Электроусилитель руля
#742
Отправлено 22 Январь 2016 - 14:01
Да действительно стирались только контакты ползунков
#743
Отправлено 25 Январь 2016 - 22:16
и заметил что когда машина работает на холостом ходу, слегка направляя руль с ту или иную сторону он подруливает и вибрирует(дергается) и опять же это не постоянно... то есть, то нету...
в новогодние праздники набивал эур смайкой "киа"
аккумулятор в это же время заряжал и плотность мерил
куда смотреть, на что думать, от чего отталкиваться!?
кстати как бы я не смазывал шлицы ЭУРа помогло всего один раз, в первый!
а после последней смазки дребезг наоборот увеличился, и у меня складывается ощущение что дело не в нем!
Сообщение отредактировал slk11rus: 25 Январь 2016 - 22:47
#744
Отправлено 26 Январь 2016 - 03:18
Разобрать датчик положения руля
Смазать маслом ,чуть подогнуть, раздвинуть на новые места дорожек ползунки - но я так понимаю это никто не делал до этого
Или вариант не разбирая сделать небольшое отверстие в крышке датчика и через неё залить шприцом масло
Может slk11rus, ты будешь первым
#745
Отправлено 20 Апрель 2016 - 10:49
Стало загораться 2 ошибки!
Стал отрубаться ЭУР!
C0545 Steering Whell Torque Sensor
C0710 Steering Whell Angle Signal
ошибка угла ненадолго сбрасывается Акумом.
Ездил к официалам, приговорили датчик момента, рекомендация замена рейки и калибровка. 130т.р. дороговато.
ЗЫ Датчик момента и датчик угла поворота руля это одно и тоже?
Подскажите откуда и куда начинать копать(((
Сообщение отредактировал TheWiseBelly: 20 Апрель 2016 - 10:55
#749
Отправлено 09 Май 2016 - 11:26
ЭБУ (ECU) электроусилителя руля хочешь разобрать ?
#751
Отправлено 09 Май 2016 - 21:05
#753
Отправлено 09 Май 2016 - 22:39
#755
Отправлено 06 Сентябрь 2016 - 12:48
Вопросы по известной проблеме с ЭУР.
Что имеется:
- Загорелась лампочка EPS, руль потяжелел. Произошло это во время парковки после 3х часов безпроблемного движения. До этого момента признаков "умирания" ЭУР не наблюдалось.
- Лампочка EPS сбрасывается выключением/включением зажигания. Но при малейшем движении руля EPS опять загорается и сразу тяжелеет руль. При этом, в момент загорания EPS, руль может не на много резко дернуть обратно поворачиванию.
Что уже смотрел:
- Напряжение. Оно не падает в момент загорания лампочки и остается равным ~14.1v (мерял test-режимом на LCD-экране магнитолы)
- Коды ошибок. Ошибок никаких нет. Считывал приложением Torque через Bluetoth "свисток" ELM327.
Буду пробовать:
- проверить клемы на АКБ и на фишке, что идет на блок ЭУР
- смазать зубья соединения между электромотором и рулевой колонкой известной смазкой (19 48 336)
Вопросы:
- не смотря на то, что напряжение при загорании лампочки EPS нормальное, подозреваю, что это не гарантирует того, что АКБ в порядке; как убедиться, что проблема "в АКБ"/"НЕ в АКБ"? только при помощи другой заведомо хорошего АКБ, или еще как то можно?
- тот факт, что нет никаких кодов ошибок на что указывает? в смысле, наиболее вероятно что в данном случае вышло из строя? датчик, или что-то еще?
#756
Отправлено 06 Сентябрь 2016 - 13:48
свисток в помойку. Если горит заначек EPS, значит по нему есть ошибка.
на то, что надо опком иметь )
#757
Отправлено 06 Сентябрь 2016 - 14:43
Почему же "свисток в помойку"?:
1. раньше я им однозначно вытаскивал другие ошибки -- троил движек и были ошибки пропуска зажигания на свечах
2. пробовал так же снять данные по ошибкам через "2-х педальный" метод -- так же ошибок нет
Или ошибки EPS -- это какие-то особенные ошибки в CAN шине?
#758
Отправлено 06 Сентябрь 2016 - 21:40
#759
Отправлено 12 Октябрь 2016 - 09:14
Педалями эти ошибки не прочитать. у меня было пару раз за 6 лет при рулении (как у Вас при парковке).
В сервисе через комп сбрасывали, и все нормально. Вроде еще после того, как 30 раз заведешь, ошибка
старая должна сброситься, если заново не возникает (но это долгий путь).
