Обороты двигателя.
Сообщений в теме: 488
#161 likdiman
likdiman
Отправлено 30 Июнь 2011 - 09:18
да именно на 180 градусов крутанули шпонку шкива, а положение метки датчика колена осталось прежним, может ли это повлиять на работу двс???
#162 SeregaK
SeregaK
  • Cообщений: 141
  • Автомобиль: Meriva A 1.6 z16xep
Отправлено 30 Июнь 2011 - 13:43
Ну давай начнем с того, что ты сам говоришь, что все датчики в норме.
А как вы вообще метки выставили на шестерне коленвала и распрелвала, поподробнее???
Датчик коленвала разве со стороны маховика?(если метки выставлены по уму, то все нормально должно быть).
Что я подразумеваю по уму - вы же я надеюсь только шестерню коленвала и его шкив на 180 повернули, сделали новую метку на шестерне коленвала, совместили с меткой на кожухе ГРМ, совместили метки на распредвалах и т.д., ТАК ИЛИ КАК?????? или тупо колено развернули на 180, совместили метки и все?
Я почему так спрашиваю подробно, просто на расстоянии тяжело понять некоторые вещи.
#163 likdiman
likdiman
Отправлено 30 Июнь 2011 - 18:20
Да все именно так сделали, метки выставляли по вмт, распредвалы ставили как надо, датчик колена находится спереди двигла в противоположной стороне колена ближе к маховику, пробовали даже без фишки на нем заводить машина себя ведет так-же на компе только вылетает ошибка об обрыве датчика коленвала, меня тоже удивляет как она заводится без датчика, о там индуктивный сопротивление его в норме, сам повреждений не имеет
#164 SeregaK
SeregaK
  • Cообщений: 141
Отправлено 02 Июль 2011 - 21:12
Может все таки замерить еще компрессию, а потом датчик новый поставить.
Полтергейст какой то, что машина заводится со снятой фишкой датчика коленвала.
Может когда ремонтировали - повредили ЭБУ или контакты какие.
#165 anj
anj
  • Питер
  • Cообщений: 406
Отправлено 05 Июль 2011 - 20:28
Это не полтергейст. Есть еще датчик положения распредвала.
#166 Ilona
Ilona
  • Cообщений: 90
  • Интересы:Строю дороги без ям.
  • Автомобиль: opel zafira A 1,6 CNG
Отправлено 24 Июль 2011 - 14:42
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста- заводится двигатель нормально, но через 5-7 секунд без оборотов глохнет, если сразу начинать движение, то машина едет на средних и высоких оборотах
. При этом стрелка датчика температуры на панели приборов остается на нуле . Сразу начинает работать вентилятор охлаждения. Заменила датчик температуры воды на двигателе, но ничего не изменилось. Самодиагностика показала коды 0115. 0130. 0110. 0136. 0170. На компьютерной диагностике показало только неисправность датчика температуры на двигателе.
#167 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 24 Июль 2011 - 14:47
Надо прозванивать проводку от датчиков до ЭБУ, если проводка в порядке(например от датчика температуры, который уже новый стоит), то возможны проблемы и с самим ЭБУ, это неприятно, но решаемо.
#168 Ilona
Ilona
  • Cообщений: 90
Отправлено 24 Июль 2011 - 15:09
С проводкой все в порядке. А не подскажете где расположен ЭБУ?
#169 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 24 Июль 2011 - 16:57
какой год?
#170 Ilona
Ilona
  • Cообщений: 90
Отправлено 25 Июль 2011 - 07:52
2003
#171 ASPID
ASPID
  • Cообщений: 3 793
Отправлено 25 Июль 2011 - 08:16
А предохранитель под капотом цел?
#172 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 25 Июль 2011 - 08:31
Если стоять перед капотом, то справа к мотору прикручен(1.6), или к впускному коллектору(1.8).
#173 Ilona
Ilona
  • Cообщений: 90
Отправлено 25 Июль 2011 - 10:26
Если я имею ввиду то о чем вы говорите, то предохранитель на 40 сгорел, но я его поменяла, результат 0
#174 Ilona
Ilona
  • Cообщений: 90
Отправлено 25 Июль 2011 - 12:14
Посмотрела по выдаваемой ошибке - оказалось , что неисправно ЭБУ. Подскажите что мне делать?
#175 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 25 Июль 2011 - 13:02
Обращайтесь.
8 910 406 80 79
#176 ASPID
ASPID
  • Cообщений: 3 793
Отправлено 25 Июль 2011 - 14:08
В большой чёрной коробке с 8-ю квадратиками на крышке? По схеме там 15А, а не 40А... blink.gif
#177 Ilona
Ilona
  • Cообщений: 90
Отправлено 25 Июль 2011 - 15:02
Этот предохранитель (15А) целый. Может что-то залило когда антифрис выдавило? (мои формулировки может не совсем технические, но думаю смысл понятен)
#178 Karlik_by
Karlik_by
  • Cообщений: 57
  • Автомобиль: Zafira`01, Z18XE, F17
Отправлено 12 Сентябрь 2011 - 23:54
Добрый день.
Есть небольшая проблема после длительной стоянки.
Вот видео как утром сегодня завелась машинка (было +8 градусов на улице).
То есть при заводке стрелка поднимается выше прогревочных оборотов, потом просаживается, как бы глохнет, но затем снова поднимается и дальше уже вроде нормально - более или менее стабильные прогревочные обороты. Так уже некоторое время. При низкой температуре хуже, когда тепло не так сильно просаживаются обороты.
Ошибок нету - ни активных, ни неактивных. Ездит машинка нормально, динамика не изменилась или особо не заметно, что изменилась. Лью 92, на 95 было тоже самое. Фильтр топливный менялся недавно, свечи год назад - 22 ткм назад. Узел дроссельной заслонки чистил месяца полтора назад.
Есть лог работы сегодняшней работы двигателя, снятый Op-Com-ом. На какие параметры там посмотреть в данной ситуации?
#179 alx75
alx75
  • Cообщений: 248
  • Автомобиль: Opel astra 1.8 bezin
Отправлено 14 Сентябрь 2011 - 20:27
может что-то засорилось? типа фильтр посмотреть
#180 Karlik_by
Karlik_by
  • Cообщений: 57
Отправлено 15 Сентябрь 2011 - 08:43
Сегодня при первой и второй заводке заглохла... С третьей завелась. Судя по всему все-таки ДМРВ дурит голову. Тут уже много по этому поводу расписано. Надо еще раз почитать - в ветке по Агиле был описан вроде способ проверки ДМРВ.
