Электроусилитель руля
Сообщений в теме: 1037
#821 Амбр
  • Cообщений: 32 901
Отправлено 16 Май 2017 - 12:32
высоком качестве аккумуляторов GM?
Если старых, то может быть. Новые, как показывает практика, живут от силы 4 года.
#822 Uncle Bob
Отправлено 16 Май 2017 - 14:58
Подтверждаю. Аккумуляторы примерно до 2011-12 года с маркировкой GM жили долго и счастливо. Нынешние марки AC Delco мрут через 2-3 года.
На опыте Мокк 2013 года - почти 100% умерло уже в 2015-16 годах.
#823 Сержпитер
Сержпитер
  • Cообщений: 2 559
Отправлено 16 Май 2017 - 15:08
@Uncle Bob у меня 14 года. Живой пока. Но как то не впечатляет. Думаю последнее лето
#824 Uncle Bob
Отправлено 16 Май 2017 - 17:00
@Сержпитер а марка какая?
#825 titus81
titus81
  • Cообщений: 41
  • Автомобиль: Opel meriva A 2008
Отправлено 16 Май 2017 - 17:01
У меня все случаи отключения ЭУР были во время поворота машины, особенно когда резко поворачиваешь, или выезжаешь с гаража тихонько но выкручиваешь руль до конца чтобы повернуть, тогда он отключается..но не всегда..уже неделю не отключался, хотя стараемся руль тихонько крутить, особенно до конца...
#826 Vladko-spb
Vladko-spb
  • Cообщений: 1 673
Отправлено 16 Май 2017 - 21:47
Так же помирал АКБ, думал что сенсору хана - купил новый АКБ - ездит дальше.
#827 Vladko-spb
Vladko-spb
  • Cообщений: 1 673
Отправлено 16 Май 2017 - 21:54
Сейчас AC Delco на Авео 2 - 2013 год - живее всех живых, там ГУР.
Оригинальный у меня помер через 4 года, новая Варта тоже за 4 года померла, но восстановил.
Сейчас 2 года там такой катается и не жужжит напрасно, стоил в 2 раза дешевле Варты.
#828 titus81
titus81
  • Cообщений: 41
Отправлено 17 Май 2017 - 09:31
Я тоже так думаю, но почему тогда официалы написали что датчик навернулся типа....или потому и ошибку выдает, что акб слабый стал?
#829 УРФИНДЖУС
УРФИНДЖУС
  • Cообщений: 3 582
Отправлено 17 Май 2017 - 10:39
@titus81 Вы в итоге разговоров поменяли АКБ  или нет ???
Или сменили . а симптомы не ушли ?
#830 titus81
titus81
  • Cообщений: 41
Отправлено 17 Май 2017 - 12:40
Я пока в отъезде... на неделе поменяю, тогда отпишусь)
#831 Uncle Bob
Отправлено 17 Май 2017 - 14:16
Не спорю, но вот на Мокках эти аккумуляторы именно 2013 года заводили машину, но при работе например музыки при заглушенном двигателе они разряжались моментально, за 15 минут. Потом 15-20 минут заряда внешним устройством и его хватало на старт (не морозе не проверял, но жаловались и на такое).
В итоге на мокка-клубе практически все с 1.4Т 2013 года сменили аккумуляторы. М.б. именно на 1.4Т партия брака была, неизвестно, но факт налицо.
#832 Vladko-spb
Vladko-spb
  • Cообщений: 1 673
Отправлено 18 Май 2017 - 23:25
Я тут диски тормозные на прошлых выходных менял на Лачетти, так тоже зажигание включил и за полчаса высадил АКБ в ноль, потом до меня доперло, что есть еще насос в АКПП который тоже качает жижу, он и садит АКБ при прослушивании музла.
#833 a310374
a310374
  • Cообщений: 10
  • Автомобиль: Opel Meriva Z16XEP МКПП 2007
Отправлено 28 Май 2017 - 17:59
Заменил сегодня датчик. Заказывал с Ebay, по ссылке выше. Менял по порядку указанному в FAQ. Сложного ничего нет. Самый тяжелым оказалось снятие-установка стопорного кольца, очень уж тугой. Пришлось купить утконосы с загнутыми носами и приделать к ручкам две трубки для увеличения рычага. Для установки датчика крутил не вал, а поворачивал колеса руками. Регулировать ничего не пришлось, все сразу заработало.
#834 titus81
titus81
  • Cообщений: 41
Отправлено 03 Август 2017 - 12:07
Не сочтите за наглость, но подскажите еще раз путь решения проблемы: Я писал ранее, что отключается электроусилитель, должен был поменять аккум, но нам на время родственники дали другой авто, пока сами были в командировке, и опель стоял в гараже долго... Сейчас опять на него пересели, но: электроусилитель не отключается (тьфу, тьфу), но раньше в руле или где то ниже, но по ощущениям в самом руле при повороте руля влево ТОЛЬКО во время движения стоял треск, сейчас треск прошел, но стало очень прилично что то скрежетать, причем по ощущениям опять в руле, но звук вроде как от пластика..... и при повороте такая ерунда, но не все время, но часто...
Что делать?
Ехать покупать новый аккумулятор?! (старому уже 7 лет).
Менять рулевую рейку в сборе 5000 руб, (вместе с датчиком положения руля, который выдает ошибку при диагностике у официалов)?
Как советуют в интернете, возможно кончилась смазка и нужно смазать втулку или что то подобное там, цена вопроса типа 50 рублей за тюбик...?
По ощущениям, что то механическое мешает в руле, может просто пластик какой развалился и кусок мешает или что то открутилось?!
Раньше были мастера в сервисе, сами говорили что может быть, сейчас такое ощущение, что ты должен приехать, назвать им точную причину поломки, дать инструкцию как это все менять и это еще не гарантия что они возьмутся за работу(((  В сервисах только и слышу: "А откуда мы знаем что там трещит, это вам на диагностику надо"! После диагностики тоже ничего конкретно не могут сказать, что нужно менять...
Машина Opel meriva A 2008 года, Z16 XEP 1.6 AT (робот).
Просто машина очень жене нравится, места море, ехать комфортно, так что придется чинить ее)
Сообщение отредактировал titus81: 03 Август 2017 - 12:11
#835 UMNIK
UMNIK
  • Cообщений: 504
Отправлено 03 Август 2017 - 19:13
titus81 Для начала снимите электромотор усилителя руля и набейте его шлицы спецсмазкой от киа или оригинальной. Именно "оно" трещит во время движения. С необходимостью это делать сталкиваются рано или поздно ВСЕ владельцы Меривы и бывает, что и несколько раз. Я, скажем,дважды за 9 лет. Датчик положения-отдельная деталь, с электромотором связан только электрически. Его замена-операция сложная, но в принципе выполнимая. Главное-человек(который делает) должен точно знать,как это делается. Аккамулятор можно проверить грубо так :на месте при заведенном двигателе включить фары и покрутить руль влево-вправо. Если при повороте руля фары заметно притухают, то акб в предсмертном состоянии. У меня, кстати акб родной(9 лет) и умирать не собирается.
Сообщение отредактировал UMNIK: 03 Август 2017 - 19:20
#836 titus81
titus81
  • Cообщений: 41
Отправлено 04 Август 2017 - 15:48
UMNIK
Спасибо за шикарно подробный и четкий ответ. Значит вперед за смазкой. На счет аккумулятора, я проверю сегодня, но не замечал что бы фару тускнеют при повороте руля... такое ощущение, что аккум вообще хорошо работает.
#837 far
far
  • Автомобиль: Opel Corsa d 1,2
Отправлено 21 Сентябрь 2017 - 16:32
Датчик положения руля я менял осенью. Мини-отчет можно глянуть здесь
Нерабочий датчик разобрал и сфотографировал:
[attachmentid=119198]
Подковыриваем и снимаем крышку:
[attachmentid=119199]
Снимаем стопорное кольцо и прокладку:
[attachmentid=119200]
Открываем контактную группу датчика момента:
[attachmentid=119201]
Дорожки:
[attachmentid=119202]
Контакты:
[attachmentid=119203]
А вот и основной виновник:
[attachmentid=119204]
Только один контакт из четырех в порядке (дальний на фото):
[attachmentid=119205]
На резистивных контактных дорожках износ:
[attachmentid=119206]
Далее снимаем кольцо контактной группы датчика положения:
[attachmentid=119207]
Здесь все в порядке:
[attachmentid=119208]
[attachmentid=119209]
Как видно, контакты датчика момента и его дорожки изрядно поизносились. Восстанавливать геморно, и, скорее всего, нецелесообразно.
Привет!
Можешь по подробнее описать это действие ? ->снять кольцо контактной группы датчика положения
#838 far
far
Отправлено 21 Сентябрь 2017 - 16:49
Мне удалось лишь снять:
А вот кольцо контактной группы датчика положения -  :help:
#839 votia3
votia3
  • Cообщений: 470
  • Автомобиль: Opel Agila 1.0, Opel Meriva 1,6
Отправлено 15 Ноябрь 2017 - 20:50
РАЗВОД на СТО.
В начале февраля этого года стал отключаться ЭУР: сначала при повороте влево с характерным биением, затем при движении прямо, всё чаще и чаще. Руль стал тяжёлый, ездить стало опасно, особенно при обгонах. Ну думаю всё, трындец, полетел датчик угла поворота. Заказал и дождался в течении месяца этот датчик у мужика из Италии. Датчик пришёл, выбрал день, добрался я до официального СТО за 200 км, щас думаю поменяю. На СТО я напросился в ремонтный зал, чтобы посмотреть в качестве "китайского наблюдателя" за работой мастера. Мастер - автоэлектрик подключил свой комп к разъёму, 1.5 часа лазал, проверял, подключал лампу для диагностики, предложенный мной датчик угла ставить наотрез отказался, потом на квитке написал свой диагноз, а на словах сказал: всё парень, кирдык твоему ЭУР, уверен на 98% - сдох эл. двигатель, готовь бабло в размере полтиника, а датчик оставь себе на память. Выехал я с СТО в печали, вышел на трассу, пилю домой. Руль сцука тяжёлый и после мастера ЭУР ваще не стал включаться и тут в мою тупую голову влетел вопрос: а почему? Я остановился, вспомнил куда мастер нырял под торпеду и дёргал разъём ЭУР, нашёл этот разъём, он щёлкнул и контактная группа восстановилась (вот ГАД автоэлектрик, причину определил, не соединил до конца и  хотел развести). Счастья привалило сразу на 200 км и до сих пор работает. А причина была в закисших контактах разъёма ЭУР под  торпедой.
  • Амбр, Хатуль Мадан, Аякс и еще 1 сказали спасибо!
#840 Demm
Demm
  • Cообщений: 9
  • Автомобиль: Meriva A
Отправлено 28 Ноябрь 2017 - 17:51
ДД.
Подскажите Пожалуйста..... Руль в лево идёт Туго а поворачивая вправо Всё Ок.!
Менял на БУ (хорошии) - день всё ок После таже история....
