Электроусилитель руля
заблудший_gekata55_*
, 20 Май 2007 21:15
Сообщений в теме: 1037
#645
Отправлено 31 Март 2015 - 19:01
kreps,
Ощущения действительно "огонь"
Скажем так, после полной замены передней ходовой, радости было меньше! )
Сказывалось плачевное состояние рулевого! Помимо замены втулки на рейке, решил проверить состояние рулевого вала, что да как с крестовинами! Крестовины были в норме, а вот место крепления вала с крестовинами подрасшатало., прихватил чутка сваркой, см. Фото! Осталось дело за малым, набить шлицы ЭУР, и да воцарится тишина))) смазка от Kia уже заказана!
P.s.
Рейку снимали, дабы раком боком не ковырять))
По итогу, вышло дешевле чем если бы мастера реставрировали с изготовлением втулки, как надолго? - ХЗ, пока доволен!
P.s.
#656
Отправлено 05 Апрель 2015 - 14:52
Всем привет, машина опель корса D 2007 года, поменял датчик на новый, как в факе описано, руль попрежнему не рабочий, крутится с разными усилиями и рывками, если его отпустить то может сам подергиватся, что еще можно предпринять, ехать TECH 4 Пробовать прошить датчик?
#659
Отправлено 11 Май 2015 - 19:29
sov44, ваше второе фото, два болта под звезду, их скручиваем (да геморно) и сдергиваем ЭУР
Радиатор стоит на силовой части управления ЭУРом, оставьте его в покое...
При снятии мотора, сдергиваем с него разъемы или снимаем минус АКБ
Сообщение отредактировал mikeone: 11 Май 2015 - 19:30
