Обороты двигателя.
заблудший_fotoman_*
, 09 Май 2007 00:45
Сообщений в теме: 488
#206
Отправлено 28 Октябрь 2011 - 06:41
При сбое датчика распредвала вылазит вторая ошибка вместе с этой и именно по сочетанию ошибок можно понять, что дело в датчике распредвала. Естественно, никто не запрещает автору купить ДПРВ и поменять его методом тыка.
Ничего методом тыка менять не надо. Надо просто с помощью компьютерной программы наладить работу этого датчика. Мне это стоило 1800 рублей, если хотите скажу где. (в питере)
#207
Отправлено 28 Октябрь 2011 - 06:46
Этот датчик индукционный, в нем ничего нельзя наладить, с него либо есть сигнал, либо он прерывается из-за нагрева и растрескивания проводов. Если вам по ушам проехали, то это не значит, что это истина. У нас вон и от паразитов лечат с помощью компьютерной программы, сперва находят их этой программой, а потом лечат...
BMW X5 3.0d 2006
#208
Отправлено 31 Октябрь 2011 - 22:41
Попробуй отключить его, если увидишь разницу, то ДМРВ на замену.
поробовал, двигатель колбасило, подключил назад.
Вопрос к знатокам - у меня давление топлива намеряли - 3, сказали, что меньше нормы... Может из-за этого двигатель себя так вести?
#209
Отправлено 19 Ноябрь 2011 - 11:18
Опелеводы, у меня такой вопрос, в частности к тем у кого мотор 1.8 125 л.с. сколько оборотов у вас при скорости 120км/ч на ровной дороге? Сравнивая с другими авто, при скорости 120км/ч на тахометре 3000об/м , у меня же 3600...ДВС работает идеально, не дёргает и обороты не плавают. В целом при езде со скоростью 120+ в салоне становится не уютно, мотор уж сильно слышно. У кого как...поделитесь.
#210
Отправлено 20 Ноябрь 2011 - 13:10
Нормально все, не мешай агрегату работать.
#212
Отправлено 20 Ноябрь 2011 - 17:54
не мешаю, просто вопрос созрел, так ли на самом деле должно быть
Передачи-то переключаются? Если на первой передаче вытягивать 120 км/час то действительно будет неуютно...
#217
Отправлено 25 Ноябрь 2011 - 14:31
5-я передача, 120 км/ч, 3750 об/мин.
-//-//-//- , 130 км/ч, 4000 об/мин.
