Обороты двигателя.
Сообщений в теме: 488
#261 Сотрудник
Сотрудник
    СЕрый МЫшKo
  • Cообщений: 1 170
  • Автомобиль: Zafira B, 2012
Отправлено 02 Март 2012 - 20:12
Цитата(Volodia24 @ 2.3.2012, 14:34) Просмотр сообщения
Осталось промыть впускной коллектор...
Я думаю ещё устранить возможные подсосы
#262 Volodia24
Volodia24
  • Cообщений: 1 188
Отправлено 03 Март 2012 - 16:20
Согласен, еще можно посмотреть нет ли подтравливаний в выпускном тракте.
#263 Pipelaz
Pipelaz
  • Cообщений: 36
Отправлено 05 Март 2012 - 18:41
red_zafira, у меня была похожая ситуация, я снял банку катализатора и вварил в нее прямую трубу. Жестяной звон, издаваемый этой банкой, исчез
#264 Рад
Рад
  • Cообщений: 155
  • Автомобиль: Opel Zafira А, 2002, 1,8, АКПП. Opel Astra H 2012 1,8 МКПП, Энждой+Энджой
Отправлено 14 Март 2012 - 23:33
Цитата(дмит @ 1.3.2012, 19:16) Просмотр сообщения
опель зафира а 2000 года выпуска двигатель x18xe1, АКПП, дроссель промыл,свечи и модуль зажигания новый, новый ЕГР ,а обороты все равно периодически плавают , подскажите ,что еще может быть?
Периодически это как? На холодном двигателе или на прогретом? Речь наверное идет про обороты холостого хода?
У меня была хрень с датчиком расхода воздуха, обороты холостого хода прыгали на непрогретом двигателе.
#265 alex782010
alex782010
  • Cообщений: 50
  • Автомобиль: Opel Zafira A 1.6 16V 05г.Montero Sport 4WD 2000г. 6G72. Opel Zafira B 2006 1,8
Отправлено 03 Июнь 2012 - 17:47
Искал по форуму но ничего не нашол.
Проблема на зафире а 2005г. 1.6 16кл. VIN (Кузов №)W0L0TGF7552130142
Провал на маленьких оборотах и двигатель на холостых работает не устойчиво а если поддавить газку то вроде едет, сделали диагностику сами с нажатыми педалями показала 0170. Сменили топливный и воздушный фильтра но толку нет.
Подскажите куда и где копать желательно с картинками. Где и какие датчики стоят?
Сообщение отредактировал alex782010: 03 Июнь 2012 - 17:53
Почувствуй себя вездеходом - выпей водки и стань полноприводным!
#266 Leкс
Leкс
  • Cообщений: 294
  • Автомобиль: Subaru Traviq 2001г. Z22SE, FAT, ЛЮК, КК, БК!
Отправлено 04 Июнь 2012 - 04:28
показала 0170
P0170 Ошибка в системе корректировки состава смеси!
Копай в топливной системе. Давление в сис-ме, форсунки, свечи и т.д.
Возможно просто хапнул бенза некачественного.
#267 alex782010
alex782010
  • Cообщений: 50
Отправлено 04 Июнь 2012 - 07:40
Эта ошибка началась с забитого пухом воздушного фильтра а дальше все хуже и хуже щас на холостых уже глохнуть стала а если кондей включить то почти совсем не едет а если разгозовать то прет как молодая.
#268 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 04 Июнь 2012 - 08:08
А возможно это просто проблема ЛЗ(0170) из которой идет неправильная смесь. И нет смысла пытаться срастить причину и следствие, когда речь шла о забитом пухом фильтре, фильтр поменяли, не помогло - идем дальше.
#269 alex782010
alex782010
  • Cообщений: 50
Отправлено 04 Июнь 2012 - 08:14
Лямбду отключали и пробовали без неё но провал в начале не изменился.
#270 Leкс
Leкс
  • Cообщений: 294
Отправлено 04 Июнь 2012 - 08:21
Ну если она не работает - разницы и не будет!))) Диагностика нужна с диаграммой работы ЛЗ.
#271 Slecar'
Slecar'
  • Cообщений: 62
  • Автомобиль: Зафира 2001г.в. АКПП Z22SE
Отправлено 04 Июнь 2012 - 09:59
Добрый день.
Зафира 2,2 бензин АКПП. Проблема в том что при резком разгоне например на обгон обороты не поднимаются выше 4000 т.е. машина начинает тупить и загорается скользкая дорога и чек останавливаешься движок подтраивает глушишь заводишь все в норме далее плавный разгон норма, тянет хорошо расход адекватный. Проблема проявляется только при резкой аселерации на скорости когда срабатывает кикдаун.
#272 Volodia24
Volodia24
  • Cообщений: 1 188
Отправлено 04 Июнь 2012 - 17:48
Цитата(Slecar' @ 4.6.2012, 13:59) Просмотр сообщения
Добрый день.
Как с давлением бензина в топливной рампе?
Возможно либо нанос не выдает необходимого давления, либо датчик давления завис и стравливает в обратку.
Возможны еще причины (подтекания, неустойчивая работа реле бензонасоса и др.) но это самые частые.
#273 alex782010
alex782010
  • Cообщений: 50
Отправлено 04 Июнь 2012 - 20:57
Сегодня на винсе завели машинку чтоб промыть форсунки(думали поможет). Так вот на винсе провал пропал и двигло работает ровно а потом на бенз включили и тоже что и было.Давление на промывке держали 3 атм.
Где находится реле бензонасоса и предохранитель а то не айс разъём на баке разъединять.
#274 Volodia24
Volodia24
  • Cообщений: 1 188
Отправлено 05 Июнь 2012 - 17:03
Реле находится в монтажном блоке двигательного отсека (черная пластиковая коробочка возле АКБ ближе к салону) Самое дальнее слева если смотреть со стороны переднего бампера. Предохранитель кажется F6 в блоке предохранителей двигательного отсека (длинненькая пластиковая коробочка).
Но если насос плохо качает (завести авто, заглушить, померять давление в топливной рампе, если меньше нормы - менять насос ) то нужно его менять, насос охлаждается за щет топлива и если ездить до моргания лампочки то насос может банально подгореть и не давать нужного давления.
#275 alex782010
alex782010
  • Cообщений: 50
Отправлено 06 Июнь 2012 - 07:55
Спасибо за помощь. Реле нашол, розовое ближнее к салону.
Померяли давление на рампе 4,5 кг. Клапан обратки держит и ниже 3 кг. не опускает.
Почему двигло на винсе работает без провалов а на бензине с холостых до 2000 просто не едет (провал)?
#276 Volodia24
Volodia24
  • Cообщений: 1 188
Отправлено 06 Июнь 2012 - 17:19
А на каком бензине ездиш и в последнее время не менял ли заправку или может где заправлялся на незнакомой заправке?
#277 alex782010
alex782010
  • Cообщений: 50
Отправлено 07 Июнь 2012 - 07:36
Всем спасибо кто советами помогал.
Всё было банально, решили ещё раз проверить метки грм и заметили что срезало шпонку на звезде каленвала ai.gif но повезло сдвиг был всего на 2 зуба и до клапанов дело не дошло ar.gif
Сменили звёздочку и машин ожил. Следите за нижни шкивом и затягивайте правильно!!!
#278 wexler
wexler
  • Cообщений: 20
  • Автомобиль: zafira-A 1.8 16 Х18ХЕ1
Отправлено 12 Июнь 2012 - 23:38
При заглушенном двигателе ошибка Р0505 стирается сканером,а как запустишь движок, снова появляется и не стирается пока не заглушишь.Может это быть точным признаком неисправности ЭБУ?
#279 Jak77
Jak77
  • Cообщений: 498
Отправлено 13 Июнь 2012 - 02:39
P0505 Неисправность регулятора холостого хода
Отсюда и пляши. ЭБУ это крайняя стадия.
Напиши хоть какой двигатель.
Сообщение отредактировал Jak77: 13 Июнь 2012 - 02:58
#280 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 13 Июнь 2012 - 08:34
wexler,
Да, это именно ЭБУ. Для мотора Х18ХЕ1 типичная неисправность. Очень редко, бывает, что проблема в самом дроссельном узле, но это где то с вероятностью 50*1.
