стояли.
Может такое быть или нет что из-за масла? С его слов масло, которое залито на заводе оказалось "говном".
#418 alex_sas
alex_sas
  • Cообщений: 307
  • Автомобиль: Antara Cosmo A2.4XF 2015 temno-vishneviy
Отправлено 02 Апрель 2008 - 08:34
Я как-то спрашивал про масло GM в магазине на Жебрунова - не рекомендовали покупать, обосновав это высоким расходом на угар и пр. А по поводу зимы, то теоретически конечно если масло в мороз загустело, то при слабоватом аккумуляторе двигатель не прокрутишь. Для нас лучше масло с более широким диапазоном температур. loveopel.gif
Хочешь рассмешить бога - расскажи ему о своих планах!!!
#419 Baдим
Baдим
  • Cообщений: 544
Отправлено 02 Апрель 2008 - 11:14
Оно и есть "говно" - масло на минеральной основе с пакетом дешевых синт. присадок, т.е. полусинтетика по нашему. По другому нельзя, детали должны приработаться, иначе вы его до пенсии обкатывать будете на высокотехнологичном масле. Естественно, что бы не говорили в салоне, подлежит замене через 3000 км. И не бойтесь давать мотору нагрузку за это время, но не более 5000 об/мин.
#420 Timm
Timm
  • Cообщений: 3 340
Отправлено 02 Апрель 2008 - 15:43
Сомневаюсь на счет залитого на заводе обкаточного масла. Вообще этот вопрос у нас детельно обсуждался. http://forum.opel-cl...topic=15007&hl=
Опель не заливет на конвеере так называемых обкаточных масел, этим грешат корейцы. Льют синтетику GM 5w30. Вообще сервисную книжку пишут не идиоты, а инженеры-разработчики автомобиля. Все сроки проведения регламентных работ там указаны и очень жестко. Все остальное, выдумки и сказки.
