Электроусилитель руля
Сообщений в теме: 1037
#481 Auschwitz
Auschwitz
Отправлено 24 Март 2014 - 12:06
Цитата(Makaka911 @ 16.3.2014, 18:56) Просмотр сообщения
Добрый день!С большим опозданием отписываюсь по итогу решения проблемы после покупки авто.
У одного из предыдущих владельцев приобрел обратно блок управления ЭУР,заказал датчик,поставил по выше описанной инструкции и к официалам на калибровку,сделали.Все бы ничего,ЭУР работает исправно,но когда обратно все собирал,неправильно поставил руль (колеса были влево чутка повернуты).Руль зашел с трудом.После калибровки датчика,официалы поправили руль,но сказали,что шлецы,на которые он одевается,разбиты.На конце еще пластмассовый наконечник был,его убрали,потому что весь был разбит.Сейчас есть люфт,руль болтается,ездить можно,но неприятно.Нужен совет:можно ли менять деталь со шлецами,или надо искать рулевую рейку (или как она там называется?) на разборке?
Вал цельный, меняется целиком. Но как то слабо верется что люфт в нем, скорее крестовина разбилась соединяющая его со следующим валом (в райное педалей находится)
Сообщение отредактировал Auschwitz: 24 Март 2014 - 12:07
#482 kykyskot
kykyskot
  • Cообщений: 20
  • Интересы:узнать новое про машину. общение обмен знаниями
  • Автомобиль: Опель мерива а
Отправлено 27 Март 2014 - 10:41
Ребята помогите при повороте малом руля на право вибрирует руль на месте и в ходе движения ехать невозможно как лечить куда смотреть что делать.Всервисе не чего внятного не сказали как просто замена всей колонки очень дорого.ПОМОГИТЕ
шустрик
#483 Vladko-spb
Vladko-spb
  • Cообщений: 1 673
Отправлено 27 Март 2014 - 11:40
Чисткой клемм АКБ и возможно АКБ уже пора в последний путь если он не менялся с завода либо не держит нагрузку.
#484 Yourgen
Yourgen
  • Автомобиль: Opel Meriva
Отправлено 27 Март 2014 - 19:39
kykyskot - надо менять датчик положения руля и все......
Полное описание указано на стр.24 (Auschwitz)
Сообщение отредактировал Yourgen: 27 Март 2014 - 19:42
#485 kykyskot
kykyskot
  • Cообщений: 20
Отправлено 27 Март 2014 - 19:45
акб новый напряжение держит отлично шрузы подвеска новая все новое шлицы на редукторе электро усилителя 'eh смазал киа смазкой для шлицов грешу на рэле распределение усилий или рулевая рейка ну рейка но руль в одну сторону поворачивается отлично
спасибо большое господа разобрал я сегодня всю колонку нашел повреждение лака электро проводного на клемах датчика буду ремонтировать чистить наращивать лак весь датчик внутри в пыли
Предупреждение:
Кросспстинг запрещён и накзуем!
Сообщение отредактировал Uncle Bob: 27 Март 2014 - 20:09
шустрик
#486 Uncle Bob
Отправлено 27 Март 2014 - 20:14
Предупреждение:
kykyskot, во-первых: закидывание однотипных постов разные темы не приводит к увеличениею положительных и полезных откликов но напротив, приводит к наличию замечания о нарушении Правил форума.
Во-вторых, описанное повреждение и способы его устранения упомянуты на форуме минимум несколько раз.
В-третьих - для высказывания благодарности есть кнопка синего цвета с надписью "СЫПЫСПАСИБА" под каждым сообщением форума.
В-четвёртых: [личное] хотите, чтобы вас понимали и воспринимали на форуме? - полюбите знаки препинания и кнопку Shift.
В-пятых: [личное №2]: "господа" - в Париже.
#487 mikeone
mikeone
  • Cообщений: 1 883
Отправлено 27 Март 2014 - 22:00
Uncle Bob,
В-пятых: Заполните профиль Изображение
#488 kykyskot
kykyskot
  • Cообщений: 20
Отправлено 28 Март 2014 - 13:36
Оборзели в корень. : умники тоже мне aq.gif at.gif
Предупреждение:
Нарушение п. 4.4 Правил форума.
Бан на неделю.
шустрик
#489 УРФИНДЖУС
УРФИНДЖУС
  • Cообщений: 3 582
Отправлено 28 Март 2014 - 14:22
kykyskot, А вот хамить тут не надо Изображение
#490 kykyskot
kykyskot
  • Cообщений: 20
Отправлено 28 Март 2014 - 23:51
Доброй ночи.Уважаемые опили воды . Вопрос с рулевой колонкой решен.Заказан датчик положение руля у Юрия,жду прибытия и считаю что замена рулевой колонки не целесообразное и дорогое удовольствие ,агрегат прост в строение ремонтонепригоден.Не бойтесь самостоятельно разбираться с любимым автомобилем.Датчик неисправный не ремонтонепригоден. flag.gif
шустрик
#491 m_928
m_928
  • Cообщений: 16
  • Автомобиль: Corsa D 1,2XEP 2007г
Отправлено 29 Март 2014 - 16:18
Цитата(Griffing @ 26.3.2013, 0:37) Просмотр сообщения
Процесс калибровки на примере OP-Com (китайского)
Заходим в ”Special Functions”
[attachmentid=101925] Выбираем вторую сверху калибровку.
[attachmentid=101926]
Подскажите- у меня эта кнопка не активна.
Активна "Программинг".
Что же делать, выручайте, как активировать ”Special Functions”?
п.с. Датчик поменял, но руль вправо крутится тяжело, а влево- очень легко.
И тянет машину влево во время движения.
Может надо какой-то код ввести в Оп-коме?
Сообщение отредактировал m_928: 29 Март 2014 - 17:42
#492 m_928
m_928
  • Cообщений: 16
Отправлено 04 Апрель 2014 - 14:54
Мучаюсь после замены датчика.
Ничего не калибруется.
Ездил в км/ч- не могут откалибровать.
При заводке руль немного поворачивает влево.
Куда смотреть?
Датчик бракованный или не от этой машины?
Посоветуйте, что-то, плз...
п.с. Думаю опять разобрать. Только что это даст?
У датчика есть шип, а на рулевой- паз. Датчик ставится только в одном положении.
Не понимаю- как вы тут "калибруете вручную, переставляя датчик"?
И назначение пружины не понял, которая торчала в датчике.
Нафига она?
Сообщение отредактировал m_928: 04 Апрель 2014 - 14:57
#493 m_928
m_928
  • Cообщений: 16
Отправлено 04 Апрель 2014 - 15:13
Цитата(Griffing @ 22.3.2013, 18:06) Просмотр сообщения
Кстати при большом рассогласовании верхнего и нижнего кольца датчика (см. выше) процедура калибровки не проходит. В этом случае придется заново снять и поставить датчик, совместив эти кольца поточнее.
Не понятно... Разве можно там двигать кольца датчика, если они попадают в паз и по-другому не ставятся? av.gif
#494 Komm39
Komm39
    Evgeniy
  • Cообщений: 584
Отправлено 04 Апрель 2014 - 20:28
Сегодня добрался до червячной передачи в ЭУР.
Покрутил чуть чуть вал и увидел что сам "червяк" имеет осевой люфт 0,5-0,7 мм.!
На фото указан стрелкой красной, торец с права подпружинен, и с наружи заприсована заглушкой в форме шляпки гриба. ПОпытался снять, неподдается.
Сам датчик, корпус какойто хилый, все болтается, закрепил его понадежнее теперь сидит хорошо, не скрипит и не трещит. А вот люфт так и не устранил, (уже было темно, успел только обратно собрать, завтра нужна машина), непонял он вообще регулируется хоть как то. Кто нибудь разбирал полностью, может регулируется? ИЛи шайбу подкладывать нужно?
Посмотрел на пластиковую звездочку, покрутил, выработки нет, все в смазке. Походу этот дефект (люфт осевой червяка) с рождения
Сообщение отредактировал Komm39: 04 Апрель 2014 - 20:30
#495 Komm39
Komm39
    Evgeniy
  • Cообщений: 584
Отправлено 04 Апрель 2014 - 20:42
m_928,
Есть фотки, может помогут по установке, смотри метки, руль в положении "ровно" чтоб сработал замок, ключ вытащить. (Эти фотки первоначального положения) до разбора.
И еще, читал что датчик калибруется выворачиванием колес с право на лево до упора.
#496 m_928
m_928
  • Cообщений: 16
Отправлено 05 Апрель 2014 - 11:42
Komm39, На второй фотке хорошо видно- паз на рулевом валу ВНИЗУ. А метка на датчике- ВВЕРХУ и слева. Новый датчик поставляется с пружиной, которая фиксирует положение датчика по метке, т.е. вверху и слева.
Т.е., чтобы поставить новый датчик, надо выдернуть пружину, повернуть сердцевину датчика вниз и одеть на вал.
Где логика? Нафига пружина, которая фиксирует датчик так, что его нельзя одеть на вал?
Может кто-нибудь объяснить- как одевать датчик, если шип на нём не совпадает с рулевым валом?
Цитата(Komm39 @ 4.4.2014, 21:42) Просмотр сообщения
m_928,
Не калибруется.
Метки на новом датчике не совпадают с посадочным местом.
Пришлось вытаскивать всё рулевое, т.е. откручивать кардачик возле педалей, выворачивать рулеовй вал, одевать датчик...
Но в таком положении карданчик назад не входит. Пришлось выворачивать вал назад, чтобы закрутить. Тогда зачем я всё это откручивал, если можно было сразу середину датчика вывернуть по пазу на рулевом валу? blink.gif
И... тянет влево теперь...
#497 Komm39
Komm39
    Evgeniy
  • Cообщений: 584
Отправлено 05 Апрель 2014 - 12:16
m_928,
А корпуса поменять как вариант не катит?
А пружинное кольцо, я так понял нужно чтоб датчик не скакал по валу вверх вниз, потомучто шайба верхняя не прижимает его, а пружина прижимает к валу!
#498 m_928
m_928
  • Cообщений: 16
Отправлено 05 Апрель 2014 - 12:58
Цитата(Komm39 @ 5.4.2014, 13:16) Просмотр сообщения
m_928,
Корпуса одинаковые. Зачем менять?
#499 m_928
m_928
  • Cообщений: 16
Отправлено 05 Апрель 2014 - 15:58
Вроде удалось откалибровать.
Снимал всю рулевую, датчик (нижнюю обойму) чуть поворачивал.
Только теперь другая проблемка- перестали работать все кнопки на руле и подушки горят. Видно пока снимал-ставил- что-то перестало контачить... blink.gif
#500 Komm39
Komm39
    Evgeniy
  • Cообщений: 584
Отправлено 05 Апрель 2014 - 17:06
m_928,
Проверь фишки на рул.колонке разьемы, и предохранители, сзади может провода от предохр. не контачат!
