Электроусилитель руля
Сообщений в теме: 1037
#501 m_928
m_928
  • Cообщений: 16
  • Автомобиль: Corsa D 1,2XEP 2007г
Отправлено 05 Апрель 2014 - 20:10
Цитата(Komm39 @ 5.4.2014, 18:06) Просмотр сообщения
m_928,
Проверь фишки на рул.колонке разьемы, и предохранители, сзади может провода от предохр. не контачат!
Починил.
Я пока настраивал датчик- руль крутился то в лево, то вправо. Ну и на каком-то этапе, видимо сделал несколько оборотов. В итоге- оторвался шлейф в подрулевом пеерключателе. Вот пришлось его снимать, разбирать, паять шлейф.
Поэтому имейте ввиду, кто будет настраивать подобным способом- фиксировать руль от лишних оборотов.
п.с. Оп-комом у меня не получилось настроить- микросхема не шьётся. Так сказали настройщики.
Мой прежний владелец что-то химичил с пробегом- видимо что-то перепаял неправильно и вот теперь такой итог... ai.gif
Пришлось двигать по чуть-чуть внутреннее кольцо на датчике и искать среднее положение.
#502 Komm39
Komm39
    Evgeniy
  • Cообщений: 584
Отправлено 05 Апрель 2014 - 21:17
m_928,
Кстати, сегодня подключил программу "Scan My opel" в ней есть показатель в Esp, угол поворота колес или руля, точно не помню, можно сравнить и попытаться выставить, либо датчик либо руль, я думаю как раз можно определить положение датчика, т.е.калибровать его по программе, и потом смотреть положение руля, если он конечно не переставлялся от заводской установки (само рул.колесо).
Я когда снимаю такие вещи (поворотные, вращающиеся) ставлю метки, и считаю обороты до упертого состояния, либо жестко фиксирую.
НУ а шлейф, это первое, что может оторваться, там некоторые в натяжении, сам видел.
#503 CTAKAH133
CTAKAH133
  • Cообщений: 59
  • Автомобиль: Opel Meriva 2007г. Cosmo+ Z16XEP MTA
Отправлено 06 Апрель 2014 - 18:44
Всем привет, столкнулся с проблемой стуков и шумов ЭУР, заказал смазку КИА (кому интересно на emex.ru доступна для заказа на экзисте так и не появилась), смазал некие шумы ушли, пока тестил заметил при резком рывке руля на 90гр. из ЭУР слышно визг прокручивающегося подшипника буквально пару секунд после остановки руля, вопрос к тем кто разбирал этот узел: Видели там какие нибуть подшипники и где они стоят, в движке - понятно есть, есть ли под датчиком момента? и на червячном валу? bc.gif
Сообщение отредактировал CTAKAH133: 06 Апрель 2014 - 18:44
#504 Vladko-spb
Vladko-spb
  • Cообщений: 1 673
Отправлено 06 Апрель 2014 - 21:30
Скорее это пищит лента подушки, надо её заправить обратно.
#505 m_928
m_928
  • Cообщений: 16
Отправлено 07 Апрель 2014 - 07:32
Цитата(Komm39 @ 5.4.2014, 22:17) Просмотр сообщения
m_928,
Что за программа? Как, чем и куда подключать?
#506 mikeone
mikeone
  • Cообщений: 1 883
Отправлено 07 Апрель 2014 - 08:30
m_928,
Когда же вы форум то читать начнете....
http://forum.opel-cl...howtopic=106587
выглядит вот так - https://www.dropbox...... 21.03.40.png
Сообщение отредактировал mikeone: 07 Апрель 2014 - 08:31
#507 Komm39
Komm39
    Evgeniy
  • Cообщений: 584
Отправлено 07 Апрель 2014 - 23:16
m_928,
Использую две программы, ScanMyOpel+Torque 1.8.24, мне помогают в диагностике. Подключаюсь по блютуз через планшет, адаптер OBD II, установлен стационарно под ручником, вынес отдельно микровыкл.питания адаптера.
Удабно и интересно наблюдать за динамикой поведения авто, и анализировать стиль, расход, характеристики и параметры. Кстати, по темпер.показателю кат.2 , можно судить о качестве бензина.
Благодаря mikeone, стал более глубоко анализировать и увязывать параметры работы колобка в разных режимах. Быстрее понимаешь оптимальность эксплуатации авто.
#508 mikeone
mikeone
  • Cообщений: 1 883
Отправлено 08 Апрель 2014 - 07:46
Komm39,
В Торкью - можно графики строить по параметрам - удобно смотреть,умерла лямбда или нет )
#509 kykyskot
kykyskot
  • Cообщений: 20
  • Интересы:узнать новое про машину. общение обмен знаниями
  • Автомобиль: Опель мерива а
Отправлено 08 Апрель 2014 - 16:44
Добрый день.Хочу помочь с проблемой,замены датчика положение руля в рулевой колонке.
Кому что не понятно вышлю фото. и помогу. могу подъехать и помочь с заменой.
Инструменты для замены отвертка плоская.молоток .семник стопорных колец. головка на 13. т решетка. удлинитель. турбо хват. торц Т-20 ключ на 10 рожково накидной . маркер. фонарик.
 i
Информация:
Основной пост уехал в ФАК.
Сообщение отредактировал Uncle Bob: 08 Апрель 2014 - 19:00
шустрик
#510 Uncle Bob
Отправлено 08 Апрель 2014 - 19:00
kykyskot, спасибо за работу и плюс в репу - заслуженно!
#511 mikeone
mikeone
  • Cообщений: 1 883
Отправлено 08 Апрель 2014 - 20:56
kykyskot,
http://forum.opel-cl...t...t&id=112551
А вот смазка там тоже демферная в легкую похоже... как в рейке по цвету...
Просто стуки остались из под руля,металлические - и это не ЭУР,катался без него! Или крестовины или вот это соединение...
Потеплеет - полезу
#512 Komm39
Komm39
    Evgeniy
  • Cообщений: 584
Отправлено 08 Апрель 2014 - 21:31
А я когда разбирал видел смазку бежевого цвета!
ЭТо о чем то говорит?
#513 Komm39
Komm39
    Evgeniy
  • Cообщений: 584
Отправлено 08 Апрель 2014 - 21:44
Ненадо со счетов скидывать эур, там тоже есть чему болтаться. Тот же "червяк", или датчик, проверить можно, снять рулевую колонку, проверить ее на посторонние звуки, а затем, вал выходящий из эура покрутить быстрыми короткими усилиями по часовой и против часовой стрелки, при наличии люфта звук слышен отчетливо. Искать стуки со стороны руля лучше по отдельности каждого узла, в сборе сложно определить, звук в металле распространяется хорошо по всем рулевым механизмам, везде стучит.
Это из практики, имейте ввиду.
#514 kykyskot
kykyskot
  • Cообщений: 20
Отправлено 08 Апрель 2014 - 22:36
Вы правы,там может стучать что угодно у меня тоже был стук.потом во время разборки колонки обнаружил что не притянута просто подушка к рулю. плотно подтянул и все проблема ушла.
Всю конструкцию рулевой колонки смазал вязкой смазкой, там где была не понятная черная с грязью смазка до меня. Вот и стучит все из за этого aq.gif
шустрик
#515 mikeone
mikeone
  • Cообщений: 1 883
Отправлено 09 Апрель 2014 - 08:16
kykyskot,
А кстати может быть и подушка не притянута... как её посмотреть, крышку на руле сдернуть просто ?
#516 kykyskot
kykyskot
  • Cообщений: 20
Отправлено 09 Апрель 2014 - 08:51
Пальцами акуратно крышку пошевелите, если люфтит хоть немного. торц в руки и сзади руля отверстие вставляем торц притягиваем.Там железная пластина на подушки бьет об пластину руля ,прокладок нет не каких.
А так лучше. отсоединить аккумулятор подождать 10- 15 минут и разбираем всю колонку по тихонько. Ставим метки маркером, меняем везде смазку есть хорошая TOTAL MULTIS COMPLEX S2 A отличная смазка. Почему так делать. потому что там пыль грязь у меня была я уверен у вас также . az.gif
шустрик
#517 mikeone
mikeone
  • Cообщений: 1 883
Отправлено 09 Апрель 2014 - 10:44
kykyskot,
Не люфтит.... э-хх так и знал,что глубже лезть!
#518 kykyskot
kykyskot
  • Cообщений: 20
Отправлено 09 Апрель 2014 - 11:50
Еще стук в 50 процентов может идти от щлицов редуктора привода эур надо чудо смазку от кио рио
шустрик
#519 mikeone
mikeone
  • Cообщений: 1 883
Отправлено 09 Апрель 2014 - 17:50
kykyskot,
7 постов выше мой ответ smile.gif Скидывал ЭУР,катался без него - не оно...
#520 kulesh007
kulesh007
  • Автомобиль: meriva
Отправлено 17 Апрель 2014 - 18:35
Добрый день. Купил новый дадчик положения рнуля поставил, но когда завожу машину руль выкручивает до упора в лево. Как я его ставил: скинул клемы акума, добрался до датчика то есть не снимал рулевую коллонку , что бы выставить метки пришлось руль повернуть на право. Или я делаю не правильно? Может полностью надо санимать колонку и в каком положении должны быть передним колёса? Их вообще можно поворачивать после снятия дадчика или нет . Заранее спасибо !
1 пользователей, 4 гостей, 0 анонимных
    nickPVC
