Щетки
Сообщений в теме: 1033
#521 alexsys74
alexsys74
  • Cообщений: 1 725
Отправлено 05 Апрель 2010 - 11:43
Цитата(mmx @ 5.4.2010, 14:00) Просмотр сообщения
40 см.
Спасибо.
#522 kurt-59
kurt-59
  • Cообщений: 777
Отправлено 05 Апрель 2010 - 18:42
Цитата(Новик @ 5.4.2010, 9:29) Просмотр сообщения
Поменял щетки где то через 9 месяцев на GM (там резинка обычная) и с тех пор меняю только резинку, примерно каждые пол года - чистят очень хорошо... ну а с задними вообще проблем не вижу...
В задней поменять резинку еще проще. Можно даже кусок с передней старой подобрать. Там не очень важно, ведь задний дворник работает мало.
#523 mana75
mana75
  • Cообщений: 99
  • Автомобиль: Meriva 1,6XEP
Отправлено 06 Апрель 2010 - 20:45
Цитата(mmx @ 4.3.2010, 10:08) Просмотр сообщения
Serg Junior, Uncle Bob, рад за вас. Мне пришлось регулировать
а как регулировал? и кто вообще смог снять поводки, ибо гайку отвернуть не проблема, а как снять поводок со шлицев - непонятно? В этой ветке кто-то советовал с упором работать отверткой. Не сложилось. Ехать к ОД принципы не позволяют.
Бороться, искать, найти и перепрятать!
#524 Serg Junior
Serg Junior
  • Cообщений: 532
  • Автомобиль: Meriva 1.4MT
Отправлено 06 Апрель 2010 - 21:33
Мягко но настойчиво качай поводок (ту часть что от оси до шарнира) к стеклу-от стекла. Проще это делать при открытом капоте. И соскочит он рано или поздно. Там не столько шлицы, сколько посадка на конус. На оси есть неглубокие риски, при затягивании гайки они просто проминают мягкий металл поводка.
#525 Харм
Харм
  • Cообщений: 1 559
Отправлено 06 Апрель 2010 - 22:09
а я меняю щетки примерно раз в два сезона.... вот щас выкинул зимний чемпион, отходивший две зимы, и поставил оригинальный БОШ. Заодно поменял пласмаски крепежа, ибо старые рассыпались в руках после зимы, а в коробке с оригинальными щетками было 2 комплекта новых - на Синтру и на Мериву, причем оба на мериву подходят.
#526 forma20
forma20
  • Cообщений: 26
  • Автомобиль: OPEL MERIVA 1.6 MTA
Отправлено 07 Апрель 2010 - 20:15
Цитата(kurt-59 @ 4.3.2010, 13:06) Просмотр сообщения
Посмотрев на радиус действия обеих щеток можно убедиться ,что критически близко они не находятся .
+100!!! на любых щетках 60 или 61см. есть главное:размер в дюймах,а он почему-то везде один 24"кому не лень может умножить ar.gif
#527 nevus
nevus
  • Cообщений: 963
Отправлено 08 Апрель 2010 - 07:41
Я поводки снимал при помощи трёхлапого съёмника малого размера. Лапы упираются снизу в рычаг,а центральный упор в шток на котором сидит рычаг.Только гайку не надо до конца откручивать,чтоб на стекло,не дай бог,не упало это всё сооружение.
#528 Cyclops
Cyclops
  • Cообщений: 622
  • Автомобиль: OM 1.6+ништяки
Отправлено 08 Апрель 2010 - 12:58
дополню и я.
на стоимость поездки к ОД, можно обзавестись такой вот штукой Изображение.
Пригодицца хоть и нечасто, но не единожды. Из разряда приспособ для снятия масляного фильтра, свечного ключа и т.п.
#529 kurt-59
kurt-59
  • Cообщений: 777
Отправлено 09 Апрель 2010 - 14:33
И еще подойдет для задавливания поршня в рабочий цилиндр суппорта . Идею -дарю ! Изображение
#530 Serg Junior
Serg Junior
  • Cообщений: 532
Отправлено 09 Апрель 2010 - 16:53
Не подойдёт. Зацепиться будет не за что - это раз. На задних скобах поршни не вдавливаются, а вкручиваются - это два.
Сообщение отредактировал Serg Junior: 09 Апрель 2010 - 16:53
#531 kurt-59
kurt-59
  • Cообщений: 777
Отправлено 09 Апрель 2010 - 18:42
Ну тогда откуда надо снимать свечной ключ и фильтр . В смысле как ?
#532 Serg Junior
Serg Junior
  • Cообщений: 532
Отправлено 09 Апрель 2010 - 21:24
Шо?
#533 S-ancho
S-ancho
  • Cообщений: 1 260
Отправлено 09 Апрель 2010 - 21:33
Где бы побюджетнее приобрести такой девайс? Никто не подскажет?
#534 PARTYzanka
Отправлено 09 Апрель 2010 - 22:14
Ассортимент http://pride.ru/category/3000204/
Где можно приобрести (выберите регион Россия) http://pride.ru/wheretobuy/
#535 S-ancho
S-ancho
  • Cообщений: 1 260
Отправлено 09 Апрель 2010 - 22:28
Благодарю.
#536 forma20
forma20
  • Cообщений: 26
Отправлено 09 Апрель 2010 - 23:04
Что-то тема про цепляние щеток заглохла?... ar.gif Неужели перемножили!..?А о фиксаторах(отверстиях в поводках),щелкает или нет....У кого не щелкает у того и щетки сходятся az.gif
#537 kamur
kamur
  • Cообщений: 33
  • Автомобиль: opel meriva
Отправлено 21 Сентябрь 2010 - 16:17
Подскажите кто знает, езжу на мериве меньше месяца а недавно заметил, что водительская щетка в поднятом состоянии не доходит до конца стекла см на 5, а пассажирская см 10. Как нибудь отрегулировать можно? А то обзорность падает при грязных стеклах.
#538 S-ancho
S-ancho
  • Cообщений: 1 260
Отправлено 21 Сентябрь 2010 - 16:25
До верхнего конца? Или до бокового края? Если до верхнего, то скорее всего щетки разной длины стоят. У меня, например, одна 60см, вторая 55см, обзора за глаза, покупались комплектом.
#539 kamur
kamur
  • Cообщений: 33
Отправлено 21 Сентябрь 2010 - 19:08
до бокового края
#540 S-ancho
S-ancho
  • Cообщений: 1 260
Отправлено 21 Сентябрь 2010 - 19:18
Водительская, по-моему, у всех не доходит на 5 см, у меня по крайней мере точно, но примерно одинаковое расстояние с обоих сторон. Не мешает как-то, обзора хватает.
Сообщение отредактировал S-ancho: 21 Сентябрь 2010 - 19:18
