Обороты двигателя.
#183
Отправлено 04 Октябрь 2011 - 20:14
Проблема - (сразу оговорюсь ремонтов и замены расходников перед этим не было) при заводке на холодную почти сразу двигатель начинает троить и стремится заглохнуть, перегазовка и устанавливаются рабочие обороты хх. Если сразу начать ехать, то машина дёргается и при нажатии на педаль газа пытается заглохнуть, при этом на нейтралке двигатель на нажатие педали газа реагирует адекватно , эффектно разгоняясь. После полного прогрева двигателя всё становится нормально, заводися отлично, не троит, при разгоне машинка едет резво.
Сегодня прошёлся ОР СОМом, ошибок не было, измерительные блоки дали следующие показания:
1. Машина не заведена. 2. Машина после 3 минут работы на холостом ходую
Где копать?
Машина 2000 года , Opel Zafira, двигатель z18xe.
Прикрепленные файлы
#185
Отправлено 12 Октябрь 2011 - 23:53
#186
Отправлено 13 Октябрь 2011 - 05:34
Полазив по сайтам,по советам бывалых снял блок управления,раскрыл,никаких обрывов не обнаружил,поставил на место.
Какой интересно бывалый идиот посоветует лезть в ЭБУ ? Молотком не пробовал по нему постучать? Я бы посоветовал обратится к одному человеку, но после такого он однозначно скажет менять блок, если вообще свяжется... Профиль свой заполни.
#187
Отправлено 13 Октябрь 2011 - 08:04
Менять ЭБУ.
Жаль что вскрыли, теперь дороже. Обращайтесь.
#189
Отправлено 13 Октябрь 2011 - 08:29
В общем готов вам помочь, личка открыта, т. 8 910 406 80 79.
#191
Отправлено 18 Октябрь 2011 - 22:07
Без проблем, прозванивайте проводку и покупайте другой дроссель, если проводка цела. Если надо, то пожалуйста - 3500р б.у. дроссель.
#194
Отправлено 24 Октябрь 2011 - 04:13
Сообщение отредактировал wexler: 24 Октябрь 2011 - 04:20
#195
Отправлено 24 Октябрь 2011 - 08:07
Блок есть, надумаете - обращайтесь.
#196
Отправлено 25 Октябрь 2011 - 03:42
Пригоняйте на диагностику, или обратитесь в битву экстрасенсов, может помогут, я диагнозы на расстоянии ставить не умею, могу только предполагать что то на основании статистики, а она по вашим моторам жесткая.
Цена?
#197
Отправлено 25 Октябрь 2011 - 09:15
Невскрытый с обменом 11500.
Если есть карпасс, то могу бесплатно поставить и привязать, если нет, то тоже могу, но за 1000р. т.к. буду менять вместе с иммобилайзером.
Цена на диагностику от 1000-3000, смотря сколько времени это займет. В данном случае я просто ставлю другой блок, скорее всего ничего больше делать не придется, поэтому цена диагностики войдет в цену замены блока.
#199
Отправлено 26 Октябрь 2011 - 11:18
Так никто дельного ничего сказать не может?
У меня была очень похожая ситуация, ко всем описанным симптомам она еще и глохла чуть ли не на каждом перекрестке. Не буду описывать кому и сколько ушло на посмотреть, послушать, промыть инжектор и тд. Вылечился у официального диллера за копейки - причина как мне озвучили в сбое датчика положения верхних распредвалов. Попробуйте
#200
Отправлено 26 Октябрь 2011 - 11:50
При сбое датчика распредвала вылазит вторая ошибка вместе с этой и именно по сочетанию ошибок можно понять, что дело в датчике распредвала. Естественно, никто не запрещает автору купить ДПРВ и поменять его методом тыка.
