Обороты двигателя.
Сообщений в теме: 488
#321 BigVik
BigVik
  • Cообщений: 1 502
Отправлено 10 Январь 2013 - 21:09
Цитата(Тоха и Катерина @ 10.1.2013, 23:04) Просмотр сообщения
вот щас вылезли вот такие три ошибки
103101
101310
101710
ОШИБКИ ЧЕТЫРЕХЗНАЧНЫЕ !!! НАПИШИ ПО ЧЕТЫРЕ ЦИФРЫ! нахрен нам твои шарады?
BMW X5 3.0d 2006
#322 Тоха и Катерина
Тоха и Катерина
  • Cообщений: 48
  • Интересы:футбол и вязание , пинг понг и декупаж))
  • Автомобиль: Astra F ZaFiRa A
Отправлено 10 Январь 2013 - 22:32
ой,оглохнуть можно...
Р0301
Р0130
Р0170
как компьютер выдаёт так сюда и пишу.
In God We Trust
#323 duna69
duna69
  • Cообщений: 464
  • Автомобиль: Opel-Zafira В Z18XER РКПП Enjoy
Отправлено 11 Январь 2013 - 01:56
Р0301
Р0130
Р0170
P0301 Зарегистрирован пропуск зажигания в цилиндре 1
P0130 Высокое напряжение цепи датчика О2 (блок 1, датчик 1)
P0130 Низкое напряжение цепи датчика О2 (блок 1, датчик 1)
P0130 Обрыв цепи датчика 02 (блок 1, датчик 1)
P0130 Цепьдатчика О2 вне диапазона рабочих характеристик (блок 1 датчик 1)
P0130 Неисправность цепи датчика О2 (Блок 1, датчик 1)
P0170 Датчик О2, бедный отработавший газ
P0170 Датчик О2, богатый отработавший газ
Ну да,первая ляма "себя плохо ведёт". МЗ менял,а свечи?
#324 Тоха и Катерина
Тоха и Катерина
  • Cообщений: 48
Отправлено 11 Январь 2013 - 10:01
BigVik, duna69, спасибо!!!
да,модуль меняли свечи нжк стоят.лямбду сегодня поедем менять...
In God We Trust
#325 BigVik
BigVik
  • Cообщений: 1 502
Отправлено 11 Январь 2013 - 10:23
На конец-то... Если толкового диагноста нет, который по параметрам посмотреть может, то лямбду можно и поменять. Хотя она обычно сигнализирует об ошибках по впрыску.
Например неучтенный ДМРВ подсос воздуха даст излишний кислород в выпуске и зажгет ошибку по лямбде. Кроме того, не всякая универсальная лямбда подойдет, иные ошибки сами по себе дают.
Так вот, про подсос... а не сосет ли у тебя воздух где-нибудь? побрызгать очистителем карбюратора не пробовал? Труба после ДМРВ лопнула и соссет со свистом... а? А пропуск зажигания тоже вторичный. Такое ощущение, что прям в цилиндр воздух сосет... Может дыра где?
Сообщение отредактировал BigVik: 11 Январь 2013 - 10:24
BMW X5 3.0d 2006
#326 Тоха и Катерина
Тоха и Катерина
  • Cообщений: 48
Отправлено 11 Январь 2013 - 11:12
BigVik,
заменяли мы ДМРВ с раочей Зафиры,итог та Зафира работает,моя нет.т.е оба ДМРВ рабочие,дырок в патрубке не обнаружил,крутил и так и сяк...
может быть что какталик перестал работать???потому что мастер сказал что сл.что откажет это именно он((не хотелось бы(((
дым при нажатии на газ белый...
In God We Trust
#327 BigVik
BigVik
  • Cообщений: 1 502
Отправлено 11 Январь 2013 - 11:18
Клапан прогорел...
BMW X5 3.0d 2006
#328 ALMO66
ALMO66
  • Cообщений: 1 451
  • Автомобиль: Fiat Freemont
Отправлено 11 Январь 2013 - 19:54
Белый дым.... парит?
Прокладка ГБЦ....... антифриз в камере сгорания?
#329 Тоха и Катерина
Тоха и Катерина
  • Cообщений: 48
Отправлено 12 Январь 2013 - 08:51
BigVik, замеряли компрессию,всё в норме качает....при згоревшем клапане была бы она???
ALMO66, когда жмёшь на газ появляется белый дым,да вроде прокладка цела и антифриз неубавилось....
в общем у по настойчивости мастера,поменяли лямбду(поставили универсальную)показатели изменились на компьютере(раньне больше 20мV не показывала,теперь нормально выдаёт)но проблемма не ушла...оставили мы машину у мастера...ждём вердикта...
надеюсь что не каталик...
кстати ошибки пропуск и 1и4 цилиндрах опять появились...
Сообщение отредактировал Тоха и Катерина: 12 Январь 2013 - 09:03
In God We Trust
#330 BigVik
BigVik
  • Cообщений: 1 502
Отправлено 12 Январь 2013 - 09:35
Раз компрессию меряли, то другой разговор.
BMW X5 3.0d 2006
#331 Тоха и Катерина
Тоха и Катерина
  • Cообщений: 48
Отправлено 12 Январь 2013 - 15:04
а если ей мозги прошивали,как это можно узнать???
просто до нас катался парнишка молодой,если он там что нахимичел???но она у нас уже пол года.
In God We Trust
#332 BigVik
BigVik
  • Cообщений: 1 502
Отправлено 12 Январь 2013 - 15:54
С этим к Вадиму Сорокину обращайся, третий пост его в этой теме.
BMW X5 3.0d 2006
#333 Тоха и Катерина
Тоха и Катерина
  • Cообщений: 48
Отправлено 12 Январь 2013 - 19:50
вобщем кирдык машине(((
пытаюсь считать ошибки машинка с ключом мигает не перестовая...машина уже не заводится,временами схватывает зажигание и всё...
In God We Trust
#334 duna69
duna69
  • Cообщений: 464
Отправлено 12 Январь 2013 - 22:40
Кажись к Вадиму Сорокину пора обратиться,так только ЭБУ дурить может.
#335 Volodia24
Volodia24
  • Cообщений: 1 188
Отправлено 13 Январь 2013 - 14:01
Ошибки промигиваются по кругу и повторяются снова и снова (т.е. даже если ошибка одна ее будет промигивать постоянно по кольцу, если я не прав то поправте). Поэтому лучша каким нибудь сканером считать ошибки (что бы разобратся какие просто висят а какие нет, а так же попробовать их скинуть).
А началось все случаем не после того как заправился? (пока ездиш вода взбалтывается с бензином и попадает в топливную систему-отсюда белый дым, а когда постоит то вода отстаивается и уходит вниз и машина заводится нормально, принцип где-то такой... может промыть топливную систему и бак? ну или на худой случай попробовать избавится от воды подлив в бак спирта (спирт смешается с водой получится водка которая горит лучше чем вода).
Сообщение отредактировал Volodia24: 13 Январь 2013 - 14:08
#336 Тоха и Катерина
Тоха и Катерина
  • Cообщений: 48
Отправлено 13 Январь 2013 - 15:44
у меня на зафире все ошибки когда проморгает,она (лампочка)просто горит и всё...а тут как сумашедшая 2моргания в секунду....
в общем на языке машины я её понял,она кричит "Хозяина мне хана,к Сорокину или в Харьков вези меня!!!"где то так)))
а началось это всё 3 месяца назад после поездки на украину...а трекотания ещё раньше...
In God We Trust
#337 Volodia24
Volodia24
  • Cообщений: 1 188
Отправлено 14 Январь 2013 - 16:06
По поводу трекотания сдается мне что это клапан асорбера, поэтому не заморачивайся по поводу стрекотания. А по поводу остального похоже действительно к Сорокину...
#338 Тоха и Катерина
Тоха и Катерина
  • Cообщений: 48
Отправлено 14 Январь 2013 - 22:51
просто всё с него и началось как я понимаю...
я от москвы 800 км нахожусь(((а высылать ЭБУ есть ли смысл,может не он..
In God We Trust
#339 Volodia24
Volodia24
  • Cообщений: 1 188
Отправлено 15 Январь 2013 - 18:34
Цитата(Тоха и Катерина @ 15.1.2013, 3:51) Просмотр сообщения
что делать
может стоит начать с самого простого: проверки предохранителей, надежности подключения контактов ну и дальше по нарастающей.
#340 alx75
alx75
  • Cообщений: 248
  • Автомобиль: Opel astra 1.8 bezin
Отправлено 18 Январь 2013 - 23:32
Вечер добрый!
На днях заметил что поднялись обороты холостого хода, обычно они в пределах 800, счас же 900!
Как объяснить данный глюк?
спасибо
