Выхлопная система, система выпуска ОГ.
Сообщений в теме: 215
#61 serAlex
serAlex
  • Cообщений: 359
  • Автомобиль: opel zafira С 130 л.с. 6МКПП КОСМО+допы , серебро
Отправлено 06 Август 2009 - 18:05
Цитата(AlexSut @ 6.8.2009, 12:11)
А вот тут по подробнее что за эмулятор, лазили ли в мозги?
Я сам засомнивался в его работоспособности, когда увидел этот Эмулятор. Типа колпочка от ручки заплавленного в черной термоусадке, на выходе пять проводов. Возмутился что за хе*ня. Мастера заверили что все ОК ,и это набор сопротивлений , а не колпачок от ручки.
В мозги не лазили , эмулятор прицепили на 10-15см выше 2-й лямбды.
#62 mell
mell
  • Cообщений: 321
  • Автомобиль: SUBARU TRAVIQ 2002, Z22SE
Отправлено 07 Август 2009 - 10:05
Интересно почему 5 проводов, когда что на 1-ю, что на 2-ю идут всего 4 провода: 2 подогрев ката, 2 напряжение с ката... И что это за эммулятор, который состоит из резисторов... эммулятор должен эмитировать работу лямбды вместо неё, а это просто приблуда для адаптации... Я понимаю, что главное работает... но надо вещи называть правильно...
вот когда 1000км проедешь без CHEK, тогда и скажешь... мы тебя попросим снять этот колпачек и вспороть его внутренности и рассказать, что так такого интересного... и будем тебе вечно поклоны челом бить... az.gif
Череповец
#63 ded M
ded M
  • Cообщений: 1 592
  • Автомобиль: Мерива 1.6 мкпп
Отправлено 07 Август 2009 - 11:14
Цитата(serAlex @ 6.8.2009, 18:05)
....... на выходе пять проводов.
Все пять подключены?
#64 hunter1966
hunter1966
  • Автомобиль: subaru travig
Отправлено 07 Август 2009 - 13:54
В конце прошлого лета вырезали катализатор. По приезду домой загорелся CHEK. Позвонил официалам, мастер сказал надо поставить резистор 230-270 вроде ОМ( методом подбора). Так и катаюсь с CHEK.Мастер тот уволился, а новому звонил ответа не получил. Что делать?
#65 serAlex
serAlex
  • Cообщений: 359
Отправлено 11 Август 2009 - 07:14
Может и 4 провода , надо делать вскрытие. Оно и покажет что там подключено...
#66 _GTi_
_GTi_
  • Cообщений: 196
  • Автомобиль: Zafira A 2003г 2.2 АКП + Zafira B 2007г 2.2 АКП
Отправлено 11 Август 2009 - 17:26
так же интересует вопрос по удалению ката, потому как не так давно он был поменян, на какой то универсальный, но он долго не проходил, сейчас вылезает 0420(неэффективная работа ката), хочу удалить...но никто не знает как=)чтобы СНЕСК не горел...
все это про Ашку, пробег 150000 тыс....
Сообщение отредактировал _GTi_: 11 Август 2009 - 17:27
Audi 80 b3 PM 89г => Zafira A+B
#67 ded M
ded M
  • Cообщений: 1 592
Отправлено 11 Август 2009 - 17:34
Цитата(_GTi_ @ 11.8.2009, 17:26)
На Зафире Б ?
#68 _GTi_
_GTi_
  • Cообщений: 196
Отправлено 12 Август 2009 - 07:48
на Ашке
#69 serAlex
serAlex
  • Cообщений: 359
Отправлено 12 Август 2009 - 08:59
Я и сам выбирал между универсальным катализатором и пламегасителем с эмулятором. По деньгам, в первом случае- 7т.руб., во втором - 10т.руб.
Так что выбор за вами..
Сообщение отредактировал serAlex: 12 Август 2009 - 09:00
#70 ded M
ded M
  • Cообщений: 1 592
Отправлено 12 Август 2009 - 10:20
Цитата(_GTi_ @ 12.8.2009, 7:48)
на Ашке
Если несложно-уточните марку двигателя и номер ЛЗ.
Сообщение отредактировал ded M: 12 Август 2009 - 10:46
#71 Slavik67
Slavik67
  • Cообщений: 729
  • Интересы:Звук,автозвук.
Отправлено 12 Август 2009 - 11:55
http://www.powerstyl...p...7&Itemid=65 -вот где можно взять эмулятор,и прочитать,что он делает.
#72 ded M
ded M
  • Cообщений: 1 592
Отправлено 12 Август 2009 - 12:04
А здесь можно напрямую пообщаться с разработчиком этого эмулятора.....
http://forum.opel-cl...p?showuser=1916 rolleyes.gif
#73 mell
mell
  • Cообщений: 321
Отправлено 12 Август 2009 - 15:14
Парни, всё это здорово и наверно правильно, но поверьте, я с первых дней без катализатора..
в наших машинках 2-я лямбда используется только как индикатор исправности катализатора и она никак не влияет на работу двигателя и изменение состава смеси и расход топлива...
выявлено собственным опытным путем за 1,5года и почти 30т.км пробега...
есть у меня и другие статьи и сам пробовал изобразить обманку из диодов, из RC-цепочки, есть еще схемка посложнее... но руки пока не доходят...
делюсь как понимаю сам:
суть в чем: у нас испльзуется 4-х проводная ля: 2 провода идут на прогрев ля и 2 сигнальные с ля..
напряжение снимаемое с сигнальных проводов от 0,1 - до 0,9в (при нормальной работе)
мозги считывают показания уровня 1-ой ля и показания уровня 2-ой ля.
Уровни 1-ой ля и используются для изменения состава топливной смеси, а разность показаний 1-ой и 2-ой ля используются для оценки качественных показателей катализатора. Если разность оказывается больше допустимых норм, мозги начинают собирать статистику и как только она перевесит чашу весов, загорается CHEK или всем известная ошибка 0420...
Я только не знаю в чем мозги меряют эту разность, то ли разность напряжений, то ли разность временных интервалов... Я поставил RC-цепь, это обычный фильтр, который делает временную задержку и немного сглаживает уровень напряжения 2-ой ля: результат увеличил пробег без загорания ошибки, но не избавил от неё... что-то данный фильтр всё-таки пропускает...
может мы вместе подумаем и разберемся...
здесь ничего сложного нет и не надо тратить кучу бабла, что-бы купить эмулятор на программаторе, да он будет работать, но думаю можем обойтись и без больших жертв... Это уже в Б-ке и др. свежих авто 2-я ля влияет на состав топливной смеси и др. байду... У нас пока всё просто...
Череповец
#74 Volodia24
Volodia24
  • Cообщений: 1 188
Отправлено 12 Август 2009 - 17:19
Если чесно глубоко в проблему не вникал. А если подать сигнал с 1 ля и вместо сигнала 2-й? rolleyes.gif
Сообщение отредактировал Volodia24: 12 Август 2009 - 17:20
#75 Амбр
  • Cообщений: 32 873
Отправлено 12 Август 2009 - 17:26
Volodia24, так как раз при удалении катализатора сигналы будут равны, ECU зажгет CHEK. А надо то другое.
#76 ded M
ded M
  • Cообщений: 1 592
Отправлено 12 Август 2009 - 23:32
Цитата(Slavik67 @ 12.8.2009, 12:32)
а ты уверен что он разработчик?
Я это знаю......
А приведенные Вами схемы говорят о том , что Вы "не в теме".Я имею ввиду счхему эмулятора ЛЗ для ГБО.Резистор не проверял.Небыло у меня SUBARU TRAVIQ rolleyes.gif .Хотя чем черт не шутит....Ну не представляли тогда немецкие разработчики , что кто то будет туда что- то нештатное подключать и , вообще ,решать проблему подобным образом.
Сообщение отредактировал ded M: 13 Август 2009 - 00:02
#77 ded M
ded M
  • Cообщений: 1 592
Отправлено 12 Август 2009 - 23:44
Делая такие судьбоносные заявления необходимо указывать дату рождения авто , тип ECU и номер зашитого в него ПО.Проще говоря , то что прошло на Вашем авто может не получиться на авто , которое было выпущено на следующий день-туда просто пошло другое ПО ECU,более совершенное .......
Сообщение отредактировал ded M: 12 Август 2009 - 23:59
#78 mell
mell
  • Cообщений: 321
Отправлено 13 Август 2009 - 08:48
ded M,
возможно в чем то Вы и правы, и хорошо, что вносите сумятицу...
но дата рождения авто у меня в подписи, а на счет прошивки, скорее всего с 2003г. она и пошла другая, не могу утверждать, не знаю этого... но схем принципа работы мозгов не так много, как кажется... (3-4 не более)
Череповец
#79 Амбр
  • Cообщений: 32 873
Отправлено 13 Август 2009 - 09:55
mell, схема работы на всех одна. Важны алгоритмы этой схемы.
Так же отличается не только прошивка, но и версия контроллера и еще много чего. Но вообще, второй ЛЗ нужен именно для контроля. Если он не работает или работает с ошибками, контроллер обычно включает схему "по среднему". Поэтому на вашем месте, я бы задумался, а все ли нормально?
#80 Volodia24
Volodia24
  • Cообщений: 1 188
Отправлено 13 Август 2009 - 13:08
Чуток почитал.... Нужно замерять как работает вторая лямбда, потому что услышать можно все что угодно. Например что сигнал со второй лямбды по уровню меньше чем на 1-ой (тогда получается поставить гасящий резистор и взять через него сигнал с 1 ля, а подогрев оставить на месте (блок управления контролирует). У меня пока стоит катализатор на выходных попробую замерять что дает на выходе 1 и 2 лямбда. Потом отпишусь. (что-то тема зацепила)
Сообщение отредактировал Volodia24: 13 Август 2009 - 13:09
